Страница 27 из 51 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #391
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Хобби-то у наc - эксперементальное.
    Приходит идея - изучаю и реализую.
    На EA8 не притащищь б/у IC-7700 - разсеры и вес такой, что за пересылку сотни долЯрей отдать нужно будет. А вот TS-590SG - компактный - даже новый - стоит дешевле б/у IC-7700.
    Сейчас использую Sun Sdr2 Pro. Но на нем в In-band может не получиться работать.
    Поэтому обратил внимание (снова) на TS-590SG.
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Что-то Вас бросает не по детски то ICOM's, то sunsdr, теперь 590-е.
    Руфинги, конечно, есть. Причем и 500 Гц, в отличие от некоторых моделей, где край 3 кГц.
    Вроде как в SG решена лишь проблема с овершотом (выбросом мощности).
    А заниженная "средняя" мощность (average power) в SSB как была, так и осталась.
    По крайней мере на том экземпляре SG, который я крутил.
    Для SO2R хорош, не случайно его используют на многих серьезных контестовых станциях.
  2. #392
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У sg еще сделано улучшенное согласование по входу и вых. квар.фильтров.с помощью доп. радиоэлементов и введен режим обхода этих фильтров,но тут уже вероятно эту функцию выполняет сам DSP.
  3. #393
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2579
    5355
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    индикатор не показывает полную мощность
    Мой трансивер Брат этому (старший). У меня TS-850S. Пара недель назад появилась проблема, знаете подскажите. Во время передачи индикатор показывает изменение мощности. Выглядит это как: при передачи серии точек, первые две -три точки идут при полной мощности, затем мощность падает до нуля и относительно медленно (к десятой-двенадцатой) возвращается к полной. Аналогично и на SSB, тут только ко времени привязать трудно, но ситуация похожа. При передаче информации начальная часть текста теряется, это я сужу по ответам корреспондентов ( стали переспрашивать позывной например). Если влез с вопросом не по тема сильно не ругайте. Заводить новую, наверное, нет смысла.
  4. #394
    12.09.2009
    Pavlovsk
    934
    307
    217
    to R9LV А как ведет себя ALC, при этом ? Очень интересная ситуация и при нагрузке на эквивалент, так же ?
    Да и что показывает встроенный КСВ метр в этот момент ?
  5. #395
    17.07.2009
    290
    458
    TS850
    У меня есть 850-й, примерно 5лет назад появилась такая проблема. Я поменял резисторы на 18к, как описано в ссылке. Извините, но нашел только на английском языке. Но надо делать, если ALC тоже гуляеть и КСВ норма. Смена резисторов можно сделать и без демонтажа DC-DC board, нужен хороший паяльник.
    73, Наско
  6. #396
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    кстати уважаемые владельцы 590S и 590SG.
    посмотрите вот это. Intermittent receive
    у некоторых (я точно знаю) нечто подобное есть. или было.
  7. #397
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    У меня было
    Именно так, как написано, прием "медленно угасал".
    Точно так же виноват был наконечник, но я просто несколько раз снял и надел. Возможно, нужно тоже проверить все более тщательно. Как только буду открывать трансивер - проверю..
  8. #398
    12.09.2009
    Pavlovsk
    934
    307
    217
    С октября 2010 г. работает и ничего подобного и в помине не было. Повезло.
  9. #399
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2579
    5355
    ALC при первых двух точках на пару кубиков больше, потом стоит в норме. КСВ не меняется, по крайней мере незаметно. Спасибо за интерес. Буду смотреть и буду ОЧЕНЬ осторожен.
  10. #400
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2579
    5355
    Цитата Сообщение от LZ9R Посмотреть сообщение
    73, Наско
    Спасибо! Это то что мне нужно.
  11. #401
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Может кто поделится русской инструкцией?
  12. #402
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    [QUOTE=RA4RT;1674136]Может кто поделится русской инструкцией?[/QUOTE Сергей,инструкция есть на 590S.Она по моему мало отличается от SG.Если надо,могу скинуть.
  13. #403
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    Приобрёл 590-й?
  14. #404
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Немного совсем, но вроде я уже всё понял.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Приобрёл 590-й?
    Ага, ничё так аппаратик, примусит немного больше чем 890. Но в cw тоже очень хорошо.
    Я для удалёнки его взял.
  15. #405
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    TS-590S или SG?
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
