24.11.2017, 18:15 #226
24.11.2017, 18:59 #227
24.11.2017, 19:03 #228High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Сегодня сделал шнуры и подключил звук через разъём ACC2. Всё работает нормально. Но хотелось бы оставить только USB.
Владимир. Рождён в СССР
27.11.2017, 17:08 #229
Джентельмены!
Я пока "чайник" в вопросе правильной эксплуатации нового "TS-590SG". Прошу не судить строго.
Во время CQWW CW заметил, что вызывающие станции (в большинстве случаев) зовут выше на 200-250 Hz.
Поэтому расстройка была постоянно включена и приходилось все время следить за полосой, что слегка напрягало, особенно,
если вызывающих станций было много.
Функция автоподстройки в CW не помогала. RESET - не выход из ситуации, Хотелось бы выяснить природу проблемы.
Подскажите, что делаю не так?
Заранее спасибо за советы.
73 de RW3AH73! de RW3AH
27.11.2017, 19:03 #230Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Может, дело в скиммерах?
Если частота не кратная, они дают ошибку и народ там зовет, где скиммер бросает.
Но вообще - 200-250 Гц - это много, если ширина фильтра установлена 250-300 Гц, то их должно быть и не слышно на основной частоте.
Надо бы провериться на контрольном приемнике.Игорь RL5A
27.11.2017, 19:13 #231
Да, надо откалибровать с кем-нибудь в реальной обстановке в эфире.
Очень может быть, что народ ведется просто по кластерам. Тогда все объясняет. Кстати, на разных диапазонах все по разному. На 160 например, было все ОК.
Те станции, зовущие выше их не слышно, потому, как находятся в не полосы фильтра.73! de RW3AH
27.11.2017, 20:31 #232
27.11.2017, 22:14 #233Low Power
- 30.12.2014
- 49
- 91
- 93
Это не совсем так (точнее - совсем не так). Ручка Hi/Shift никак не влияет на сдвиг частоты приема от частоты передачи. Она влияет на сдвиг центральной полосы фильтра от частоты приема. Позволяет отстроится от помех слева-срава, при этом полоса фильтра остается неизменной, а меняется положение "центральной" частоты фильтра относительно частоты приема. Причина разбега частот приема и передачи не в этом.
P.S. К сожалению в описании к TS-590 приведена очень неудачная картинка по поводу работы этого фильтра. Мне больше нравится картинка из описания ft-890. Я ее попробую сдесь выложитьПоследний раз редактировалось RZ3F; 28.11.2017 в 00:20.
27.11.2017, 22:24 #234Low Power
- 30.12.2014
- 49
- 91
- 93
28.11.2017, 08:57 #235
28.11.2017, 09:18 #236Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Вы не одиноки, у меня так же RIT постоянно сдвину на 100-120 Гц выше.Я пока "чайник" в вопросе правильной эксплуатации нового "TS-590SG". Прошу не судить строго.
Так и работаю.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
28.11.2017, 09:25 #237Low Power
- 30.12.2014
- 49
- 91
- 93
Если у нас одинаковые тексты в примечании (у меня TS-590S) - то смысл примечания в следующем: центральная частота фильтра устанавливается на тон самоконтроля, который был выбран в меню трансивера. Но на несовпадение частот приема и передачи это никак повлиять не может (и не влияет). Важно, что-бы тон самоконтроля, установленный в меню трансивера совпадал с тем тоном, на который вы привыкли настраиваться при приеме станций. Если это не так - то для вашего корреспондента вы будете отвечать на другой частоте/или вам будет казаться, что он отвечает не там. Например, в меню установлен тон самоконтроля 850 гц, а вручную настройка производится на 750 гц - в этом случае будет разбег прием-передача 100 гц. Проверка, что настройки вручную совпадает с настройками тона самоконтроля в меню делается с помощью кнопки "Cw t" - трансивер автоматически подстраивает частоту VFO под сигнал корреспондента. Если при этом отклонение от первоначально установленной менее 50 Гц - то все ОК
28.11.2017, 10:32 #238
В свое время, что бы точно совместить сигнал корреспондента с частотой своей передачи применял средства визуализации в виде программы анализатора спектра. Подключал аудиовыход трансивера к линейному входу звуковой карты компьютера, в программе указывал нужный вход ЗК, настраивался на станцию исключительно на свой вкус, и начинал манипулировать ключем, глядя на экран анализатора, - если частоты самоконтроля и сигнала не совпадают - крутим тон в меню. Проверяемся еще раз на нескольких станциях, и если нужно, еще раз подстраиваемся. Метод простой, при этом все наглядно и работает. Программ много есть разных, я использовал Spectrogram.
28.11.2017, 10:33 #239
Поставил тон 550 Гц и в IF-Shift тоже 550 при полосе фильтра в 400 Гц. Посмотрим, как будет работать...
73! de RW3AH
28.11.2017, 11:06 #240Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
229Спасибо
