15.05.2020, 08:13 #436Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
UA2FP
это в каком трансивере так?
в 590S или 590SG?
Вы сами это делали? все работает? поделитесь пожалуйста ноу-хау, как Вы это сделали? а то люди чего то там перепаивают в трансивере, чтобы CW по USB сделать. я вот тоже использую TR4W, но не смог сделать манипуляцию по USB. пришлось еще один шнурок использовать...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.05.2020, 08:32 #437Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
15.05.2020, 08:38 #438High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
to: RW9RN
Все работает на ура, хоть S хоть SG.
UA2FP прав. Может стоит обновить TR4W и будет счастье.RW3QM
15.05.2020, 08:46 #439
15.05.2020, 09:21 #440High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Да
RW3QM
15.05.2020, 09:33 #441Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
15.05.2020, 09:56 #442High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Уже два года как эта фишка работает во всех версиях TR4W.
Скачайте TR4W из сайта tr4w.net и попробуйте. Там есть две версии: английская и русская (внизу),
программу поддерживают в США и в ней нет наших русских национальных супер контестов, но выход есть и с ними, правда не со всеми. Я этим занимался когда пришлось поработать с портативным компьютером, большинство из которых не имеют СОМ порта.
Хотя в CQ M есть и все международные.
Делать аппаратно ничего не надо. ПОПРОБУЙТЕ, я проверял на TS-590s, должно работать
У Вас же все равно УЖЕ ЕСТЬ кабель USB TS-590s (sg) в USB компьютера.
Единственное, что в TR4W не самая развитая программа в части BAND MAP.
За то проста дальше некуда.Виктор UA2FP
01.06.2020, 16:38 #443Low Power
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 41
- 88
- 20
Всем привет. Хотел спросить, такая проблема с 590sg. Использую радио в паре с приемником colibri nano. С программой sunsdr2. Проблема заключается в том, что отваливается cat от радио. Компьютер перестаёт реагировать на манипуляции с трансивером. При том, что радио работает только на приём. Отваливается cat в любое время. Может через час, а может и через 10 часов. Менял пк, ставил другой. Проблема не исчезла. С другими программами и логами радио работает стабильно. Как только отвалился cat, чтобы снова подключить cat к радио, нужно выключить радио и блок питания, чтобы исчез виртуальный драйвер silicon labs. Только после перезагрузки драйвера(не компьютера) cat начинает работать. Может у кого была такая проблема?
Андрей. FlexRaio-6500, amplifier r-140 gu-78b, antenna-dipole, cw-key begali expedition.
01.06.2020, 17:09 #444Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
А если радио из усби ПК вытащить и воткнуть взад снова? Что происходит?
de RN3KK
Удаленное управление радио
01.06.2020, 17:16 #445Low Power
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 41
- 88
- 20
Если вытащить то исчезнет виртуальный драйвер с пк. И как правило я писал. С перезагрузкой драйвера все работает. Тут можно не вытаскивать его а просто выключить блок питания с радио или вытащить шнур usb из пк.?тут разницы нет. Просто с другими программами все работает и ничего не отваливается.
Может тут есть у кого 590sg работает с панорамой? Есть у кого такие проблемы?)Андрей. FlexRaio-6500, amplifier r-140 gu-78b, antenna-dipole, cw-key begali expedition.
02.06.2020, 21:52 #446Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Усби засыпает.
de RN3KK
05.10.2020, 20:13 #447Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Коллеги,
Как-то спршивал, но не могу найти ответ.
Для управления TS-590SG с компьютера - программа N1MM, например: PTT, CW, "попугай" - нужен только лишь 1 USB кабель или нужно "городить огород" посредством кабелей и USB интерфейсов типа RigExpert ?
05.10.2020, 20:19 #448Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
05.10.2020, 20:20 #449Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
05.10.2020, 20:22 #450Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
229Спасибо
