Страница 51 из 51 ПерваяПервая ... 414445464748495051
Показано с 751 по 764 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #751
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Если Вы не в теме, зачем глупости писать
    Если цитирование сервис мануала от производителя для Вас глупости,то создайте свой для данного аппарата,с Вашими нововведениями.Еще раз для особого одаренных,вопрос не стоит как и чем выставить точно частоту,т.к. уже в этой теме предложен не один способ,а их еще существует достаточно много.Просто один коллега заявил что раз у него попалось китайское изделие настроенное,то другого варианта не может быть,потому что ОН СКАЗАЛ.А на самом деле все не так,но он будет дальше продолжать утверждать свою правоту,иначе пострадает его эго.Я ведь всего лишь отписал что мне попался не настроенный и тут же началось как обычно.Вопрос именно в стабильности,т.к. мне лично надо удерживать сигнал в полосе несколько герц.Вот когда продемонстрируете не на словах такую,то и будете понты колотить.А то пошла мода лишь бы влезть и что то написать,где обязательно надо себя восхвалить,а по теме или нет уже не важно.
  2. #752
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    Ну да у каждого дома стоит HP или Rohde & Schwarz, делов-то, подключил к контрольной точке и измерил.
    С помощью проги спектролаб и сигналов точной частоты, выставляется все элементарно, очень точно и наглядно. Процедура элементарная, нет необходимости в измерительных приборах.
    А что собственно демонстрировать??? Передается сигнал, на частотах, что указывал выше, в какой-то момент передают частоту 1 кГц, ставите маркер на панораме спектролаб на этой частоте (1 кГц), крутите опору. Все.
  3. #753
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    крутите опору. Все.
    Нет не все,я не буду писать банальности в плане что Вы такой от природы или прикидываетесь,знаю что второе,потому что в теме есть возможность отметится в плане бла-бла.Когда продемонстрируете стабильность данного изделия за 10$ без учета доставки,что оно держит частоту в 0.1 гц причем в обе стороны и при разбросах рабочей температуры заявленной разработчиком в в меню пользователя или сервис мануале,тогда и будете здесь рулить.P.S. у меня нет возможности сделать четкий снимок,но уверяю все пайки там сделаны вручную и скорее всего в их подвальчике не было чем измерять,т.е. подстраивать частоту.Все уже поняли что Вы в теме,так что угомонитесь.
  4. #754
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    Я про то как настроить, точно и доступными средствами, а не как сделать-купить.
    В спектролаб, отлично видно изменение частоты до долей Гц.
  5. #755
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    ОК
  6. #756
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    И что? Точность точнее не куда. Что не так? Нормальное авто, которое и едет и рулится стоит минимум 10 лямов, у вас авто за 10?
    del
  7. #757
    01.07.2022
    33
    7
    135
    Владимир RN3GP, благодарю за подсказку! Не такой уж я музыкант, чтобы тон в тон попасть. Настраивал (таки пришлось, слышалась разница) свой на 10 MHz, как смог вывел, а уж теперь то я о..ого.го, со спектролабом.
    Благодарю!
  8. #758
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,320
    1724
    2539
    А где проще скачать этот софт - СпектроЛаб?
  9. #759
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот именно,не у всех слух музыкальный.Можно на выход трансивера подключить осциллограф и выставить уровень синусоиды при нажатом ключе,далее такой же уровень с эфира,потом оба сигнала вместе смотреть и подстраивать,нет осциллографа можно стрелочный вольтметр таким же путем,всяко точнее будет чем на слух.
  10. #760
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    Товарищи радиолюбители,а не кажется вам,что всё таки надо паспорт трансивера иногда почитывать.Там чётко написано про стабильность частоты.Но наши же кулибины за своё,дай покрутить.
  11. #761
    01.07.2022
    33
    7
    135
    https://www.qrz.ru/software/detail/s...analizator_299
  12. #762
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,320
    1724
    2539
    Если не трудно, напишите, потом, на форуме, что получилось с настройкой с помощью Спектролаба.
  13. #763
    01.07.2022
    33
    7
    135
    Всё оказалось проще... Заморочился с поиском и установкой, не поглядев на совместимость, спектрлаба. С win10 как то не задружила программа... А ведь тема, вернее наводка Владимира верная! Без промежуточных мыслей: качаем на телефон частотомер звука, в гугл плее это Audio Friquensy Counter - частотомер с микрофона. Включаем CW на частоте 10 MHz, смотрим, какая у вас стоит частота cw rx pitch в пункте 40 меню трансивера (я о 590SG) и измеряем частоту звуковым частотомером, поднеся телефон к динамику/наушнику. Должно совпасть. Ку.
  14. #764
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Для этих целей использую программу Argo, предназначенную для работы на 136КГц. На слух, точнее +/- 3Гц. , установить не получалось, с помощью арго, удалось установить -1,2 Гц. Потом проверил, через год примерно, может чуть меньше, ничего не изменилось, так и есть -1,2Гц. Программа простая и понятная, устанавливаешь моду QRSS 3, и по шкале частоты программы, совмещаешь полоску сигнала на метку 136800, там же будет и частота звукового генератора трансивера, если нажать педаль, ну как в мануале прописано. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 08-04-2024 232928.jpg
ID:	354502 С права в веру окна программы также отображается и цифровое значение частоты к примеру 136798,75 Hz. Принимаю сигнал стандарта на 10000 Khz. у меня его лучше слышно, чем на 15000 Khz.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
