Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree8Спасибо
  • 3 Размещено RW0AB
  • 2 Размещено RN1QA
  • 1 Размещено RW9OW
  • 1 Размещено RA4NCC
  • 1 Размещено RN3OX
Тема: проблема с тюнером TS590s
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    02.11.2019
    191
    41
    199
    Прошу помощи, автотюнер, по всем диапазонам, двигатели крутятся постоянно, выход не настривается, прием отличный, где копать, может кто производил ремонт такой проблемы, заранее спасибо, Резет, результатов не дает.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    992
    331
    224
    Если трансивер TS-590S, то там в тюнере нет никаких двигателей, одни реле. Попробуйте настроить на эквивалент антенны 50 Oм., а там будет видно, что дальше делать.
    И не даст. в этом случае.
    Алексей, RN3OX.
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,860
    1109
    765
    Нет там никаких двигателей
    Дмитрий RCWC#206
    02.11.2019
    191
    41
    199
    Значит идет постоянное переключение реле, прием прекрасный, а вот сегодня включил, при нажатие кнопок автотюнер. или кнопку передача нажимаешь идет перезагрузка трансивера, выключился сам и сразу включается и так постоянно при нажитии хоть одной из этих двух кнопок. передача не возможна. нагружал на эквивалент. все одинаково, такое ощущение выходники вылетели, хотя работал при 25 ватт всегда, далее усилитель в сетку по входу нагрузочный резистор 50 ом. Что и где смотреть, пока не знаю, прошу совета, мне уже 71 год и в моей деревне нескем посоветоваться.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    488
    335
    39
    Уважаемый, это не то радио, которое вы сможете починить самостоятельно.
    Ищите специалиста, отправляйте в ремонт, так будет правильно. Я в эфире 54 год, всегда всё ремонтировал, и строил самостоятельно, в этом году, сдался. Так будет правильно, без опыта ремонта такой техники, да и возраст, вы только навредите. Это только моё мнение, мне кажется, так вы не внесёте дополнительных неисправностей. А мастера охотнее берут ту технику, которую не пытались ремонтировать.
    alex67, RA4NCC и RW9FM сказали спасибо.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,860
    1109
    765
    Вообще, конечно, к специалисту надо, благо есть сейчас грамотные ребята, имеющие очень приличное оборудование. Но все же, для начала, проверьте напряжение питания прямо на входе в трансивер. Просто у меня товарищ отправлял трансивер на ремонт, а оказался плохой контакт в держателях предохранителей на кабеле питания. Денег за ремонт с него не взяли, но на пересылку потратился изрядно.
    alex67 Сказал спасибо.
    Дмитрий RCWC#206
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    967
    1058
    685
    очень похоже на некачественный блок питания, попробуйте поменяйте, или померяйте тестером напряжение при переходе на передачу.
    73! Андрей RW9OW
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    887
    В данном аппарате не предусмотрено бесконечное сканирование автотюнера,он сам должен выключаться и неважно какое ксв.Он или отработает или пропиликает о высоком ксв.На сбой программы не похоже,а вот на проводимость внутри кнопки оч.похоже.В схеме кнопки на утечку сложно проверить из за обвеса и с-но просто нужно ее поменять.Косвенно определяется по не четкому щелчку по сравнению с другими кнопками.
    alex67 и R8YF сказали спасибо.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    992
    331
    224
    Юрий здравствуйте, так это в исправном аппарате так, а если есть неисправность в рефлектометре ( процессор не получает информацию о прямой и обратной волне ), тогда он так и трещит, пока его кнопкой не выключишь. Приносили один аппарат с подобным дефектом, обошлось малой кровью, плохо вставили плоский шлейф, со стороны FINAL UNIT, их там два, узкий и чуть пошире, те которые ближе к передней панели, так вот который пошире и был косо вставлен. Через него и соединен рефлектометр с процессором. На вопрос, зачем снимали........, ну... как бы профилактику делали.)))
    Алексей, RN3OX.
    02.11.2019
    191
    41
    199
    Проблема устранена, питание на внутренней части разьема трансивера, ослабло и питание в трансивер 13,8 доходило частично. Спасибо всем.73
    12.09.2009
    Pavlovsk
    992
    331
    224
    Частично, это как, вернее сколько?
    Можно не отвечать, наладилось и ладно.))
    Алексей, RN3OX.
  12. #12
    02.11.2019
    191
    41
    199
    8в.
  1. Проблема с тюнером TS-940S
    от UA6MP в разделе TS-940
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 09:41
  2. Проблемы с тюнером FT 1000 MARK 5 Field
    от rv3eax в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 07.03.2023, 20:43
  3. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  4. Проблема с тюнером FT-1000МР
    от RA3DEQ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:02
  5. Universum Ft81026 Проблема С Тюнером
    от САША в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 00:16
