Страница 16 из 31 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 460
Like Tree967Спасибо
Тема: Ваш путь в ЭФИР
  1. #226
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Схему обрисую выставлю или через МЫЛО.
    Буду очень признателен!
    Можно здесь, думаю, не мне одному будет интересно!
  2. #227
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Виталий, особого ничего нет всё справочное. Ставил то что попадалось под руку (выбор хоть и был, но небольшой)
    В то время выручили конденсаторы СГМ и КГК. которые в больших количествах достались мне в ДОСААФ (подрабатывал), Дроссели все от Р-104м, а так всё обычное. Восстанавливаю, будет работать нет ли, но для памяти! В дырку, где была неонка поставлю индикатор от Р-105м - что то для подстройки надо (для неонки патрона не найти).
  3. #228
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    О, спасибки большое!!)), идёт зима, будет чем заниматься, но зима не один месяц, думаю, осилю что задумал!
    А, простите за глупый вопрос, от телека пойдут? в своё время разобрал несколько штук ламповых, дросселей на МЛТ-0.5 полно. Вот пару дней назад притащили раритет - Ти-Ви *Рекорд* 60-х годов, ждёт своей участи, есть 6П13с там вроде бы, и силовичок.
  4. #229
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    от телека пойдут?
    от телека те что на резисторах по индуктивности маловаты. А вот самодельные можно сделать запросто. Для 20-метрового диапазона две-три кучки внавал (секции) намотки на пластиковой трубочке - кусочек в 5-6 см от корпуса авторучки. В одном конце можно вплавить гайку для крепления, а по краям пара кусочков провода для пайки концов обмотки. Можно из тех же TV каркасы контуров ПЧ. (для Сред волн секций надо 5 и витков по 50-100.) Провод сам покажет когда надо переходить от секции к секции. D= 0,14-023 - толще. тоньше можно но мне было неудобно. Можно мотать и между щёчками (круто), но просто тоже работает не плохо.
    Кстати в Рекорде (и др тоже) есть в строчном генераторе катушка (она там без экрана и много витков между щёчками) её хорошо ставить в катод задающего генератора (в моей схеме у 6ж8).
    Силовик ТС-160 (или ТС170) хорош. Накала правда 12 вольт там нет, то что для кинескопа слабовата для ГУ-50, но как временно можно пробовать. Собрать выпрямитель по удвоению и будет 250 и 500 вольт, у меня такой для опытов, всё теперь через него.
    Плату ПЧ звука не разбирайте, хороший приёмничек можно на FM собрать
  5. #230
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    UR4UBQ, школьником я делал дроссели на 2 Вт-ных ВС-овских резисторах. Обдирал краску ножом и частично проводящий слой, а затем прокаливал над пламенем газовой плиты. Слой выгорал. Получался готовый керамический каркас с гибкими выводами. Оставалось только провод намотать.
  6. #231
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    UR4UBQ ВС-ки это хорошо, сейчас, правда, не у всех есть. Если сопротивление больше 100 кОм, можно не обдирать, не помешает. В Рекорде штук пять найдёте, там правда малые сопротивления - ободрать придётся. Ну и "школьный" опыт пригодиться. Удачи!
  7. #232
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    ВС-ки это хорошо
    Этого добра тоже есть немного, и 1 и 2 и 5 ваттные, не говоря уже о мелочи)).
  8. #233
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Пути Господни неисповедимы
    Хорошая тема, особенно для молодёжи, которая не знает чем себя занять кроме наркоты.
    Родился я и вырос в эвакуации в Поволжье.
    Отец рано умер. Мать как то тянула концы с концами, а я был предоставлен сам себе.
    Был у нас Дом Пионеров и там были всякие кружки на любой вкус.
    Правда я жил очень далеко, но как то заглянул туда и мне сразу понравился радиокружок.
    Надо сказать, что в те далёкие годы к нам, пацанам, относились с вниманием и потому я увлёкся радио.
    А было это в 5-м классе средней школы.
    Потом услышал про коллективную радиостанцию городского клуба ДОСААФ и пришёл туда.
    Потихоньку стал работать на коллективке и там же изучал азбуку Морзе.
    Не мог дождаться 16 лет,чтобы получить свой позывной.
    И вот свершилось сначала UA4MEE а потом UA4ME.
    Шёл 1960 год.
    Сделал конвертер к приёмнику Москвич на диапазон 37-40 мгц ( был и такой ), смастерил АМ передатчик на ГУ-29.
    Закрепил на крыше петлевой вибратор и сетевым кабелем ( лапшой ) подключил свою аппаратуру.
    Прохождение было жуткое в те времена. Я сработал все континенты наверное за месяц.
    Ну а потом ( буквально через год ) получил КВ позывной UA4ME и мне достались по наследству АР 88 и РСБ-5 и я начал активно работать на КВ телеграфом.
    Вот так я и закончил среднюю школу.
    Затем был институт и всякие переезды по Стране.
    В 1972 году я переехал в Москву и сразу пошёл в радиоклуб за новым позывным.
    Ну а далее как у всех от громоздких приёмников и передатчиков до UW3DI.
    Довольно скоро получил первую категорию, а в конце 70-х получил разрешение на работу RTTY.
    Есть мои разработки по RTTY и в журнале Радио.
    Например вот эта:
    Журнал «Радио» № 9 за 1985 год
    Стр. 19 -- 22
    Сейчас на пенсии живу в тихом месте в Тверской обл.
    В эфире не работаю, но слушаю на свой YAESU FT-757.
    Вот и вся моя история.
  9. #234
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    Надеюсь, не вся...
    По весне кинете диполек на чердаке, и чтоб не мешать соседям, даже на 10Вт можно поработать цифрой [я за полгода на балконную антенну 95 стран сработал].
    Ну а позывной, я думаю, быстро можно открыть.
    Не знаю как сейчас в России, но я в Харькове когда занимался оформлением разрешений, то многим бывшим радиолюбителям (особенно тем кто на пенсии и не в городе) помогал быстро и без проволОчек открыться.
    Думаю, и Вам местные коллеги помогут.
  10. #235
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Надеюсь, не вся...
    Да обращался я и коллегам в Твери и в Москву.
    Ответили что надо сдать экзамен и заплатить за него независимо от результата порядка 3000 руб.
    А в Москве ещё надо вступить в клуб Союз Радиолюбителей России с входным билетом в 200 руб. и годовым взносом в 1800 руб. дополнительно к сумме экзамена.
    Да я их лучше пропью!
    Я что пацан какой то зелёный.
    Считаю это просто издёвкой и тем более такие предложения вообще убили всякое желание оформлять позывной.
  11. #236
    10.06.2013
    702
    614
    624
    Всупив в СРР, вы можете бесплатно сдавать экзамен (комиссии РО или МО СРР) хоть весь год!
    73! Юрий
  12. #237
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    Мдааа...
    Ну тогда как вариант KB2QYR/RA3 (если он действующий) или "позывной местной коллективки"/A
  13. #238
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,536
    2081
    137
    Как-то Вы искажаете информацию. Или не с теми товарищами общались.
    Решением VII Съезда СРР установлены следующие размеры годовых членских взносов, собираемых и перечисляемых региональными отделениями СРР в централизованный бюджет Союза.
    на 2021 год:
    • для членов СРР 1951 года рождения и старше при оплате за 2021 год — 390 рублей;
    • для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — 0 рублей;
    Вступительный взнос. При оплате за 2021 год с граждан 1951 года рождения и старше вступительный взнос не взимается.
    Ну, если только поехать на Украину, т.к. в России не существует /А.
  14. #239
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    50
    9,320
    8724
    10687
    Странно... У нас членство в СРР 900 р / год, сюда же и QSL бюро входит. Пенсионерам- 50%скидка. Про экзамены- не помню, не сдавал, но точно никакие не 3000.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  15. #240
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Блин, жаль что не сохранил ответ от СРР на почту.
    В моём возрасте не солидно писать всякую отсебятину.
    Пишу как было на самом деле, да ещё деньги надо было перевести на личный счёт председателя.
    Не смешите мои тапочки....
    Мдааа...
    KB2QYR -- это для работы только на УКВ диапазонах и не в России.
  1. Северный морской путь
    от UA0/MM в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 03:12
  2. Даешь путь forum.qrz.su
    от UT1YV в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 00:14
  3. Ах, эфир, мой эфир...
    от RA4CQ в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:18
  4. RX3DPK/P RDA Contest 2007: Путь к провалу.
    от RX3DPK/A в разделе Соревнования
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 05:25
  5. Подскажите путь чайнику со стажем
    от ВасиличЪ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.07.2002, 12:48
