Показано с 1 по 15 из 26
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    YAESU FT-850 + CAT ?
    Ну вот и я доСАТился до такой жизни...:russian_roulette:
    Самодельный САТ интерфейс на МАХ232 с полной оптронной и трансформаторной развязкой http://cqham.ru/trx49_42.htm ведет себя странно. Приемник с частотой примерно в два герца затыкается. При этом управление идёт нормально. Частота меняется, диапазоны переключаются и т.д. Знаю, я не первый у кого такая проблема, но ответа найти не смог. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Поделитесь, плзз, советом. Желательно дельным, а не таким, как мне уже давали: -смени трансивер и не парься!
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Пользовался этим интерфейсом с FT-890 и Ft-817 - без проблем. Надеюсь, вход и выход на трансивер в вашей конструкции разделены? Приемник FT-850 затыкается при обмене по CAT интерфейсу - так что копайте в этом направлении.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Что значит затыкается? Пропадает прием, трансивер переходит мельком на передачу или какая-то импульсная помеха возникает... Опишите подробнее...
    10.04.2004
    219
    30
    TO RZ3AGI: ДА, линии IN и OUT у меня разделены, скорость 4800. Может с формой импульсов что-то?
    TO rttyman: Пропадает именно приём, на передачу не переходит. Впечатление, будто на ЧМе при загрубленом шумодаве слушаете импульсную помеху.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Что-то у меня cqham уже дня 3 не открывается, не могу схему глянуть...
    Вы случайно там не используете ноги этого же СОМ порта для управления РТТ или CW? Может они и дергают как-то трансивер, например, если программа не настроена для использования этих ног под PTT или CW, тогда она будет их использовать для контроля передачи данных (стробы) для САТ системы.
    Кстати, какую программу пробовали, может стоит попробовать несколько разных?
    10.04.2004
    219
    30
    Нет, ноги СОМ-порта для управления РТТ и т.д. не использую. Проги пробовал разные: CQlog, MixW v2.16, 2.17, 2.18, еще какая-то для управления 840. Эфект абсолютно одинаковый. Похоже это проблема именно 850. На 890 все работает на ура.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,967
    950
    123
    OFFTOP
    Не надо...
    Всё нормально открывается. Мож как у меня - не мог несколько дней попасть на рамблер, а оказалось, что Ad-Watch SE Professional его почему-то блокирует. Выгрузил, и сайт для меня заработал.
    10.04.2004
    219
    30
    Прошу пардону, уезжаю в командировку на неделю в R3A. По возвращении возьму осцил и проверю глюки питания на цифровой части TRXа. На схеме после кренки один электролит и один блокировочник. С японцами спорить не хочу, но из собственного опыта знаю, что это не зер гут.
    10.04.2004
    219
    30
    УРА!!!!
    Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит...
    После несложного даунгрейта этого аппарата всё заработало нормально.
    С 60-й ноги процессора М37700 выходит сигнал mute для блокировки звука на время переходных процессов при нажатии на любую кнопку. Он подаётся через резистор R3069 номиналом 470 Ом. Я отпаял ему одну ногу и всё заработало! Видимо, есть различия в firmware ранних 850 и более поздних 890-х.
    Таскал аппарат на работу, т.к. вся моя измерительная техника находится там. Поэтому не сфотографировал кусок платы, где была переделка. Если кого заинтересует, расскажу подробнее.
    Всем спасибо. 73!
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Поздравляю!
    А вы эту доработку на модс.дк отошлите, если ее там нет, за одно и доступ для скачивания мануалов и других переделок разрешат...
    Попробуйте на тихих диапазонах понажимать кнопки, м.б. теперь это будет споровождаться каким-нибудь "подперживанием"? Ну да не важно, САТ, имхо важнее :-)
    10.04.2004
    219
    30
    На любых бендах это сопровождается довольно резким шумовым всплеском. Особенно при переходе с SSB на АМ или ЧМ. И ешё одна неприятность вылезла: недостаточная блокировка тракта НЧ при передаче. Как с этим бороться яуже знаю. Тем не менее заказал родную схему от FT-850. С FT-890, видимо, есть небольшие различия. Как только всё "вылижу" до ума, обязательно выложу на всеобщее обозрение.
    73! DE RA4ADF
  12. #12
    10.04.2004
    219
    30
    Приветствую всех!
    Вот, как и обещал, материал по доработке. Пока всё работает. Проверялся программами CQ-log и MixW с самодельным интерфейсом. Всё нормально, кроме тех недостатков о которых я уже говорил на форумах: а) нет блокировки НЧ при нажатии клавиш и, в итоге, вы слышите все прелести переходных процессов (правда недолго – доли секунды); б) нет блокировки НЧ при нажатии клавиш и в итоге вы почти не слышите beep (или у меня он сильно задавлен?); в) при переключении каналов памяти те, которые clear, тоже как-то звучат. Других неудобств мной замечено не было. Но с этими, по-моему, можно смириться.
    Вложения Вложения
  13. #13
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    только что повторил доработку, только меньше разбирал - получилось как у гинеколога - через узкую щель распаял все... осталось спаять интерфейс - отпишусь попозже...
  14. #14
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    хм. когда-то мне придется делать то же самое
  15. #15
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    забыл добавить - при сборке криво стали клавиши под индикатором уровня - после включения показывал чушь и не реагировал ни на какие кнопки... пересобрал - все заработало... так что внимательнее при сборке! еще - не заметил никаких изменений в поведении трансивера и никаких посторонних звуков...
  1. YAESU FT-51R
    от R9UHN в разделе FT-51R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 21:39
  2. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  3. YAESU FT-920
    от rz6apf в разделе FT-920
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 11:54
  4. YAESU FT-530
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 00:15
  5. Фон в YAESU VX-7R
    от RZ3ACK в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 08:47
