Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Посторонних звуков точно нет. BEEP у меня действительно был загнан почти на минимум.
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    не заметил никаких изменений в поведении трансивера
    Изменение только одно - начал нормально работать CAT.
    Всех с проаздниками! 73!!!
  2. #17
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    итак... имеется FT-850M, переходник USB-COM, ноутбук, MixW2.18, и интерфейс по схеме http://www.qsl.net/dk7in/CAT_e.html . только вместо рекомендуемых автором CNY17-4 я поставил имевшиеся у меня один 4N32 - на PTT, а два 4N35 - на сигнальные цепи. распаивал штекер 6-mini-DIN по мануалу от 890 и в настройках микса тоже 890 ставил, и 840. так вот, PTT работает отлично, а само управление трансивером отсутствует... также как и обратная индикация в программе, при кручении трасивера... может дело в том, что коэффициент усиления 4N35 - 100% меньше, чем рекомендуемое автором, и сигнал просто не проходит? 4N32 имеет 500 %... попробую заменить 4N35 на 4N32 после поездки на радиорынок... хотя даже в таком виде можно работать цифрой, т.к. прием-передача управляется миксом.
  3. #18
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    У меня даже для PTT оптопары не вытягивали.
    Была схема http://www.cqham.ru/trx49_42.htm , все работало отлично, только РТТ был включен через ключ на КП501
  4. #19
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    сдается мне что дело таки в трансивере... поменял 4N35 на 4N33 - толку никакого... ну ладно, руками на бэнды и частоту настраиваться буду, главное, что остальное работает...
  5. #20
    QRP Аватар для UN7TGQ
    28.12.2009
    Казахстан, Жамбылская обл. г. Чу
    44
    11
    3
    Собрал интерфейс на max 232 для транссивера FT-850, проблема аналогичная, прием идёт с прерываниями 2 раза в секунду а так всё работает, может кто нашол решение данной проблемы другим способом, я думаю японцы не дураки, раз поставили разьём CAT, то он должен работать без каких либо вмешательств в транссивер.
  6. #21
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    победил ли кто данную проблему?
    приёмник пшикает с частотой опроса CAT c компьютера
    управляется с компа,в комп данные не идут
    на выходе с разьёма CAT трансивера TX данные не идут смотрел осцилографом
  7. #22
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Если речь идет о помехах - победил, сделав интерфейс на оптронах.
  8. #23
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    непонятно что это .... помеха или что то ещё
    в момент когда идут данные с компа где то четверть секунды как бы пропадает эфирный шум потом опять появляется
    тыркактся в момент приёма данных по кат
    может стоковая прошивка проца....не совсем корректно поддерживает кат поэтому он так кривобоко работает
    Lz4bu у вас как выглядела помеха?
  9. #24
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Что-то вроде импульсной помехи с периодом 0.5-1 сек. Появляеться в момент "запроса" от компа к радио, практически синхронно с иконки "САТ" на дисплее. Чем выше диапазон, тем отчетливее прослушывалось. Интерфейс у меня был на МАХ-232 и вполне возножно, что помеха из-за внутреннего генератора.
  10. #25
    14.11.2012
    Новокузнецк
    31
    Иво спасибо,аналогичная помеха
    ,буду пробовать развязать оптроном
    ,внутреннего генератора у мах232 нет ,ткк это преобразователь уровня..
    а управление с трансивера в комп у вас нормально работало?
    у меня почему то нет с разьёма сат сигнала txd соответственно только управление в одну сторону с компа в трансивер
  11. #26
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Да, все нормално работало до и после. Правда, у меня трансивер FT-900, но он очень похож на 890/850.
    P.S. У МАХ-232 генератора есть, чтоб с 5 вольт получилось 12
  1. YAESU FT-51R
    от R9UHN в разделе FT-51R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 21:39
  2. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  3. YAESU FT-920
    от rz6apf в разделе FT-920
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 11:54
  4. YAESU FT-530
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 00:15
  5. Фон в YAESU VX-7R
    от RZ3ACK в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 08:47
