Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: FT-2900: трансивер
  1. #16
    Low Power Аватар для LY3CU
    22.01.2013
    50
    243
    всем привет ! трансивер FT-2900R уже дома.
  2. #17
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    533
    275
    234
    Ромас, поздравляю! Ждем подробностей и впечатлений. Сам нацелился на этот аппарат, очень интересны отзывы.
  3. #18
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Есть рекомендации на полную мощность не использовать. Не очень удачно сборка стоит. Радиатор вроде большой, а теплоотдача не фонтан
  4. #19
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    481
    246
    243
    У нас в Канаше эти станции на маршрутках стоят. Правда они частоту используют незаконно при этом.
  5. #20
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Всем доброго дня,
    Коллеги, есть у кого-то опыт по замене тангенты / микрофона / "обвязки" микрофона в FT-2900 – улучшения качества звучания? Может быть кто-то пробовал настольные микрофоны, гарнитуры?
    Буду благодарен за ваш опыт!
    Андрей. UA3SGV. Рязань
    Andrei Blinushov, UA3SGV /
  6. #21
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Есть вопрос к коллегам: FT 2800 оказалась без тангенты. Что-то изобретать нет времени. К кому "упасть в ноги" на предмет приобретения? Можно даже без DTMF. "Официальные продавцы" в отказе... Старая, говорят, станция...
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    На Ebay вязанками от 10 баксов.
  8. #23
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо, известный "путь". Надеялся, что найдется "поближе". Вилы, ё-моё...
  9. #24
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Если хотите для дома, то это самое то, что надо. Не дорого и сердито. Владею данным трансивером 3 года. Всё пока в норме.
    Снято телефоном:
  10. #25
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    и всё-же про нагрев, как сильно греется FT-2900? хочу купить.. владею FT-2800, из за нагрева потеряла мощность(очень сильно и быстро греется, моща упала до 20 ватт и при нагреве ещё падает), теперь думаю где искать неисправность и детали.
  11. #26
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    "Попутный" вопрос: Есть ли возможность на FT 2800 реализовать режим сканирования без использования штатной тангенты? Там что-то наворочено, в тангенте, а хочется без оной эксплуатировать.
  12. #27
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    FT-2900 с диамонд F23, на эту антенну связи до 200 км, с 2015 по сегодня. настроил мощность -0.5-25(постоянная)-50-80(когда нужно, по средам). вентилятор взади с регулировкой оборотов. работает на малых оборотах, добавляю если нужно. работает радио, об замене не думаю.
  13. #28
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Обратите внимание- чуствительность 0,4 микровольта против 0,2 у большинства других станций т.е. хуже принимает слабые станции. Новая FT-2980 таже самая фигня . Так что лучше взять например FTM-3100-мощность немного меньше зато чувствительность лучшеНазвание: FTM-3100.jpg
  14. #29
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    Приветствую всех!
    Есть вопрос по FT-1900R. Станция запитана от стационарного источника питания. При включении источника(аналогично в момент подключении к АКБ) наблюдается кратковременная подсветка дисплея и что типа легкого щелчка в динамике. Это так должно быть?
    Станция включается/выключается штатной кнопкой, по функционалу и работоспособности нареканий нет, все работает.
  15. #30
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Так и должно быть. В момент подключения источника подается питание на процессор. ОН кратковременно переходит в режим работы, считывает флаг предыдущего состояния и в зависимости от него либо остается включенным, либо падает в сон. Соответственно подсветка подрабатывает.
    Алгоритм включения у всех последних YAESU одинаковый.
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  4. Трансивер MF-090
    от RV6HDP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2003, 23:31
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
Метки этой темы
