29.06.2016, 17:39 #46Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
Я уже говорил про это:
Дом, 2005 года постройки, шифер на крышу бывший хозяин брал примерно в это же время.
Грубо, 10 лет и весь шифер стал рыхлый, хрупкий, страшный...
Может не повезло, может изготовитель не тот, может...
Всё может, но не хочу больше шифер и всё.
А то! Постараюсь все по правильному сделать. Потом расскажу.
29.06.2016, 19:18 #47Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Называемый в народе "шифером", шифером не был никогда. Это асбоцементные волнистые листы, сделанные на разных фабриках.
Шифер - это природный материал, который живьем мало кто видел - это плоские листы (слоятся в природе как слюда).
Раз уж "Андулин" в России тоже знаком (как название), то именно его я и имел ввиду под синтетическим "шифером".
Андулин у нас в 2 раза дешевле профлиста. Накидал листов и сверху "кастрюлю" на коньке. С тонким профлистом работать лучше с дрона.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.06.2016, 20:05 #48
29.06.2016, 20:06 #49Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
to ES4RZ
Только правильно ОНДУЛИН73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
29.06.2016, 20:25 #50Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Мне давно "до лампочки" Андулин или Ондулин ...
В этой теме упомянули как "Андулин" и перепроверять нет желания, т.к. в интернете важен смысл, а не ...
Владимир
29.06.2016, 20:31 #51Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,607
- 3766
- 8645
29.06.2016, 20:40 #52Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9707
- 11464
Профнастилом года 3-4 назад дачу перекрыли. Пока проблем не было. Тфу-тьфу. Не замечал в дождь фатальных неудобств. Были - рубероид, шифер. Все текли.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
29.06.2016, 22:58 #53Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
30.06.2016, 07:50 #54Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Коллеги, строю баню. Подшили "черновой" потолок. Доска 30-ка. Встал вопрос утепления потолка. Чем и как? Думаю, с чердака щели между досками пропенить и положить что-то типа стекловаты. URSA и т.п. Изнутри, к досками подшить мегафлекс или как его... ну тот, что с блестящей фольгой. Потом обшить липовыми реечками. Потолок и стены.
Кто-что подскажет?
Кстати. Когда лет пять назад переделывал старый тещин дом, для дочки, то все стены и потолок обшил этим "мегафлексом", а потом гипсокартоном на профиле. Получился как термос. Отлично держит тепло.
Когда, в "прошлой жизни", жил в деревне, видел, что со стороны чердака потолок промазывали глинняным раствором. А, уже потом, утепляли. Кто чем. Сухими листьями, сухими опилками и т.п.Последний раз редактировалось RX4CD; 30.06.2016 в 07:55.
73. Сергей.
30.06.2016, 09:12 #55Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
10 раз надо подумать.
Если, это сауна (без пара)... может быть.
Но очень много читал и видел печальных опытов про пар/воду/конденсат.
Пена - насосет воды. Тот, "что с блестящей фольгой" - впитывает влагу как губка. Типа URSA, если будет постоянно влажная - очень плохо.
Обязательно, весь этот "пирог" утепления должен дышать.
Т.е. излишки влаги должны куда то уходить.
Для этого и придуманы ткани пароизоляции. В одну сторону пропускают... в другую нет. Типа диода.
Останется продумать, как эту влагу выпустить на улицу - вентиляция.
Вот вот... чуть не совершил такую же ошибку. Вовремя послушал умных людей.
"Термос", хорош только с первого взгляда.
Открытые стены, накапливают тепло как конденсатор.
При падении температуры воздуха в помещении (открытая форточка допустим), стены еще отдают и держат тепло.
В "термосе", стоит открыть окно на проветривание (а часто бывает душно), теплый воздух ушел... и всё...
Поддержать температуру воздуха в комнате при залповом оттоке тепла... некому.
Подумайте...
Дом надо утеплять снаружи.
30.06.2016, 13:45 #56High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Если будет использована труба типа сэндвич не стоит доверять утверждению, что снаружи она не греется. Дерево не должно с ней соприкасаться. У меня потолок на полметра истлел (чуть пожар не случился). Пришлось заменить доски. Зазор сделал около 2 см и забил чем-то минеральным, не горючим... А мужики грамотные и рукастые строили, но вот просчитались.
Сергей
30.06.2016, 14:15 #57Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Пена в между досками потолка никак не будет контактировать с паром и водой. Изнутри она закрыта фольгой, которая будет отражать тепло. На чердаке будет лежать утеплитель из минеральной ваты. Чердак бани (крыша двухскатная) будет играть роль пространства для вентиляции, так как не герметично. Любой чердак не герметичен.
Кстати, внутри потолок парилки, именно парилки, а не сауны, под обшивкой из липовых реек, будет обшит только аллюминиевой фольгой. А помещение помывочной, "мегафлексом", под той же обшивкой из липы. Этот вариант уже работает у соседей вот уже 5 лет.
Для проветривания помещения парилки и помывочной будут предусмотрены оттдушины (закрывающиеся отверстия в стенах) и сквозная вентиляция под полом, которая может, при необходимости, закрываться снаружи. В фундамент вмазаны куски полипропиленовой трубы ф 110мм. Которые после настила пола окажутся под ним. Плюс небольшая форточка в помывочной. Такой способ вентиляции применялся издавна в русских банях.Последний раз редактировалось RX4CD; 30.06.2016 в 14:27.
73. Сергей.
30.06.2016, 14:18 #58Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Никаких "сендвичей"! Самодельный сварной котел , под дрова, с каменкой и кирпичным стояком-трубой. В месте прохода трубы сквозь потолок - разделка в полкирпича! Это общеизвестное требование пожарной инспекции. Интересно, почему ваши "специалисты" не соблюли это требование?
Вообще-то есть требование, при применении дымоходов типа "сэндвич" делать разделку кирпичом между трубой и деревом. На расстоянии, минимум, в 40 см.Последний раз редактировалось RX4CD; 30.06.2016 в 14:31.
73. Сергей.
30.06.2016, 14:28 #59High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Раньше на потолок сверху клали толстый картон и засыпали землей. Никакой химии и тепло.
Печь металлическую устанавливать на расстояние, не менее 50 см от стен или ставить на глине стену в полкирпича, на высоту до бака, между печью и стеной, если расстояние меньше. У меня труба металлическая 100 мм обложена в четверть кирпичом , выше кровли.Последний раз редактировалось UA9WV; 30.06.2016 в 14:35.
Владимир Евгеньевич
30.06.2016, 14:32 #60
382Спасибо
, рассказали все шаги строительства дома.
