Страница 6 из 45 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #76
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    крайне желательно натуральные материалы - дерево, камень, глина
    Согласен полностью с этим. У меня баня (ей 16 лет) в дачном доме изнутри обшита доской 70 мм с шпунтом (для надежности уплотнена мхом из брянских болот - ex RV3YZ)и обшита вагонкой, потолок -вагонка+ доска 30 мм+ глина с стружкой дубовой слоем 30-40 мм+базальтовые минеральные маты. Как в термосе держится температура.Тепло стремится вверх, поэтому считаю, важно верх утеплить. Расход дров значительно сокращается, да и дух банный- настоящий! Везде и всегда сухо. Применяю только "натурпродукт", без всяких .....пластов, .....стинолов и пр.
  2. #77
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    Если интересно, то плиз на forumhouse.ru
    Точно подмечено.
  3. #78
    EA6XDX
    Гость
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Да красиво получилось, аккуратно и со вкусом все сделано.
    У меня сауна пока в процессе, домик стоит, подведен газ, горячая и холодная вода для душа, впереди внутренняя отделка...
    Небольшой совет, - скамейки в сауне лучше сделать из лиственных пород: ольхи, осины, липы и т.п. и крайне желательно без сучков, - в хорошо нагретой сауне сучки неприятно "прижигают" когда на них нечаянно присядешь.
    СПБ!
    У меня дровяная печь, хоть и электричество проведено. Вода тоже рядом (колодец и насос), но душ делать скорее всего не буду. Для каждого сеанса колю дрова, топлю и воду таскаю. Обливаюсь только холодной, хоть горячую печка и нагревает. Веников заготовил в начале лета (ветку дубовую над сауной как раз шторм повалил в июне). Как печка займется - запах такой стоит! Эх, аж прям из отпуска домой захотелось.
    Удачи с постройкой! Своя баня/сауна - это счастье.
  4. #79
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    [QUOTE=RW3DY;1071128]Вот по случаю лестницу сварганил.
    Добрый день !!! А как лак наносили ? Все так ровненько и гладенько !
  5. #80
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    В три слоя кисточкой. После слоя мелкой наждачкой. Последний слой разбавил растворителем пожиже.
  6. #81
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Перед первым слоем - шлифонуть наждачкой. Потом из "пшикалки" - водичкой. Чисто чуть-чуть. Дать высохнуть. Остатки ворсы поднимутся - как позавчерашняя щетина на щеках. ещё раз самой мелкой наждачкой. Пропылесосить.
    Дальше можно кистью, можно валиком. Соблюдая инструкцию на банке с лаком. Валик лучше не поролон а тряпичный. Обязательно чтоб было тепло и сухо. Каждый слой - сушить. Потом слегка наждачкой и ещё один. И так, пока не получится то, что надо.
    Лак мне больше нравится не нитро - сохнет быстро и большие поверхности получаются неравномерно покрытыми. Лучше на основе Сольвента-Нефраса. Если охота применить цветной лак - не вопрос. Учтите, что он может на разных поверхностях иметь разную плотность: будет явно темнее-светлее.
    Что по итогам долгих экспериментов делаю я. Когда всё подготовлено, щели замазаны, зашливовано - выравниваем цвет . Старый жёлтый фломастер заправил спиртовой морилкой. Теперь можно все светлые точки-полосы довести до однообразия не залезая в сторону. Потом очень реденько развёл растворителем олифу и прошёл один раз валиком по деревянной поверхности. ОБЯЗАТЕЛЬНО просушил. Теперь лак не будет сразу впитываться в дерево, можно регулировать насыщеность цвета да и расход его стал раз в пять меньше. А хороший лак куда дороже олифы. Плохим лучше и не начинать. Последний раз использовал израильский TAMBOUR. Дорого, но получилось классно: я в квартире в порядок приводил двери-оконные рамы.
    Очень рекомендую перед началом ГРАНДИОЗНОГО строительства потренироваться на досочке.
    Приложить фото двери? Зачем? Дверь она и есть дверь. Хоть и из лиственницы и 50 мм толщиной ( вот скажите нафиг её менять на пластик? ) . Под лаком не видно.
    Во. Табуретку - сфоткаю, как доберусь до дома. Их шесть и на них я отрабарывал технологию.
  7. #82
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Жили мы на даче 15 лет, как у Христа за пазухой, и вот, провели "електричество". Застучали топоры, за трещали перфораторы, в общем, цивилизация и до нас добралась. Нашлись хозяева и на соседние участки, да такие не приятные. Бывает так, что с первой секунды охота человеку " вмазать". Пришлось забор городить. Подорожал нынче профнастил, да и металл тоже. Один ( старый) сосед сокрушался, что что- то дорого забор обходиться. С него только за материалы (пополам). Скрепя сердце отдал. Мы с сыном ( 12 лет) вдвоем, под его присмотром всё сделали. красиво получилось. Вердикт соседа- а чего какой низкий? 160 высотой листы. Блииин! Ну просто слов нет! Даже не знаешь что и ответить!
    Второй ( новый, противный), вааще сказал- платить ни за что не будет. Это наши проблемы!
    Одним словом- праативный.-)
    Сын - молодчик, сам всё делал, когда я руку разрезал и пришлось зашивать.
    Надеюсь, нормальным мужиком вырастет!
    Даже не знаю, как теперь мачту ставить, в таком- то окружении.
    А забор, кому надо, с сыном поставим!-))
    Последний раз редактировалось RT5T; 04.07.2016 в 19:56.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  8. #83
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/278-drugie-hobbi...ml#post1252346
    Мы тоже другу забор делали в прошлом году от соседа - справа на фото видно фрагмент. 20 метров длиной (Н=2 метра) 1000 евро за материалы.
    В лесу забор по одной стороне к одному соседу - маразм. Правда, сейчас дошло и до меня, что этот забор-экран улучшает настроение, т.к. не видно противную ...
  9. #84
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это лучше для Радио, но там некоторым не нравится читать о сопутствующем, типа инструменты и материалы для радиорубки.
    Мастеровым людям на заметку.
    Плоскогубцами классическими практически не пользуюсь лет 25, хотя есть BAHCO-SANDVIK серии Ergo с возвратной пружинкой.
    Привык к Кобре Knipex - гораздо изящней чем у других производителей и "хватает" мертво.
    В узких не силовых местах хватает разных утконосов.
    Попались автоматические плоскогубцы типа Кобры, сделанные из четырех слоев на заклепках.
    Несмотря на то, что Кобры бывают миниатюрные и огромные, эти "автоматы" (так их позиционируют шведские производители) настоящая находка для радиолюбителя. Губки расходятся до 26 мм и почти параллельны при любом раскрыве, который автоматический за счет системы пружин.
  10. #85
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Продолжаю помогать другу в лесу.
    Вот "подсунул" ему идею подвесить по радиолюбительски козырек - геометрически нет места для жестких подкосов.
    Понравилось, что аж 2 козырька сделали на вантах.
ID:	167621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167622   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #86
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    Вниз оттягивать не будете ? Вверх сильным ветром не поднимет ?
  12. #87
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В лесу на высоте 2-3 метра ветра нет, да и козырьки имеют вес + одна сторона прикреплена "жестко".
  13. #88
    17.09.2010
    22
    24
    Коллеги, поделитесь конструкциями снегоочистителей изготовленных своими руками для очистки подъездов к загородным позициям.
  14. #89
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    К вопросу качества воды.
    Фильтр тонкой очистки на входе из водопровода, колба уже отмыта от налета, на дне горсть песка и ржавчины.
    В доме сделана полнопоточная очистка воды: фильтр грубой очистки-тонкой очистки-фильтр умягчитель-угольный фильтр, а для питьевых нужд еще один пятиступенчатый фильтр обратного осмоса.Вложение 166424
    Добрый день !
    А фото общего вида можно ? И во сколько примерно это обошлось ?
  15. #90
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    [QUOTE=R9UN;1257646]Не Радио..., не стройки... Приблуда для заточки режущей кромки под нужным углом ….
    А Вы случайно изготовлением ножей с граверовкой не занимаетесь ?
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
