Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #226
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    однофазный на 10 ампер.
    Интересно, вот такой никто не пробовал?
    Чего то url не могу вставить
    Вот картинка:Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #227
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Типа таких по размерам стояли в плазменных телеках первых выпусков, в последующих они по размерам усохли Корпуса стальные, запаянные или заваренные.
  3. #228
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    480
    Вот запустили сегодня такую схему, здесь есть все, генератор, фильтра, защита от перенапряжения, от КЗ, от неправильных фаз,от неправильных нагрузок:
    Чего то не получается вставить изображение, попробую завтра.
  4. #229
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    ставить в щитке на стене, думаю, малоэффективно, линия со столба 12 метров, вот её бы надо отсечь фильтром.
    Верно думаете! Не будет никакого эффекта! и на столбе отсекать поздно. Фильтры ставятся на вводе предполагаемого источника помех, дабы его "грязь" не ушла в линейные провода( на столбы щиты и пр..)
  5. #230
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Просто шайтан какой-то.
    Там на крышке такая серьёзная схема...
    Электричество коллайдером фильтруют.
    Наверное, у шаманов научились.
  6. #231
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Так не особо видно.. но это не самая еще навороченная схема фильтра. Я такие иногда выковыриваю из судовой аппаратуры (эхолоты, приемники, радары), и вставляю куда нибудь в самоделку. Но особого эффекта не наблюдаю, потому что дома не судно Так.. больше для самоуспокоения..
    Специально покупать никогда бы не стал.
  7. #232
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот например ФСП-10, однофазный на 10 ампер. Есть и трёхфазные, побольше размерами, на большие токи, искать в гаражах не буду, сам не помню, где лежат
    Я не ставил, поздно сообразил, а ставить в щитке на стене, думаю, малоэффективно, линия со столба 12 метров, вот её бы надо отсечь фильтром.
    Это фильтры под установку для защиты сетей электропитания от преднамеренных и непреднамеренных силовых воздействий и утечки конфиденциальной информации по цепям питания и заземления. В КВ диапазоне под 80 дб давят все что из сети в сеть идет.
    У меня такой на питании аппаратуры стоит. В частном доме необязательная вещь, а вот в многоквартирном - вещь очень эффективная, хотя и недешевая.
    На УКВ давят под 90 дб
    Внутри фильтра три-четыре секции LC фильтров на кольцах или ферритовых чашках.
    На входе в дом фильтром можно ухудшить ситуацию - конденсаторы фильтра станут проводником всех соседских помех в землю около дома и своих же антенн.
    Поэтому лучше увеличивать индуктивность проводки до дома - навешивать гроздья ферритовых колец на подводимые сетевые провода. Если взять кольца проницаемостью 3000-6000 и примерно по 20-30 штук на провод, можно неплохо изолировать свой дом от уличной сети.
  8. #233
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RX3DU Посмотреть сообщение
    у нас на 25А (строго)
    Зависит от мощности, которую заказали при заявке.
    От линии СИП помеха идёт по сети
    Это вряд ли. Ищите что-то другое. При замене голого на СИП помехи обычно пропадают.
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Вот сегодня нашел.
    А что там нашли то? Я не совсем понял. Точнее, совсем не понял
  9. #234
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Тоесть, фактически мощность ограничена только вводным опломбированным автоматом?
    А эти.. матрицы на столбах.. не играют роль такого запрограммированного автомата?
    Вот мне просто интересно..
    Включил я, например, керогаз какой-нибудь.. зимой.. и отопление. И вот.. вышло потребление 30 А.
    Что произойдет?
    Матрица заверещит "Аларм!! Аларм!!", и сдаст меня оператору там где нибудь на пульте? И он меня отключит?
    Или сама отключится?
    Или ничего не произойдет, просто заплачу за потребленное?
    ПыСы Если чё - "Керогаз" - это не передатчик повышенной мощности. Мы законы знаем.
    Это сферический конь в вакууме..
  10. #235
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Изолятор шьет, трещит прилично, на видео звук не передает полную амплитуду треска. Приемник просто разрывается вбили этого столба. Вот так езжу время от времени вдоль местных ВЛ с включенным средневолновым приемником.
    Потом в Россети звоню.
  11. #236
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Илья, ранее в ТУ (технических условиях, которые выдавались при заявке на техприсоединение) прописывалось обязательное требование на установку у потребителя ограничителя мощности. Вот этот ОМ мощности выставлялся на ту мощность, которая прописана в заявке и пломбировался.
    Потом один из судов усмотрел в этом нарушение то ли 861, то ли 442, то ли ещё какого ПП РФ. Теперь в ТУ могут прописываться только "рекомендация" по установке оного.
    Что там у вас на опоре ("столбе" по вашему ) установлено и как оно работает, знает только ваша сетевая организация, которая это дело устанавливала. Но есть уже такие "счётчики", которые могут и отключить за неуплату, и включить после оплаты, и ограничить мощность, и... много всяких интересных дел проделать. С какого-то там 2024, по-моему, года или раньше всё это "чудо" будет обязательно к установке у всех. Надо смотреть-читать внимательно ПП РФ 554 (?). А мне сейчас после отпуска и перед командировкой делать это лень .
    Сибишка в этом деле хорошее подспорье! В дополнение к прошитым изоляторам, очень хорошо "гадят" всякие искрящие ножи, расплетённые жилы проводов, "неметаллическое" замыкание на землю...
  12. #237
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    а сетевой помехоподавляющий фильтр на 3 фазы бывают? в дом частный идет 3 провода+1 (3 фазы). Необходимо отрезать помехи которые по проводу от стола идут в дом. Бюджетный вариант, а то нашел фильтры 3 фазы по 200 тр
  13. #238
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Соединения ваго. Пока так.
    А что думают Уважаемые коллеги про колпачки СИЗ?
    Они накручиваются, главное подобрать правильный типоразмер колпачка.
  14. #239
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Да применял такие при монтаже проводки для временного соединения для проверки, потом демонтировал и соединения пропаяны/сварены. В одной распредкоробке правдв остались, руки не дошли.
    Для каждого цвета указывается суммарное сечения соединяемых проводов, применял красные 4-13,5 мм2, оранжевые 1,5-6 мм2
  15. #240
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Ремонт можно только начать....
    В 2018 сломал старую печку, от греха подальше. Жена хотела "чем-нибудь " заклеить.
    Прошлый год был посвящен капитальному строительству, а под занавес- ещё и мачту с ягой забабахал.
    Но без печки. Зимой приезжал раз 5-6 на контесты, грелся электричеством ( снаружи) и 60 процентной водой изнутри.
    В этом году вопрос печки встал остро. Жена быстренько нашла в интернете печку...
    На мои резонные замечания что это лишь "начало пути" она недоверчиво смотрела. По "сарафанному радио" нашел печников, но, ценник выставленный ими меня обескуражил. Пришлось закопать я в дебри интернета, получить трехчасовую лекцию от одного "гуру"( 1000 рублей, которые я ему сам отдал показали доходность в 2000процентов))). Короче, результат "на лице". Вообще- то это делают вдвоем. Я делал один. Так же как и мачту с ягой- тоже один поднял, да и дом в прошлом году один перестроил. "Одиноко одинокий одиночка..."(с)
    Последний раз редактировалось RT5T; 30.08.2020 в 17:30.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
