Интересно, вот такой никто не пробовал?
Чего то url не могу вставить :(
Вот картинка:Вложение 271437
Типа таких по размерам стояли в плазменных телеках первых выпусков, в последующих они по размерам усохли:) Корпуса стальные, запаянные или заваренные.
Так не особо видно.. но это не самая еще навороченная схема фильтра. Я такие иногда выковыриваю из судовой аппаратуры (эхолоты, приемники, радары), и вставляю куда нибудь в самоделку. Но особого эффекта не наблюдаю, потому что дома не судно :) Так.. больше для самоуспокоения..
Специально покупать никогда бы не стал.
Это фильтры под установку для защиты сетей электропитания от преднамеренных и непреднамеренных силовых воздействий и утечки конфиденциальной информации по цепям питания и заземления. В КВ диапазоне под 80 дб давят все что из сети в сеть идет.
У меня такой на питании аппаратуры стоит. В частном доме необязательная вещь, а вот в многоквартирном - вещь очень эффективная, хотя и недешевая.
На УКВ давят под 90 дб
Внутри фильтра три-четыре секции LC фильтров на кольцах или ферритовых чашках.
На входе в дом фильтром можно ухудшить ситуацию - конденсаторы фильтра станут проводником всех соседских помех в землю около дома и своих же антенн.
Поэтому лучше увеличивать индуктивность проводки до дома - навешивать гроздья ферритовых колец на подводимые сетевые провода. Если взять кольца проницаемостью 3000-6000 и примерно по 20-30 штук на провод, можно неплохо изолировать свой дом от уличной сети.
Зависит от мощности, которую заказали при заявке.
Это вряд ли. Ищите что-то другое. При замене голого на СИП помехи обычно пропадают.
А что там нашли то? Я не совсем понял. Точнее, совсем не понял :(
Тоесть, фактически мощность ограничена только вводным опломбированным автоматом?
А эти.. матрицы на столбах.. не играют роль такого запрограммированного автомата?
Вот мне просто интересно..
Включил я, например, керогаз какой-нибудь.. зимой.. и отопление. И вот.. вышло потребление 30 А.
Что произойдет?
Матрица заверещит "Аларм!! Аларм!!", и сдаст меня оператору там где нибудь на пульте? И он меня отключит?
Или сама отключится?
Или ничего не произойдет, просто заплачу за потребленное?
ПыСы Если чё - "Керогаз" - это не передатчик повышенной мощности. Мы законы знаем. :)
Это сферический конь в вакууме..
Илья, ранее в ТУ (технических условиях, которые выдавались при заявке на техприсоединение) прописывалось обязательное требование на установку у потребителя ограничителя мощности. Вот этот ОМ мощности выставлялся на ту мощность, которая прописана в заявке и пломбировался.
Потом один из судов усмотрел в этом нарушение то ли 861, то ли 442, то ли ещё какого ПП РФ. Теперь в ТУ могут прописываться только "рекомендация" по установке оного.
Что там у вас на опоре ("столбе" по вашему ;)) установлено и как оно работает, знает только ваша сетевая организация, которая это дело устанавливала. Но есть уже такие "счётчики", которые могут и отключить за неуплату, и включить после оплаты, и ограничить мощность, и... много всяких интересных дел проделать. С какого-то там 2024, по-моему, года или раньше всё это "чудо" будет обязательно к установке у всех. Надо смотреть-читать внимательно ПП РФ 554 (?). А мне сейчас после отпуска и перед командировкой делать это лень :).
Сибишка в этом деле хорошее подспорье! В дополнение к прошитым изоляторам, очень хорошо "гадят" всякие искрящие ножи, расплетённые жилы проводов, "неметаллическое" замыкание на землю...
а сетевой помехоподавляющий фильтр на 3 фазы бывают? в дом частный идет 3 провода+1 (3 фазы). Необходимо отрезать помехи которые по проводу от стола идут в дом. Бюджетный вариант, а то нашел фильтры 3 фазы по 200 тр
Да применял такие при монтаже проводки для временного соединения для проверки, потом демонтировал и соединения пропаяны/сварены. В одной распредкоробке правдв остались, руки не дошли.
Для каждого цвета указывается суммарное сечения соединяемых проводов, применял красные 4-13,5 мм2, оранжевые 1,5-6 мм2
Вложение 273120
Вложение 273121
Вложение 273123
Вложение 273124
Вложение 273125
Ремонт можно только начать....
В 2018 сломал старую печку, от греха подальше. Жена хотела "чем-нибудь " заклеить.
Прошлый год был посвящен капитальному строительству, а под занавес- ещё и мачту с ягой забабахал.
Но без печки. Зимой приезжал раз 5-6 на контесты, грелся электричеством ( снаружи) и 60 процентной водой изнутри.
В этом году вопрос печки встал остро. Жена быстренько нашла в интернете печку...
На мои резонные замечания что это лишь "начало пути" она недоверчиво смотрела. По "сарафанному радио" нашел печников, но, ценник выставленный ими меня обескуражил. Пришлось закопать я в дебри интернета, получить трехчасовую лекцию от одного "гуру"( 1000 рублей, которые я ему сам отдал показали доходность в 2000процентов))). Короче, результат "на лице". Вообще- то это делают вдвоем. Я делал один. Так же как и мачту с ягой- тоже один поднял, да и дом в прошлом году один перестроил. "Одиноко одинокий одиночка..."(с)
