Дима, РЕСПЕКТ!
Аккуратно и красиво все смотрится!
А очем лекция, если не секрет, вкратце:
Директор салона "Камины Печи Дымоходы", адекватный чел. Мне его посоветовали. Рассказал все нюансы монтажа, и просто, физику процесса нарисовал. Сажа, конденсат, распределение температуры. Да и проект тоже он нарисовал .Но, дорого у них. Зато, "под ключ". И востребованно. ..
Подобный монтаж стоит от 15 до 20 тысяч. У ВСЕХ. Я, конечно, пое***Ся, но сделал . Второй раз будет быстрее...
Причем, заплатить- это была моя инициатива, мог бы просто уйти по английски. Просто, сам занимаюсь монтаже оборудования ( пивного), уже третий десяток лет. И понимаю, что есть адекватные клиенты. И что любая работа стоит денег. Другой вопрос, хватит ли мозгов самому сделать? А то, кто-то и саморез в стену забить не может....))
С этим домом вообще вышла история...
20 лет назад мне один товарищи денег задолжал. Расплатился этим заброшенным домом, другого варианта не было. Оформил я его на тещу. И только после ее смерти ( RIP), начал там "наводить порядок". Если раньше это было место на отшибе, то в последние годы началось активное коттеджном строительство.
Ну так вот, по мнению жены- нужно было купить "досочки и гвозди". По моему мнкниб- все снести и построить заново. .
Вот что получилось...Вложение 273130
Вложение 273131
Вложение 273134
Вложение 273135
Дмитрий.. когда я выбирал дачный домик, тоже встал вопрос печки..
Отговорили.. причем сказали - поставим без проблем, деньги-то ваши..
Но для условий периодического посещения в осенне-зимний период - нет смысла, ни практического, ни финансового..
Вот смотрю на твою печь..
Онс стоит.. ну пусть 15.. дымоход сэндвич в сборе.. не менее 15, ну пусть тоже 15 тыр.
Работа. Работа пусть тже 15-шка..
Итого - 45 минимум.
Два конвектора стоят 4 тыры.
Считай сам.
Понятно, что охота пуще неволи.. Мне тоже мерещилась печка.. со стеклянным окошком.. там так уютно потрескивают дровишки, и отблески пламени на потолке, а из динамиков льется CQ CQ de P5RRC (например)..
В общем от печки отказался.
ПыСы Вчера протягивал с одного дома на другой кабель СИП.
Не так все просто, оказывается.. тяжелый, собака, первоначальная задумка - прокинуть напрямую не удалась.
Пришлось воспользоваться яблоней, как промежуточной опорой, как временное решение.
Потом надо думать.. или опору вкапывать небольшую, или строить забор, и пускать по забору..
Начал монтаж электрики в доме.
Щит, кабель-каналы, дырки, гофра..
Начитался инета, делаю как по чертежу, шоб не було ... этого самого..
Перемычки между автоматами не отдельные, а выгибаем по шаблону.. и сечение на два размера больше, чем линии.
Подключение сип к сип и сип к вводу прокалывающими зажимами..
Ввод в дом медь бОльшего сечения в гофре. BИ так далее.
Потом гаражный кооператив обрадовал - предписали счетчики вынести наружу, или отключатгазсвет.
Тоже.. мудохаться.. так я из электриков не скоро перерасту в столяра.. :)
Илья, я тоже к такому мнению склонялся... Но... Разве этим бабам( зачеркнуть), этим дурам ( зачеркнуть) , этим женщинам объяснить!!! Прошлую зиму я ездил с камином. Холодно, но тем не менее в CQWW 4 место в мире занял. И это на 20 ке! Хотя до конца не дотянул. Замёрз... Да, печка 16000, дымоход ещё 25, монтаж- бесплатно, за исключением 1000 которую я сам отдал ( см. Выше). То же и с теплицей, 20000 отдать за теплицу- это модно тонну помидоров купить... Но, как в рекламе Master Card- эмоции бесценны. Хочу у товарища, спеца по сварке, дровник заказать. А вообще, нужно купить кресло - качалку и вискарт 15 летний. В на огонь смотреть прикольно.
З.Ы. и забор можно из **на и палок. Тоже дёшево. Но хороший смотритс лучше. Одна проблкма- деньги. Вот и мечешся между "нравиться" и "денег нет". Хотя, "нравится" пока побеждает. Да, и не надо считать в антеннах и трансиверах. Я этого не перенесу!!))
Во...во... я тоже так думал....Кресло-качалку,пледик,сигару и хороший коньяк...Хрен там... В этом году беседку и дорожки,на следующий год сарай снести и новый построить.Вторую мачту поставить и котельную возле домика построить (ну или хотя бы основание под неё забетонировать).... Кресло-качалка отодвигается на неопределенный срок.
И это не считая теплицы,виноградника и прочего сельского хозяйства...
Я забор с воротами на электроприводе отложил года на 3.
Причина та же.Пусть пока рабица стоит.
Я планирую два килошника. РА - ну пусть за все про все тоже два килошника. Дали 5 кило. Но вот я и интересовался - где идет учет этих кило? Никто толком не знает. Вводной автомат я могу поставить любой, т.к. после прибора учета (на столбе вверху) в доме щиток не опломбирован.
Осталось только притащить на дачу какой-нибудь керогаз, нагрузить сеть, и посмотреть что из этого выйдет :)
Эх сбросить бы лет 15-не стал бы дачу строить-построил бы дом.А сейчас уже силы не те...
Рассчитывают ,когда ставят трансформатор. На количество участков заключивших договор. Май был холодный-все сидели на электропечках. В сети 190 вольт. У некоторых даже микроволновки отключались.Сейчас жара-в сети 225 вольт. В выходные,когда наплыв народу,просаживается до 215,но это не критично. А еще нужен генератор.Так как периодически в самый нужный момент вырубается электричество. Особенно во время грозы или ветра (деревья падают на провода). Ну радио полбеды.Электроплитки погасли,холодильник потек.
В общем, такой получился:
Вложение 273137
Внутри красить пришлось самому. Стены и потолок бесцветной защитой, красил пульвиком, проклял все на свете, как только маляры до пенсии доживают? Если только доживают..
Полы - маслом для террас и пола. Сначала покрасить, потом натереть.. как в Армии :)
Вложение 273138
Вложение 273139
Пока суть да дело - яблоки начинают подходить.. тоже забота..
Вложение 273140
Забыл даже где кнопка ВКЛ у трансивера.. а ведь осень на носу, к вертикалу надо противовесы готовить, и приемную рамку тоже.
Две ветродуйки по 2 кило (на 1м и 2 этаже) . Стены обложены 50 мм утеплителем снаружи и изнутри. Крыша утеплена... Все равно при хорошем зимнем ветре выдувает быстро. А постоянно их гонять и накладно и башка будет болеть....
Кстати-конвекторы дохнут.У нас начальник цеха деревянный дои ими оборудовал.7 штук с регуляторами. Сдохли 3 через 2 года.
У меня участок в черте города, в сети 230-235, позапрошлой зимой в тесте сидел в старом курятнике, включал тепловую пушку и эл. обогреватель, в сумме 4 квт. РА был 200 ватт, можно не считать.. Просадки не заметил.
А вот дома, в квартире - там от 210 до 220 в разное время суток.
