Своими руками. Хочу провести электрику в дачном доме.
Так как не профессиональный электрик, то натолкнулся на ряд моментов.
Например: в деревянных домах все надо делать в металлических трубах. Но все делают в кабель-каналах..
УЗО надо ставить на каждую ветку, отдельно на розетки, отдельно на освещение. Но некоторые вообще не делают.
И так далее..
Проводка планируется открытая, как раз в кабель-канале, на розетки провод ВВГнг-П 2*2,5, на освещение такой-же, но 1.5 квадрата.
Автоматы отдельно на розетки, и на освещение.
Общий вводной автомат.
Один УЗО.
Реле напряжения нужен или нет, не решил еще, в розетке 230-235 вольт, линии вроде не старые.
Воздушка от соседнего дачного домика (тоже моего) СИП 4 2Х16. Значит счетчика не будет, счетчик на соседнем участке (вернее на столбе дистанционного управления), оба участка мои.
Соединение СИП прокалывающими зажимами на чердаке первого домика.
Ввод в новый дом.. ну просверлю.. опять по требованиям труба металлическая, по факту все делают кто во что горазд.. гофра? Разрушится от света..
Это планы.
Теперь вопросы
Автоматы ставить общий на все розетки, и общий на все освещение?
По комнатам есть смысл делить?
Да.. еще отопление пару конвекторов, тоже отдельно?
УЗО. Одни на все?
Автоматы по фазному проводу, ноль все в одну кучу?
Соединения проводов в распред.коробках клеммами Ваго - это нормальный вариант?
Сорри, если чайницкие вопросы :)
их еще будет много..
