Страница 11 из 45 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #151
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,858
    17031
    1890
    Своими руками. Хочу провести электрику в дачном доме.
    Так как не профессиональный электрик, то натолкнулся на ряд моментов.
    Например: в деревянных домах все надо делать в металлических трубах. Но все делают в кабель-каналах..
    УЗО надо ставить на каждую ветку, отдельно на розетки, отдельно на освещение. Но некоторые вообще не делают.
    И так далее..
    Проводка планируется открытая, как раз в кабель-канале, на розетки провод ВВГнг-П 2*2,5, на освещение такой-же, но 1.5 квадрата.
    Автоматы отдельно на розетки, и на освещение.
    Общий вводной автомат.
    Один УЗО.
    Реле напряжения нужен или нет, не решил еще, в розетке 230-235 вольт, линии вроде не старые.
    Воздушка от соседнего дачного домика (тоже моего) СИП 4 2Х16. Значит счетчика не будет, счетчик на соседнем участке (вернее на столбе дистанционного управления), оба участка мои.
    Соединение СИП прокалывающими зажимами на чердаке первого домика.
    Ввод в новый дом.. ну просверлю.. опять по требованиям труба металлическая, по факту все делают кто во что горазд.. гофра? Разрушится от света..
    Это планы.
    Теперь вопросы
    Автоматы ставить общий на все розетки, и общий на все освещение?
    По комнатам есть смысл делить?
    Да.. еще отопление пару конвекторов, тоже отдельно?
    УЗО. Одни на все?
    Автоматы по фазному проводу, ноль все в одну кучу?
    Соединения проводов в распред.коробках клеммами Ваго - это нормальный вариант?
    Сорри, если чайницкие вопросы
    их еще будет много..
  2. #152
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    УЗО. Одни на все?
    Илья привет!
    автоматы конечно лучше раздельно на розетки и освещение.
    по комнатам делить,тоже будет хороший вариант.
    я бы поставил дифавтомат.
    ВАГО-это шикарный вариант.
  3. #153
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    WAGO - дерьмо! Очень маленькая площадь контакта. Пойдет только как временное соединение и то на небольшой ток.
    Нет ничего лучше зажим под болт (клеммник) или скрутка с последующей пайкой (если медь) или обваркой конца скрутки.
    Разводка такая:
    Вариант первый - в каждую комнату на розетки - своя линия, на освещение - своя. Если есть "кондей" - своя. Каждая линия в распредщитке сидит на своем ДВУХПОЛЮСНОМ автомате.
    Вариант второй - Розетки в каждую комнату - своя линия, освещение - можно объединить две-три комнаты на одну линию. Надо смотреть на расположение комнат. Например - коридор + веранда, две спальни вместе, зал +балкон и т.д.
    Санузел (ванная) - рекомендуют устанавливать отдельное УЗО с током срабатывания 10ма. Обычно ставим на 30ма. Одна линия (розетки+освещение). Если есть электроводонагреватель, то отдельная линия. Обычно у них на шнуре уже есть свое УЗО.
    В распредщитке нет смысла ставить на каждую линию автомат + УЗО. Так делали очень давно. Сейчас есть ДИФАВТОМАТЫ - совмещают в себе две функции - защита от серхтока (перегрузка по току) и функции УЗО. Всегда двухполюсные.
    На чердаках никаких проводов и коммутационных элементов (выключателей) и розеток. Если надо освещение, то светильник только в взрывозащищенном исполнении.
    Прокладку проводов по дереву можно делать в гофре или кабель-канале. Ввод в деревянный дом делать через металлическую трубу категорически запрещено. Только пластиковая труба или гофра.
    Сечение проводников рассчитывают, обычно, так. На и один квадрат сечения проводника (медь) принимают 12А. Если аллюминий, то 8А. Каждый килловат нагрузки (220в) - это 4,5 А. Вот и "щщитай".
    Илья, вот посмотри в приложенном файле, мы с сыном, разработали схему эл.щита в его новую квартиру (96кв.м).
    Там есть одна изюминка - мастер-выключатель. Он стоит , обычно, при входе и управляет пускателем (разрывает фазный провод на катушке управления пускателя), расположенным в щитке, который включает линию освещения. Т.е при выходе из "хаты" ты его выключаешь и, если в какой-то комнате горел свет, то он погаснет. Это для забывчивых людей.)). Также, есть группа неотключаемых потребителей - холодильник, например.
    Вложения Вложения
  4. #154
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,703
    2300
    735
    У меня на вводе в дом общий дифавтомат на 500 мА, резетки в санузле, кухне, гараже уличные через дифавтоматы 30 мА. Линии резеток и освещения обязательно на разных автоматах. Кабель трехжильные ВВГнг для резеток 2,5, для освещения 1,5, соединения на пайке/сварке.
  5. #155
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    ваго с успехом работает на уличном освещение фабрики в которой работаю.кое-где еще остались старые киловаттные лампы.
    полет нормальный.
  6. #156
    18.12.2002
    28,858
    17031
    1890
    Вот как я и думал, сколько электриков, столько и мнений
    Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:
    2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
    3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.
  7. #157
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8324
    2305
    Значит так.
    1. Провод нао\до брать многожильный диаметром 3-4мм в скрутке(у меня 5мм). По квадратам не скажу. Но этот провод расчитан на большие токи и греться однозначно не будет,чтобы вы им не питали.
    2.Розетки надо искать с керамической основой для клеммников.Их проблематично найти,но они есть.При нагреве губки клемм не поплывут.
    3. Спаивать провода,идущие под винтовой зажим категорически не рекомендую. При нагреве припой ослабнет и сила зажима винта уменьшится.Как результат -выгорит соединение.
    4.Разделить ветки не обязательно,но желательно.Так удобнее будет работать.Например у себя разделил на 1м этаже левую и правую стороны дома(розетки),отдельно освещение 1го этажа.На втором где шек-отдельно розетки,отдельно освещение.
    5. Ставить УЗС необходимо на каждую ветку. Не переусердствуйте с запасом по току.Может так случиться,что все выгорит,а УЗС отключиться не успеет. Был такой случай. Первым вырубился УЗС общий на дом..Очень рекомендую установить рядом с УЗС пару розеток до УЗС.На всякий случай.Например включить освещение во время ремонта и замены самих УЗС.
    6. Вести линию через закрытые деревянные конструкции таки лучше через металлический гофр.
    7.К выбору светильников подойти внимательно.Светодиодные шумят в 30-40% случаев. Заменил как минимум 3 штуки-при направлении антенны на дом уровень шума на 2 м поднимался до +7 дб. Менял на другие типы. Лампы накаливания не шумят,но жрут электричество.Еще шумят роутеры (пока проблему не решил (стоит Роде и Шварц) и некоторые мониторы (+3 дб) ну тут проще-этого добра валом.
    На истину не претендую.Но много обдумывал все нюансы и консультировался с мужиками на работе.
  8. #158
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... резетки в санузле, кухне, гараже уличные через дифавтоматы 30 мА. Линии резеток и освещения...
    Вот интересно просто, откуда это вообще взялось - рЕзетка? Не первый раз уже такое слышу
  9. #159
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,703
    2300
    735
    Лучше применить одножильный, не нужно напрессовывать наконечники, без которых многожильный провод под винтовые зажимы не идет.
    Многожильный провод ПВ-3 применял только для разводки внутри щита, но с оконцеванием. В других случаях кабель ВВГнг.
    Это верно.
    В розеточных цепях автоматы на 16 А, провод сечением 2,5, в осветительных 10 А, сечением 1,5, а в последнее время при применении светодиодных светильников стал ставить на 6 А,
  10. #160
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Ну ни фига себе!!!
    Простой расчёт:
    Sкруга= Пи· R^2= 3,14· (2,5)^2=19,6 мм^2 Название: suicide_fool-edit.gif
    Изображения Изображения
  11. #161
    18.12.2002
    28,858
    17031
    1890
    Спасибо всем ответившим!
    Примерно среднее арифметическое вырисовывается
    Тут дело не в соблюдении всех снипов, правил и гостов.. некоторые электрики говорят, что невозможно сделать проводку по всем правилам
    Тут главное безопасность.
    Дом будет запитываться от соседнего дома, и специально подводить к нему электричество со всеми оформлениями в планах не стоит.
    Хотя к дачам претензий не припомню, кинули провода на домик, поставили щиток, и все.. главное плати вовремя..
    Первый этаж два помещения, и мансарда.
    По одному освещению, и по две розетки.
    Две отдельные розетки со своими автоматами под конвекторы.
    Под аппаратуру? Обычных розеток хватит.
    Теперь главное начать
  12. #162
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,608
    3766
    8645
    WAGO - дерьмо!
    Не правда Ваша.
    Видимо Вам попалось сделанное на коленке в сарае дядюшки Лю.
    И купленное за 3 копейки.
    0,75 вполне достаточно.
    2,2 кВт не много ли для лампочек. 6А вполне. За глаза.
    Я понимаю есть сниппы снупы и т.д. Но...
    15 лет на освещение на даче лежит 0,75 провод. Проблем нет. совершенно.от слова совсем.
  13. #163
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Таким проводом можно запитать весь дом! Толщиной 5мм - это, примерно 10кв.мм . Такой провод даже под зажим болтом, в розетке, не пойдет. Его туда, просто, не просунешь! )) 4кв.мм лезет с трудом.
    А диаметр 3...4мм - это, где-то, 4...6 кв.мм Я, обычно, 4кв.мм. прокладываю для очень энергоемких потребителей. Например, межэтажную линию в частом доме. Или линию для питания двора. 4кв.мм (по меди)- это под 45...50Ампер!! Никакая розетка такой ток не выдержит. Все бытовые розетки рассчитываются под 16А. Хотя , уже при 10А контакты греются. Неоправданно большой расход на такие толстые провода.
    А по поводу ввода в дом, через стальную обсадную трубу, скажу так. Раньше, в середине прошлого века, применяли такой ввод. Это пошло от газовиков. Это у них ввод газовой трубы обязателен через обсадную стальную трубу. Даже через кирпичную стену.
    В последней редакции ПУЭ (ПТЭЭУ) сказано, что ввод через металлическую трубу в деревянном доме делать категорически запрещено по пожарным соображениям.
    Если эта линии освещения защищена в распредщитке "левым китайским автоматом", то при хорошем КЗ в светильнике или в стене, ваш провод 0.75 кв.мм перегорит моментально. Или нагреется так, что изоляция поплывет. Вот тогда попробуйте найти место КЗ под штукатуркой или обшивкой.
    Слово РОЗЕТКА, применительно к электрике, появилось очень давно. Розетка - от слова РОЗА. Раньше, очень давно, делали лепнину в виде розы, как украшение. А слово "РЕЗЕТКА" применяют очень "продвинутые" электрики.))
  14. #164
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8324
    2305
    Безусловно. И токи большие и в розетку не лезут... Но у меня на кухне электрочайник,мультиварка,эл.плитка и микроволновка. На две двойные розетки разведены.На других линиях по 2 обогревателя работают,не считая аппаратуры-трансивер,комп,РА и т.д. И я хочу быть спокоен и не думать о том,что к меня там под вагонкой делается. С розетками еще проще-часть жил удаляется до необходимого. Ни с одной розеткой еще проблем не было.А запас по безопасности стоит любых денег. А деньги.... Я из остатков провода инвертеры понаделал на 7;10 и 24 мгц.
  15. #165
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Оттуда же, откуда взялась "тубаретка", "телевизер", "свитра" и проч. Знавал нестарого парня, который только так и балакал. Видимо, воспитывался патриархальной бабушкой...
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
