Страница 15 из 45 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #211
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня со столба идет 4х жильный кабель. На стене дома трехфазный автомат, счетчик Меркурий, трехфазный автомат на ввод в дом. В щитке дома набор автоматов и трехфазный автомат на подачу трех фаз в гараж. В гараже отдельный щиток.
    Если провода одного диаметра - то в одну клемму на автомате зажимать можно. Тем более, что все зажимы доступны при затягивании ( кроме счетчика и вводного автомата - опечатаны ).
    Если надо разные провода зажать ( или тем более один мягкий) - то помогут НШВИ наконечники. Очень удобно и красиво обжимается провод в трубочке и уже трубочка под клемму.
  2. #212
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    УЗО надо ставить на каждую ветку
    Илья, применение УЗО носит ( ПУЭ) рекомендательный характер.
    Не тратьте время. Это вам не нужно.
    Автомат группы С, и далее ... . т.е. всё как обычно.
    Красиво, но не совсем надёжно .
    Требует качественного обжима.
  3. #213
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Других вариантов соединить два провода разного диаметра или одножильный+многожильный - нет.
    (даже сварка одножильного и многожильного противопоказана).
  4. #214
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    Понятно. Автомат на входе. счётчика не будет (он на столбе, на сверку они внимания не обращают), а дальше разбегаются через одиночные автоматы по фазам куда надо. В гараже три фазы не пригодятся (надеюсь). Про диф уточню. Всем спасибо!
  5. #215
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У меня счетчик на стене, электрики предлагали/навязывали установить его на столбе, за деньги конечно, я отказался. А сейчас думаю, что наверно зря отказался. Надо было поставить его на столбе, в щитке, и в этом же щитке поставить сетевой помехоподавляющий фильтр. От линии СИП помеха идёт по сети, фильтр бы не помешал. Если буду заводить три фазы, наверно так и сделаю, сетевой трёхфазный фильтр в щите на столбе. Метров 12 отсекётся тогда, вся грязь лезет из сети с улицы.
  6. #216
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    В деревне провели реконструкцию ЛЭП, установили в боксах на опорах 2-х тарифные электросчетчики, подвесили СИП от опоры до дома. И совершенно бесплатно.
    Думаю это электросбытовой организации даже выгодно, - меньше воровства электроэнергии.
    Апгрейт разводки по дому, - это уже моя проблема...
  7. #217
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Как ни фильтруй сеть на вводе - какой нибудь столб на расстоянии в 1-2 км убъет весь прием.
    Вот сегодня нашел.
  8. #218
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    479
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    Интересно узнать мнение профессионалов-практиков: можно ли в автомат засовывать несколько проводов (кажется, у родственника так будут делать, уж очень мало места в щитке под такое кол-во автоматов на отдельные линии). Себе бы я не стал так делать. И ещё. Что на входе в сельский дом нужно ставить в качестве т.н. грозозащиты ( разрядники) и т.д. Как по схеме это идёт? Здесь никто не упоминал. Три фазы на входе.
    Встречается всякое, если уж засовывать, то лучше провода скрутить как скрутку (могут быть разные диаметры) и эту скрутку уже вставлять в автомат.
    Еще можно медной гильзой обжать (гильзы сечением от 4 - 10 мм2, смотря сколько проводов), лишнее обрезать болгаркой и в автомат.
    Ставим ОПСы от импульсных перенапряжений, трехфазные очень дорогие, у нас около 6000 руб, делаем набор для каждой фазы отдельными ОПСами однофазными, ценник у нас около 700 руб, после вводного автомата ОПС на земляную шину. Беда в том, что они одноразовые, сработал, нужно менять.
    Помогает или нет, сложно сказать, от прямого ничего не спасет. Пробовали разные схемы, но очень дорого выходит и не спасает, отказались.
  9. #219
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1247
    Что за фильтр?
    Есть ли смысл в нём?
  10. #220
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Обычный фильтр сетевой, в металлическом корпусе. В разной аппаратуре ставили зачем то.
  11. #221
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1247
    Но не на вводе же в дом.
    Да и по мощности не подойдут
  12. #222
    28.01.2010
    882
    300
    28
    На вводе/столбе чтобы отсечь помехи приходящие из уличных проводов. По мощности фильтры они же разные бывают. И по размерам соответственно. У меня есть и с кирпич размером, и с два кирпича, и с 4
  13. #223
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1247
    Модель? Фото?
    Эффект есть?
    Как-то попробовал перед вводным автоматом (дома) поставить - эффекта ноль.
    А вот на опоре не пробовал.
  14. #224
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вот например ФСП-10, однофазный на 10 ампер. Есть и трёхфазные, побольше размерами, на большие токи, искать в гаражах не буду, сам не помню, где лежат
    Я не ставил, поздно сообразил, а ставить в щитке на стене, думаю, малоэффективно, линия со столба 12 метров, вот её бы надо отсечь фильтром.
  15. #225
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    Очень "терпеть ненавижу" гофру. Сейчас есть в продаже металлорукав
    в пластиковой оболочке разных диаметров -классная штука, гораздо безопаснее
    кабель-каналов для дерева.
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
