09.08.2020, 14:41 #196Standart Power
- 20.07.2013
- п. Восток Приморский край
- 131
- 185
- 98
Уважаемый Илья можно и мне пару советов Вам дать именно по дачному электропитанию. Как Вам правильно товарищ подсказывал обязательно соблюдайте селективность автоматов и ещё примените вот такой девайс рн111м, поможет избежать многих проблем. Всех дачных строителей с Днём Строителя!
Игорь, UA0LNA, (ex UA9-154-846, UA9CRW, UW0LAS). 73!
09.08.2020, 16:21 #197Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
09.08.2020, 21:30 #198My world DX
- 25.10.2007
- с.Теменичи
- 519
- 435
- 479
В трубах СИП очень прекрасно горит, не надо СИПом до электрощита, тяните до до гусака, затем через проколы (спец. соединители) с ВВГ и через гусак к электрощиту.
Немного про ВАГИ: как то работали в торговом центре, в одном из отделов (летуаль) ребята москвичи электрику монтируют. Смотрю, а они коробки гипсокартоном зашивают, думаю косяк, подхожу спрашиваю, зачем зашиваете? а доступ? Ответ: пять лет продержится, а там обратно ремонт, все переделывать будем, проект поменяется. Я извлек урок, с тех пор все магазины так и делаем, чуть больше линий делаем, немного элетрощиток увеличивается, зато смета тоже увеличивается за счет увеличения длины провода и работа быстрее идет. ))73! Сергей. UA3YY
09.08.2020, 22:35 #199Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Илья, если сварка есть под рукой - то сильно съэкономишь на разных Ваго-маго, если варить будешь скрутки.
Вначале возьми пару старых больших батареек, пассатижами с плюса сорви жестяной контакт, потом вытяни стержеть и помой его в бензине.
Заточи кончик, но не так остро, как карандаш. Далее посмотри видео на youtube. Все скрутки сделай, а потом заваришь все за час.
Паять скрутки можно, но флюс нужно, мыть потом.... сварка проще, только провода зачистить. Потренируйся на земле, а потом сварку на плечо и по коробкам.
Зажимы только маленькие купить, сварочными не подлезть.Иван
09.08.2020, 23:22 #200модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,863
- 17034
- 1890
10.08.2020, 05:50 #201High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Всю жизнь провода скручиваю, где скрутил, никогда не подводило, а разные клеммники и т.п. бывало и подгорали. Сваривать и паять электропроводку смысла тоже не вижу. Недоверие к скрутке пошло со времён массового использования алюминиевого провода, хотя например, у меня в квартире вся проводка алюминиевая и на скрутках, дому скоро 40 лет. И таких домов по стране не счесть. Скручивали все, кому не лень, и всё, что крутилось
Алюминий с медью, одножильный с многожильным, провода разного сечения в общем пучке и т.д. и т.п. Но если голова трезвая на плечах, из которых нетрясущиеся руки растут, почему бы не скрутить провода. Как скручивать, показано на картинках в учебниках для ПТУшников. Я обычно провод большего сечения протаскиваю транзитом до самой последней розетки, не обрезая его. Отводы на другие розетки, выключатели, делаю проводом меньшего сечения, и накручиваю на основную трассу. Так получается, что до самого сильноточного потребителя, провод идет цельный.
10.08.2020, 06:58 #202Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Я думаю, что это не так. Выполнить хорошую скрутку может далеко не каждый. Поэтому было немало случаев, когда происходили неприятности от некачественной скрутки. Вот и объявили её вне закона. У меня тоже дому более 40 лет проводка сделана алюминием и всё выглядит так будто сделали вчера. Единственное место где начинало гореть это соединение проводов на кухне для электроплиты. И выполнено оно было "орешками". Выкинул я их нафиг и скрутил. Стояло долго потом переделал. заменил коробку со стальной трубой на кабельканал. Отходящий провод от коробки взял медный, а перед скруткой его с алюминием медь облудил. Работает уже лет 15 и не думает греться. Ток в этом месте может доходить до 20 ампер.
На предприятии с которого я ушёл на заслуженный отдых я проработал более 40 лет и там до сих пор ни одна моя скрутка не греется. Всё что я делаю или делал для себя я делаю скруткой и ни разу об этом не пожалел.
На фото индикатор показывает ток 19,7А наверх идёт медный провод 2,5 квадрата в коробке скручен с алюминием 4 квадрата.
10.08.2020, 08:02 #203Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Довольно часто встречал такое мнение и частично с ним согласен. Согласен в том, что нагрузка на них прописанная - не совпадает с их возможностями. Не более того. Это значит, что серые ваги, на которых написано 16А использовать только до 10А и будет все в порядке. Если надо бОльшую нагрузку - я до 25А пускаю через ваги с рыжими защелками.
Построил два дома - все на них, очень доволен.
Был случай, только купил городскую квартиру, осмотрел щит в подъезде - все обугленное: у меня на пакетнике не протянутые контакты, ноль и на автоматах. У соседей тоже. Все перебрал, ноль заменил на ваги с защелками. Скрутки считаю анахронизмом. Не знал горя 5 лет. Появился новый электрик и не спрося меня поменял их на винтовые клеммы, через год вижу опять подгорать начали. В общем, я про то, что "с дуру можно и йюх сломать".
ну вот и говорю - уж лучше ваги...
Смело используйте ваги серые 16 амперные одноразовые в освещение, а в ответственные узлы с защелками (на них вроде 35А написано). Я их ставлю даже в соединения в антенные СУ - очень удобно.
По существу вопросов: ставьте автоматов столько, сколько влезет в щит, а то и несколько щитов ставьте. У меня три щита, автоматами управляются комнаты раздельно.
Я бы наоборот сказал: постоянные осмотры это у винтовых клемм - их нужно регулярно протягивать, т.к. цветные металлы мнутся и соединения ослабевают. А ваги - изначально подпружиненные. Нагрузку только не допускать лишнюю и забыть про них можно.Последний раз редактировалось RV9CX; 10.08.2020 в 07:44.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.08.2020, 08:10 #204Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
Всем - ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Разрешили завести в дом три фазы. Что должно быть в щитке сразу после ввода? Счётчик их на столбе. Ко мне придёт четыре провода. Разводка в доме сделана , дом жилой. Делится будет: собственно дом, ОТОПЛЕНИЕ (электрическое) и потом все хоз постройки. Нагрузка не совсем равномерная, но всё же?
Прочитал много замечаний, предложений здесь на ветке, но для моего случае не нашёл.
10.08.2020, 08:34 #205
10.08.2020, 08:45 #206
10.08.2020, 08:49 #207
10.08.2020, 08:58 #208Standart Power
- 20.07.2013
- 131
- 185
- 98
Судя по всему в теме одни электрики которые провода меряют микрометром или штангерциркулем. На вводе если счётчик на столбе, должен стоять клемник, а дальше всё зависит от разводки.
10.08.2020, 08:58 #209
Интересно узнать мнение профессионалов-практиков: можно ли в автомат засовывать несколько проводов (кажется, у родственника так будут делать, уж очень мало места в щитке под такое кол-во автоматов на отдельные линии). Себе бы я не стал так делать. И ещё. Что на входе в сельский дом нужно ставить в качестве т.н. грозозащиты ( разрядники) и т.д. Как по схеме это идёт? Здесь никто не упоминал. Три фазы на входе.
Последний раз редактировалось UT5URW; 10.08.2020 в 09:03.
Андрей
10.08.2020, 09:36 #210Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,706
- 2300
- 735
Так сделать можно, но удобнее и безопаснее сделать в своем электрощите не клеммник, а вводной автомат. Это не так дорого, и крайне удобно при проведении ремонтных работ или подключении резервного электрогенератора.
Защита от импульсных перенапряжений есть, но пока отпугивает конский ценник на них и одноразовость.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
382Спасибо
