11.08.2020, 17:42 #226
Интересно, вот такой никто не пробовал?
Чего то url не могу вставить
Вот картинка:Последний раз редактировалось RV9UDO; 11.08.2020 в 17:51.
Александр.
11.08.2020, 18:11 #227High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
Типа таких по размерам стояли в плазменных телеках первых выпусков, в последующих они по размерам усохли
Корпуса стальные, запаянные или заваренные.
11.08.2020, 22:08 #228My world DX
- 25.10.2007
- с.Теменичи
- 519
- 435
- 479
Последний раз редактировалось UA3YY; 11.08.2020 в 21:48.
73! Сергей. UA3YY
11.08.2020, 22:26 #229Very High Power
- 31.07.2010
- 1,126
- 943
- 546
11.08.2020, 22:28 #230
11.08.2020, 23:17 #231модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,704
- 16943
- 1869
Так не особо видно.. но это не самая еще навороченная схема фильтра. Я такие иногда выковыриваю из судовой аппаратуры (эхолоты, приемники, радары), и вставляю куда нибудь в самоделку. Но особого эффекта не наблюдаю, потому что дома не судно
Так.. больше для самоуспокоения..
Специально покупать никогда бы не стал.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
12.08.2020, 06:54 #232Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Это фильтры под установку для защиты сетей электропитания от преднамеренных и непреднамеренных силовых воздействий и утечки конфиденциальной информации по цепям питания и заземления. В КВ диапазоне под 80 дб давят все что из сети в сеть идет.
У меня такой на питании аппаратуры стоит. В частном доме необязательная вещь, а вот в многоквартирном - вещь очень эффективная, хотя и недешевая.
На УКВ давят под 90 дб
Внутри фильтра три-четыре секции LC фильтров на кольцах или ферритовых чашках.
На входе в дом фильтром можно ухудшить ситуацию - конденсаторы фильтра станут проводником всех соседских помех в землю около дома и своих же антенн.
Поэтому лучше увеличивать индуктивность проводки до дома - навешивать гроздья ферритовых колец на подводимые сетевые провода. Если взять кольца проницаемостью 3000-6000 и примерно по 20-30 штук на провод, можно неплохо изолировать свой дом от уличной сети.Иван
12.08.2020, 09:18 #233Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
12.08.2020, 09:25 #234модераптор
- 18.12.2002
- 28,704
- 16943
- 1869
Тоесть, фактически мощность ограничена только вводным опломбированным автоматом?
А эти.. матрицы на столбах.. не играют роль такого запрограммированного автомата?
Вот мне просто интересно..
Включил я, например, керогаз какой-нибудь.. зимой.. и отопление. И вот.. вышло потребление 30 А.
Что произойдет?
Матрица заверещит "Аларм!! Аларм!!", и сдаст меня оператору там где нибудь на пульте? И он меня отключит?
Или сама отключится?
Или ничего не произойдет, просто заплачу за потребленное?
ПыСы Если чё - "Керогаз" - это не передатчик повышенной мощности. Мы законы знаем.
Это сферический конь в вакууме..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
12.08.2020, 09:35 #235Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
12.08.2020, 10:30 #236Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Илья, ранее в ТУ (технических условиях, которые выдавались при заявке на техприсоединение) прописывалось обязательное требование на установку у потребителя ограничителя мощности. Вот этот ОМ мощности выставлялся на ту мощность, которая прописана в заявке и пломбировался.
Потом один из судов усмотрел в этом нарушение то ли 861, то ли 442, то ли ещё какого ПП РФ. Теперь в ТУ могут прописываться только "рекомендация" по установке оного.
Что там у вас на опоре ("столбе" по вашему
) установлено и как оно работает, знает только ваша сетевая организация, которая это дело устанавливала. Но есть уже такие "счётчики", которые могут и отключить за неуплату, и включить после оплаты, и ограничить мощность, и... много всяких интересных дел проделать. С какого-то там 2024, по-моему, года или раньше всё это "чудо" будет обязательно к установке у всех. Надо смотреть-читать внимательно ПП РФ 554 (?). А мне сейчас после отпуска и перед командировкой делать это лень
Сибишка в этом деле хорошее подспорье! В дополнение к прошитым изоляторам, очень хорошо "гадят" всякие искрящие ножи, расплетённые жилы проводов, "неметаллическое" замыкание на землю...Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
14.08.2020, 17:45 #237Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
а сетевой помехоподавляющий фильтр на 3 фазы бывают? в дом частный идет 3 провода+1 (3 фазы). Необходимо отрезать помехи которые по проводу от стола идут в дом. Бюджетный вариант, а то нашел фильтры 3 фазы по 200 тр
16.08.2020, 09:54 #238модераптор
- 18.12.2002
- 28,704
- 16943
- 1869
16.08.2020, 10:49 #239Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,579
- 2269
- 710
Да применял такие при монтаже проводки для временного соединения для проверки, потом демонтировал и соединения пропаяны/сварены. В одной распредкоробке правдв остались, руки не дошли.
Для каждого цвета указывается суммарное сечения соединяемых проводов, применял красные 4-13,5 мм2, оранжевые 1,5-6 мм273! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
30.08.2020, 17:23 #240Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,058
- 9697
- 11456
Ремонт можно только начать....
В 2018 сломал старую печку, от греха подальше. Жена хотела "чем-нибудь " заклеить.
Прошлый год был посвящен капитальному строительству, а под занавес- ещё и мачту с ягой забабахал.
Но без печки. Зимой приезжал раз 5-6 на контесты, грелся электричеством ( снаружи) и 60 процентной водой изнутри.
В этом году вопрос печки встал остро. Жена быстренько нашла в интернете печку...
На мои резонные замечания что это лишь "начало пути" она недоверчиво смотрела. По "сарафанному радио" нашел печников, но, ценник выставленный ими меня обескуражил. Пришлось закопать я в дебри интернета, получить трехчасовую лекцию от одного "гуру"( 1000 рублей, которые я ему сам отдал показали доходность в 2000процентов))). Короче, результат "на лице". Вообще- то это делают вдвоем. Я делал один. Так же как и мачту с ягой- тоже один поднял, да и дом в прошлом году один перестроил. "Одиноко одинокий одиночка..."(с)Последний раз редактировалось RT5T; 30.08.2020 в 17:30.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
382Спасибо
