Страница 5 из 45 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #61
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Вообще-то есть требование, при применении дымоходов типа "сэндвич" делать разделку кирпичом между трубой и деревом. На расстоянии, минимум, в 40 см.
    Сергей, я так понял, что 40 см - это между трубой и стенкой. "Сквозь потолок" не будут же такие зазоры. Я покупал специальный стальной лист размером примерно 60х60 см с отв. посередине. Он прикручивается к деревянному потолку. Промежуток забивается. Т.е. этот сэндвич уже предусматривал изоляцию сквозного прохода от дерева не кирпичем. ... Строители которых нанимал, делают все красиво и быстро. Но вот, видимо, опыта не хватило на эти сэндвичи. Пишу, чтобы другие обратили на это внимание и не очень доверялись во всем "специалистам". Надо проверять самому скользкие моменты.
  2. #62
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Не Радио..., не стройки... Приблуда для заточки режущей кромки под нужным углом, опора двигается под размер лезвия: в Новогодние праздники, руки чесались, чем-то заняться. Два неодимовых магнита, держат всё! 73!Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #63
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,401
    8286
    2291
    Кто-что подскажет?
    Я собираюсь засыпать керамзитом.И черновой пол тоже.
    Когда, в "прошлой жизни", жил в деревне, видел, что со стороны чердака потолок промазывали глинняным раствором. А, уже потом, утепляли. Кто чем. Сухими листьями, сухими опилками и т.п.
    Батя когда строил гараж,заливал потолок глиной перемешанной с соломой.Давало дополнительно противопожарный эффект.
  4. #64
    28.01.2015
    г. Бийск
    69
    26
    21
    11
    В прошлом году построил уже третью баню, так что кое какой опыт есть. Вы Сергей все делаете правильно, за исключением пены, она не нужна. Главное добиться как можно лучшей герметичности слоя фольги это 90% успеха. Все швы в фольге необходимо проклеить алюминиевым скотчем, в моечном отделении особенно тщательно. Слой утеплителя из мин ваты не менее 100 мм лучше 200.
  5. #65
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    При повышении температуры , материалы начинают более интенсивно выделять не очень приятные здоровью вещи и надо сто раз подумать
    а надо ли это нашему организму. Все современные материалы , это химия и этим все сказано. Да, красивые, удобные для монтажа,а
    что мы будем вдыхать ,парясь в бане , одному Всевышнему известно !
  6. #66
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    отделку вокруг трубы на стыке с деревом надо делать СМЛ панелями держат до 1000 градусов.
    «РосМагнезит» производит Стекломагниевый лист, предлагает СМЛ высокого качества со склада любыми партиями
    пространство забивать базальтовым волокном.
    Сам сейчас решаю такую проблему только в доме.
ID:	166406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166408   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    RK3ANL, у вас что, дом стоит на пеноблоках?
  8. #68
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    С чего вы взяли? Согласен что похожи !
    Армированная плита монолит 50 см ,
    цоколь - блоки типо бетон 60*30*20 . Это в Тульской области такие умельцы делать блоки ))
  9. #69
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Да ну? А, может быть, наоборот будет лучше "земля", типа второй части антенны. Или GP "четверть" какую-то поставить, а вместо противовесов как раз крышу металлическую использовать.
    P. S. Это в виде бреда для экспериментальной проверки.
    Пробовал, работает плохо.
  10. #70
    12.04.2008
    712
    189
    172
    У профнастила есть свои недостатки. Ходить по такой крыше затруднительно, мнется.
    Весной на соседней улице сгорел дом. Приехали пожарки быстро.Дом востановлению не подлежит.Вроде и не рухнул и крыша не упала. Как сказал сам хозяин/бывший пожарный/ подвел профнастил. Если крыша крыта шифером, то шифер быстро разлетается,пламя идет вверх. Если тушить начать без задержек, то все ограничивается сгоревшей крышей. Стены обычно остаются и дом востанавливается. У него в доме было как в топке печки.Пару открытых окон/вещи выкидывали/ как поддувало.Вообщем выгорело до фундамента внутри.
  11. #71
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    OFF TOP
    Так это сам хозяин-погорелец пожарный? )) У нас похожая история была - пожар в пожарной части. На втором этаже , в одном из кабинетов, забыли что-то выключить. Заметили ночные таксисты. Позвонили и десять минут втолковывали диспетчеру, что "пожар не у нас , а у них".))
  12. #72
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Зачем ? Для деревянного дома это уж слишком, только если на перспективу.
    К вопросу качества воды.
    Фильтр тонкой очистки на входе из водопровода, колба уже отмыта от налета, на дне горсть песка и ржавчины.
    В доме сделана полнопоточная очистка воды: фильтр грубой очистки-тонкой очистки-фильтр умягчитель-угольный фильтр, а для питьевых нужд еще один пятиступенчатый фильтр обратного осмоса.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 01.07.2016 в 06:36.
  13. #73
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    В бане крайне желательно натуральные материалы - дерево, камень, глина. Ну и немного
    металла для воды. Запах в бане - обалдеть, всякими травами, что на каменку плещут.
  14. #74
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Зачем ?
    Почва плохая , и вода близко .
  15. #75
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ой Николай...
    Далее "пирог": пароизоляция, утеплитель, потолок... Достаточно хороший аттенюатор.
    Если Вас правильно понял, то ,,пирог,, неверный, пароизоляция должна находится со стороны помещения, а со стороны улицы ветрогидроизоляция. Если интересно, то плиз на forumhouse.ru
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
