Да не волнуйтесь так, проблема решена. Правила хорошего тона - писать полными предложениями. Что же вы не поняли!? Заголовок eQSL. Халява... Знаешь - скажи, не знаешь... ну понятно.
Игорь UG3G спасибо!!! Я не ожидал что гугль может это знать ;)
Может тут кто подскажет, а то в суппорт по-английски боюсь не смогу описать проблему. Один раз выделил несколько связей и нажал кнопку "Reject ALL". Вроде бы как должны были быть отклонены все выделенные. А теперь когда захожу посмотреть список eQSL которые меня ждут - висят эти связи. Логинюсь, захожу в INBOX - а там их нет. И в других папках тоже нет. Куда податься, чтобы эти карточки не висели в ожидаемых? (Вроде понятно написал? ;) ) Заранее благодарю за помощь.
Нет, написано непонятно.
Есть только четыре раздела, где можно "увидеть" связи:
[InBox] - все входящие, подтвержденные и нет.
[Log/OutBox] - собственно сам ваш LOG, т.е. проведенные связи, подтвержденные вручную так же появляются здесь.
[Archive] - по идее, здесь должны хранится только подтвержденные связи, т.е. комплекты 2-WAY QSO, но могут попадать и неподтвержденные из [InBox]. Это получается двумя способами - намеренной отправкой кнопкой в архив или при нажатии кнопки DISPLAY. Так неподтвержденная связь попадает в архив.
[RejectBox] - отвергнутые связи.
Где Вы видите "ожидаемые"???
EW2EO
Я изредка сталкиваюсь с подобным,но у меня было так-после проверки,загрузки CFM с сервера в свой журнал,я скидываю всё из Inbox в Архив.Несколько карточек не скидываются.Ладно,завтра захожу-они там же,в inbox.И так висят там неделю-две.При попытке скинуть их в Архив,опять продолжают висеть в inbox..А потом пропадают.Сами по себе.Так что это,похоже,независимо от нас-просто глюк.В Вашем случае,главное что удалённые связи не висят больше ни в Inbox ни в Архиве.Их нет,но что-то глючит на сервере,по логике-пропадут они из Ожидаемых проверки..
Удачи!!
Нашёл. Можно увидеть входящую почту не заходя в e-QSL. Достаточно ввести только позывной
Радиолюбитель RA4A - eQSL manager
Это я знаю.
Только путь другой, eQSL.cc - The Electronic QSL Card Centre Callsign:____ search, eQSLs to EW2EO, но на момент написания прошлого поста там была одна связь в INBOX, сейчас три.
Effective dates at this QTH в порядке, будут видны все QSL с 01 Aug 1991 по 09 Feb 2016, после - нет, надо продлить дату "Callsign/QTH End Date" в [My Profile].
Скорее всего имеет место эффект задержки перемещения в архив, обычно от нескольких секунд до 2-3 минут, дольше не видел. У меня в eQSL "залито" пока 81802 QSO, из них в [RejectBox], по разным причинам - 313 QSO, в архиве - 36488 QSO, ни разу не "висели".
Спасибо за ответы. Возможно я не понятно написал...
Видеть что меня ожидает я пользую форму на своем сайтеEW2EO home page. -= Welcome! =- (подобно как описал RA9CTW). Карточки которые висят - это не на мой позывной, а коллективки EW2WW. Там есть EW1HI и EW8OW. Так вот их нет ни в одном из 4 разделов которые упомянул RU9CZZ ранее. Но в ожидаемых они есть. Так может понятнее будет ;)
Написал недавно ответ, было подтверждение что принято сообщение, а сейчас вижу что его нету.
Может что я и не понятно изложил.. Что такое ожидаемые все поняли. Так вот, в ожидаемых они висят, а во всех 4 разделах которые упомянул RU9CZZ их нет. Да, добавлю, это не на мой позывной, а ew2ww.
Еще раз сегодня захожу на eQSL. Может после моих вопросов в ветке, может после упоминания позывных с которыми возникли проблемки, в Inbox появились все связи EW1HI, на которые я мог реагировать или CFM или Reject. Возможно, Лёша (EW1HI) что-то изменил у себя в статусах, может кто-то из русскоязычных админов eQSL прочитав вопрос что-то поменял на сайте.
ГЛАВНОЕ - ПРОБЛЕМА НА ПОЛОВИНУ РЕШИЛАСЬ :) (Хотя и не была проблемой, но было не удобненько немного)
Так что пока давайте подождём еще пару дней - может и второй позывной так-же появится в INBOX-е.
Большое спасибо ребята, что откликнулись на вопрос. Отпишусь позже как всё закончится. 73!
Вчера к вечеру появились и остальные связи. Проблема решена.
Еще раз всем спасибо. и 73!
Поздравляю!
Оказывается, что это предусмотрено на стартовой странице eqsl
Зайти сюда
внизу в окошке ввести позывной.
Вложение 138723
На открывшейся странице нажать кнопочку eQSLs to (введенный позывной)
Вложение 138724
Коллеги, кто подскажет, можно ли как то в e-qsl создать две разные учетные записи на один позывной RN3K и что бы qsl тоже раздельно приходили.
Это нужно потому что я работаю этим позывным с Москвы (RDA MA-10) и с Воронежской области (RDA VR-22).
Сейчас на e-qsl создана одна учетная запись на позывной RN3K (VR-22) и сюда же приходят qsl, если я работал с Москвы. И если отправлю в ответ e-qsl с RDA VR-22, то будет неправильно.
Или может есть возможность перенести QSO из одной учетной записи в другую и только потом ответить?
