а новая программа для скачки карточек будет? или есть...старая уже УВЫ...
Старая работать уже не будет. Вот его ответ на просьбу о коррекции проги:
Цитата:
Добрый день, Константин.
Этим проектом я больше не занимаюсь. Подробности - в общедоступной Гугл-группе http://groups.google.com/d/forum/eqsl-reader
Если не хотите терять реализованную в нем функциональность - советую переходить на новый продукт, CheckLog. Информация - в подписи, есть еще раздел на http://UR5EQF.ru - там и некоторые примеры применения. Полная документация на русском языке - в Гугл-группе http://groups.google.com/d/forum/checklog (требуется регистрация с отображаемыми в профиле полными настоящими именем и фамилией).
"На замену" eQSL Reader уже разработан и опубликован новый подгружаемый плагин к системе CheckLog - XdlEQSL, значительно превосходящий по возможностям старую программу. Рекомендую пользоваться им, кроме того - сама система предоставляет широчайшие возможности работы с электронными подтверждениями.
Всех благ,
Дмитрий (R2ADF)
не то чтобы часто, но подобное присутствует. то диапазон не тот, то мода. потому на этом сервисе присутствуют несколько связей в бесовской" моде :-) и других цифровых модах, в которых я еще не работал. самые "экзотические" связи - телетайпом на диапазоне 138 кГц и АМ на 14 Мгц :-). судя по тому что неподтвержденные связи долго вися, народ мало интересуется отсутствием подтверждений :-(
абсолютно такой же аккаунт как и остальные.
даты указать необходимо одинаковые с основным аккаунтом, т.е. Вашим позывнымЦитата:
Сообщение от Geroge1
Как пример\
Вложение 244753
Да, скорее всего работа без САТ.Цитата:
Сообщение от RA3E
Так оно и есть.Цитата:
Сообщение от R6CW
Мне и в голову не приходило менять даты. Проблема не в этом. А в том, что, как оказалось, новый аккаунт проходит лишь с новым позывным. Как у Вас на скрине. А мне нужно отравить QSL ки - для одной группы - чтобы был один RDA, для другой - другой RDA. Или же, - тот же RDA, но другая локация. И всё это с одним и тем же позывным/Р. Я сначала отправил QSL ки за 7 (!) экспедиций, но потом с ужасом обнаружил, что QSL у всех одинаковая - по последней редакции самой QSL ки. Пришлось всё отправленное сносить. Щас разбираюсь. Сначала была надежда, что, если новый аккаунт зарегистрировать с новым nickname, то регистрация пройдёт с прежним позывным/Р. Но надежды не оправдались. Проблема совершенно неожиданная - нигде, ведь, не регламентируется, что за всю жизнь мы можем выезжать с /Р только в одно место!
Для создателей сервиса не актуально указание конкретного места выезда. И очевидно всё привязывалось создателями к дипломам основанным на списке DXCC, в котором все выезды в пределах одной страны равнозначны.
Местечковые дипломы по районам, провинциям, рекам, маякам и прочим интересностям - они не учитывали. То есть по простому - этот сервис для решения вашей задачи не предназначен.
Вам и написали ранее, что РДА лучше указать в примечаниях, т.е. поле ADIF , например <QSLMSG:9>RDA MO-11.
В настройках ЛОГа во вкладке ADIF (или около того, где-то было точно помню) для отправки данных на eQSL нужно было ввести данные для поля (см. выше)Цитата:
Сообщение от George 1
У меня в LogHX сделано так (на заметку) как Life-Hack:
* В поле User1 заносится всяко разного рода информация с комментариями о связи , как раз нужно для отправки данных на eQSL
* В настройках ADIF ЛОГа у меня стоит преобразование поля User1 в поле QSLMSG
* При загрузке данных ЛОГ сам формирует ADIF согласно такому варианту, и при отправке получается нормальное поле QSLMSG
Ловите:
Вложение 244830
Вложение 244831
при попытке создать дополнительный аккаунт - нажал "split" и обновил страницу, в итоге получил 3 повтора. как можно удалить лишние записи? (ВОПРОС про RA9YRU/3)
eQSLDowloader-2.0.0.2
Обновил свой eQSLDownloader до v2. Новые возможности – мультиязыковый, новый пользовательский интерфейс. Если использовали до этого мою первую версию, то просто скопируйте с заменой файлы в нужную директорию. При старте программа подхватить все настройки от предыдущей версии. Просто подстройте интерфейс под себя (растяните форму, выберите язык). По менюшке, основные действия происходят в меню Опции. Здесь сначала нужно получить от сервера ADIF, с последней закачки или за всё время. Тут хочу предупредить, процесс получения картинок длительный, требования сервера, чтобы последующие обращения были не раннее, чем 10 сек. Когда получили ADIF, если программа нашла в директории, где храните изображения, уже раннее скаченные QSL, то в колонке Загр.(Load) будут проставлены конвертики.
Откроется меню Загрузить изображения, жмём. От состояния галки в меню Изображения, зависит показ текущкго изображения QSL. При начале загрузки, в таблице отфильтруются записи, которые без конвертиков, т. е. новые. И по мере загрузки этот список будет худеть.
И в конце концов
