Точно нет. Некоторое время засчитывали, но достоверность подтверждения связи на eQSL достаточно низкая, поэтому перестали засчитывать.
Не в зачёте на РДА дело, конечно. Для дробных экспедиций, которых было не много, у меня там есть присоединённые аккаунты. Но один и тот же полный позывной со всеми дробями может быть в разных учётках только в разные периоды своей жизнедеятельности. Этот вопрос где то уже разжёвывали и объясняли. Но я не переезжал, а в разные дни одного периода теоретически могу выходить в эфир из разных мест. Но ладно. Буду лить всё в одну кучу. Спасибо за внимание к моему вопросу!
Георгий на 9 band RDA (cfmrda.ru ) eQSL ПРИНИМАЮТСЯ!!! так-что наличие RDA желательно! Или зарегистрируйтесь на https://hamlog.ru/ там можно заливать для разных RDA!
Да, я к такому же решению пришёл. В связи с этим возник вопрос: какое поле adif соответствует полю комментариев в eqsl? Чтобы вручную на сайте не заполнять все данные по каждому qso.
В стандарте adif посмотрите - там, если не ошибаюсь, поле comment или comments
eqsl.cc - поддерживает его
Посмотрел - comment, подробности есть тут - https://www.adif.org/312/ADIF_312.htm#QSO_Field_COMMENT
Добрый день всем!
Сменился QTH и поменялись последние буквы квадрата, все в пределах области естественно. Как быть с EQSL сервисом, который теперь не воспринимает с новым квадратом залитые связи о чем и пишет? Если я создам новую учетную запись, то все старые связи на дипломы учтены не будут? Пока просто изменил в учетке квадрат. Так и нужно? Старые не пропадут а новые будут грузится без ошибок?
UPDATE
видимо так и есть. Вчитался в учетке над кваратом -
You can only change the last 2 characters!
Значит в пределах малого квадрата я могу менять учетку оставаясь в рамках одной учетной записи на которую и идут QSL.
My accounts -> создаете присоединенную запись:
Добрый день.
Ничего не менял в профиле.
А теперь какая-то ошибка.
Объясните пожалуйста, что они хотят ???
