Получается, что сертификат привязан к ОС и после переустановке нужно запрашивать новый сертификат? Он у меня был сохранен, после переустановки он не стал подписывать adi файл.
Я после переустановки винды не смог сертификат восстановить.Запросил новый.Без проблем присылают .Становится сразу.
Да, сертификат привязан к конкретной машине и конкретной операционке! Файл сертификата tq6 не подойдет к другой машине или операционке. Что бы перенести сертификат на другую машину (операционку), или восстановить после падения ОС, необходимо после установки сертификата его сохранить в файл p12 (в предыдущем посту ошибочно указал tq12). Вот с помощью этого файла, можно хоть на десяток машин установить свой сертификат(ы) и не надо ничего запрашивать.
Вложение 299825
HC8GR из 2009 года, залился в LoTW
Продолжаю искать помощь по загрузки журнала в LOTW. С сертификатом почти научился, распечатал памятку (спасибо EU1FQ), но все равно не формируется выделенный фрагмент из журнала в автоматическом режиме для отправке в LOTW. На, приведенном ниже рисунке(показано стрелкой), не активно это поле. Может в этом дело? Если в этом, то как и где исправить?
Вложение 300087
OJ0B за июнь 2015г. подтвержден у кого-то в LoTW?
нужен на 10м и 6м.
на clublog мои QSO есть.
вижу, что в LoTW лог заливался в 2017г., для всех ли?
Мартти письмо написал, но пока ответа нет.
Вчера пришел сертификат (американский сервер, наверно скоро будет матерно ругаться на таких как я) внимательно прочитал текстовый файл пришедший с ним. Удалил все, что связано с ЛОТВ из ПК. Запустил TQSL, последнюю версию, щелкнул мышкой по пришедшему сертификату, потом создал местоположение станции. И все стало отправляться. Сохранил на флешку сертификат на всякий случай.
Спасибо за помощь.
Так же было и у меня.Роботы не умеют ругаться :).
Вложение 301215
Делаю первые шаги в ЛОТВ
Вот нашел связь.
Не знал о ней. Точнее, забыл начисто.
Сюрприз.
