Я победил. Криво сделано обновление сертификата. Но совместными усилиями сделали правильный запрос, сертификат корректно обновился, его прислали, он вставлен и работает. Что не изменило вобщем моё отношение к сервису LoTW.
Если не трудно поделитесь опытом победы на супостатом, в ручную в лом забивать связи в LoTW
Я тоже победил. Причина та же. Сертификат сейчас действует три года, продлевать нужно до истечения срока действия. После истечения - оформлять заново. Нюанс: не прописывать дату окончания. Сам процесс прекрасно описан в https://p1k.arrl.org/lotwuser/default.
Sorry! Ссылка ошибочная вставилась. Инструкции по этой ссылке: Instructions .73!
переустановил TQSL v2.0.3 18 июня сего года (переустанавливал ОС) и до сих пор в связке с логом не работает there is no data to send to LotW при отправке из лога, и error при получении. правда недавно обнаружил что заходя на сайт ARRL с лога подключение в браузере не защищенное, каким то образом SSL-сертификат не прописался а вот непосредственно с TQSL было защищенное, после повторной активации SSL-сертификата пару-тройку раз удалось загрузить данные с LotW прям в логе. и все. на этом. опять error....
У кого в браузере при соединении горит красным, это просрочен сертификат, проверте дату и время на компьютере.
Вложение 146255
все в порядке
>Все работает нормально (залил и проверил в автомате). W10- TqSL-2.0.3
Спасибо, Владимир! Но это - с TQSL 2.0.3... Было бы интересно с TQSL v 1.13. Работает с ней у кого-то?
Коллеги, спасибо за Ваши сообщения. Значит, не у одних владивостокцев проблема со старой версией TQSL.
Винду, скорее всего, трогать не потребуется. А вот TQSL, возможно, придется. Текущая (2.0.3) версия-то работает и сегодня. Будем посмотреть: в штатах с LoTW все произошло в выходные. И, вероятно, что-то они будут делать не ранее их сегодняшнего рабочего дня. Если, конечно, будут... Правда, я нигде не видел сообщения о прекращении поддержки "древних" TQSL (типа как у меня - v.1.13). Может, пропустил?
И еще вопрос: при переходе с v.1.13 на v.2.0.3 файл сертификата p12, созданный старой версией, корректен? Или придется запрашивать в ARRL новый tq6?
Использую весию v.2.0.3, также не могу получить почту "ERROR" .Отправлять и не пробую, так как если нет приема, не будет и отправки.
Такие случаи бывали и раньше, но, как мне кажется, из-за загрузки сервера. Сейчас "ERROR" появляется практически сразу же после попытки получить почту...
