очень странно - у меня всё работает
Вложение 146391
Вложение 146391
У меня сейчас:Вложение 146392Вложение 146393
lotw.arrl.org IP 12.178.70.18
p1k.arrl.org IP 12.178.70.4
Последний не работает.
Попробуйте в hosts # 12.178.70.18 p1k.arrl.org прописать
Cейчас попробовал прописать- всё равно проходит загрузка и соединение с сервером.
Что изменён hosts, что нет- всё равно работает.
Зачем сюда проблему перенесли не понятно:p-dn:
Посмотрите здесь http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...eqf.html#29495
скорее всего проблема в этом.
Нет, не помогает... Все та же "Error". Значек # в строке, понятное дело, не ставил. Пробовал добавить также и строку localhost.
Уже пришла мысль написать в ARRL на имеющийся в заставке адрес. Может владельцы и не в курсе наших проблем? Только вот как это грамотно изложить с привязкой к логу и к чему-то еще? Ведь у многих все функционирует без проблем. Например, у моих владивостокских коллег UA0NL и UA0LOQ все прекрасно работает в связке Win7 + TQSL v2.0.3 + UR5EQF.
Не в тему, но рядом. Когда проходил регистрацию, чтобы подключиться к LoTW-сервису, сервак при получении моего tq5 выдавал ошибку моего местонахождения. Методом проб и ошибок, я выяснил, что сервер почему-то не признавал любые UA0, но благополучно воспринимал, например, RW0. Написал в ARRL. Они очень оперативно профиксили баг и прислали мне tq6, даже не дожидаясь моих бумаг по почте. Так что это работает. Кто поможет сформулировать?
Я в IP и Host-ах не силен...
Попробуйте из лога зайти в свой аккаунт на LoTW.
Вложение 146427
[QUOTE=US-E-12;1152452]Попробуйте из лога зайти в свой аккаунт на LoTW.
QUOTE]
Жму: ничего не происходит... Через IE захожу в свой аккаунт на LoTW без проблем.
[QUOTE=RU4A;1152376]всё равно проходит загрузка и соединение с сервером.
QUOTE]
Прошу прощения, какая у Вас версия TQSL и операционка?
Я на второй имеющейся у меня машине обновил TQSL до версии 2.0.3. Но - те же самые проблемы...
В принципе, загружать на LotW можно и ручками, через браузер - ручки не отсохнут.
А вот кто знает, каким образом, не искажая имеющиеся логи, можно вручную загрузить подтверждения из LotW в UR5EQF_Log ?
А нет ли здесь проблем?Вложение 146429
