Надимайте award выбираете какой диплом интересует, например DXCC, our QSO. Submit QSL. В квадратике будет галочка и написано куда она пошла "band", " Mode"."challenge "
Вложение 349197
Вложение 349197
Спасибо, тезка! Правда понятней стало, когда выбрал Sort by: не QSO date, а QSL date, т.к. подтвердилась октябрьская связь. Но принцип объяснили четко :p-up:
P.S. Это TX6D подтвердил новую страну :p-up:
Где то видел на форуме сообщение как скачать весь лог с LoTW ? Подскажите ссылку на это сообщение.
1. lotw.arrl.org - Your QSOs - слева будет вкладка Download Report
2. https://www.rickmurphy.net/lotwquery.htm
Всем привет!
Нашего полку прибыло!
Зарегистрировался. Вопросов пока нет, порадовало как быстро ответили на запрос сертификата. Вчера в 19:56 отправил и в 23:15 уже получил.
При отправке QSO в ТQSL просит пароль..при установке сертификата наверно упустил этот момент..как теперь восстановить пароль..подскажите...
А вы устанавливали пароль?
Если нет, то просто пропускаете этот момент, тщсл всегда просит пароль, даже если он не устанавливался.
Тоесть, если вы никаких паролей не ставили, то при запросе пароля, жмакаете дальше, и все грузится дальше.
Ели ставили и забыли, то, наверное, запросить новый сертификат.
Пароль есть это 100% чудес не бывает.
Попробуйте сделать копию сертификата это файл с расширением .p12. Выделите Ваш активный сертификат, копию которого хотите сделать, затем войдите в меню Certificate и щелкните на Save. Программа предложит вам сохранить файл (CALL). p12. Сохраните в удобное место. Удалите полностью TQSL. Установите заново и при активации используйте копию созданного сертификата с расширением p12.
Пароли не указывайте.
Так чё там про админский пароль?
Тоже "вроде бы не ставил", и вводить его не ввожу, и спрашивает вроде бы TQSL...
Ладно хоть вспомнил его!
Поставил TQSL на рабочий комп..сделал запрос на новый сертификат..он через пару часов пришел..установил..никакого подтверждения пароля не потребовалось,в свойствах сертификата в графе пароль стоит НЕНАДО..это я всё проделал с версией 8.2...а на том компе при установке сертификата была версия 2.2..и в графе свойств сертификата сразу сразу было написано что требуется пароль..только вот его мне видно не выслали..
Всем спасибо..буду разбираться как отправлять лог на лотв. Позже на том компе попробую удалить сертификат и запросить его по новой.
То UA1NER: Анатолий, здравствуйте. У вас всё получилось: наша связь за 2023 год подтвердилась в LoTW. Поздравляю. :)
