Выход только один - запросить новый сертификат. А при создании запроса не заполнять страницу, где предлагается создать этот пароль.
Сергей, приветствую. Я недавно менял пароль для загрузки, он же и для доступа получился, сертификат не перезапрашивал.
Привет, Олег!
Этот пароль вообще не нужен для станции с одним оператором. Даже в TQSL на странице формирования этого пароля есть примечание - НЕ рекомендуется. Если это клубная станция с несколькими операторами, но связи загружает только один из них, тогда пароль нужен, чтобы никто кроме него не мог делать загрузку связей.
А для одного это лишние телодвижения и, самое главное, все надеются на свою память, вместо того, чтобы записать пароль. Пароль этот нигде не сохраняется и восстановить его нельзя.
Вот строка об этом из Инструкции пользователя LoTW:
I forgot the password for my Callsign Certificate. What do I do?
If your Callsign Certificate is password-protected but you can not produce the correct password, you must request a replacement Callsign Certificate.
Я не знаю, как тебе удаётся его менять. Может что-то где-то проскакивало и я упустил? Поскольку этот вопрос меня никогда не интересовал. У "обслуги" LoTW есть одна нелогичная привычка - делая какие-то изменения, они зачастую об этом не меняют их в Инструкции.
[QUOTE=RA4NCC;1780354]Не понял, о каком файле речь?
Вложение 299907
Примерно такой! Берёшь любой ненужный файл! Переименовываешь его! Открываешь в блокноте, вычищаешь внутри и пишешь туда!
Сергей, здесь какое то недопонимание с какой то стороны, но все, похоже, проще.
Я так понимаю, что речь не идет о пароле к Сертификату - я, обычно, да и все, наверняка, не вводят этот пароль - от кого прятаться то? А вопрос задан как изменить пароль для загрузки связей в систему ЛоТВ - например из какого-либо лога.
Я делал так - в ЛоТВ - закладка Your Account - слева Change Password. У меня это изменило как доступ на сайт так и пароль при загрузке из лога, напр ААЛог или HXLog. Этот же пароль был выдан в систему RDA и HamLog
Ну вот так, надеюсь, я ничего не напутал.
PS А вот если изначально задан пароль к Сертификату, то тогда танцы с бубном - пароль на вход один, на загрузку - другой. (не уверен, но видимо так)
- - - Updated - - -
Пароль доступа на сайт и пароль для загрузки одинаковы и это логично, потому что имея этот пароль можно зайти на сайт и посмотреть или скачать результат, связи, qsl, НО изменить или дозалить ничего не возможно - для этого нужно иметь сам Сертификат. А Сертификат имеется только на компьютере загружающего, но или у того, у кого появится файл .tq12. Это все работает для индивидуального позывного с 1 компом, а вот для коллектива имеется еще одна ступень защиты - пароль к Сертификату, пароль знает кто то один из коллектива или ограниченное число людей.
Олег,
возможно недопонимание. Как говорится, для начала разговора нужно договориться о терминологии :) И это правильно. А проблема в том, большинство выдумывает свои названия и ему кажется, что все должны его понять. Ну, а правильно заданный вопрос - это уже половина ответа. О логах в начале речь вообще не шла. И мой ответ, как я считаю, был вполне адекватен.
Всем привет!
Подскажите, как обновить сертификат для LOTW ?
на почту прислали обновленный tq6.
Какой порядок моих действий ?
и на скрине указал цифрами 1 и 2, там поменялись значки, так и должно быть ?
использую позывной R3QV/p нахожусь в Астраханской обл. Для заливки связей в LOTW этот позывной надо добавлять к основному?
Да, надо. Связи под /р с основного позывного не загрузятся. Создайте в ТQSL новый - получите сертификат и пользуйтесь
Уважаемые коллеги! подскажите где скачать пошаговую инструкцию НА ПРОДЛЕНИЕ регистрации на русском языке...Спасибо. 73!
