Страница 42 из 48 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 718
Like Tree141Спасибо
Тема: Помогите с LOTW
  1. #616
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Подскажите, есть ли способ изменить или удалить пароль для загрузки логов в ЛоТВ(не для входа на сайт, там другой)? При регистрации сделал сложный пароль, а смысла в нем нет.
    Выход только один - запросить новый сертификат. А при создании запроса не заполнять страницу, где предлагается создать этот пароль.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  2. #617
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Сергей, приветствую. Я недавно менял пароль для загрузки, он же и для доступа получился, сертификат не перезапрашивал.
  3. #618
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Создай файл на столе скопируй(запиши) туда, и потом открываешь его только щёлкаешь кнопками мышки, ошибки не будет!
  4. #619
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Привет, Олег!
    Этот пароль вообще не нужен для станции с одним оператором. Даже в TQSL на странице формирования этого пароля есть примечание - НЕ рекомендуется. Если это клубная станция с несколькими операторами, но связи загружает только один из них, тогда пароль нужен, чтобы никто кроме него не мог делать загрузку связей.
    А для одного это лишние телодвижения и, самое главное, все надеются на свою память, вместо того, чтобы записать пароль. Пароль этот нигде не сохраняется и восстановить его нельзя.
    Вот строка об этом из Инструкции пользователя LoTW:
    I forgot the password for my Callsign Certificate. What do I do?
    If your Callsign Certificate is password-protected but you can not produce the correct password, you must request a replacement Callsign Certificate.
    Я не знаю, как тебе удаётся его менять. Может что-то где-то проскакивало и я упустил? Поскольку этот вопрос меня никогда не интересовал. У "обслуги" LoTW есть одна нелогичная привычка - делая какие-то изменения, они зачастую об этом не меняют их в Инструкции.
  5. #620
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Виталий,
    можно, конечно, и так, но это лишние телодвижения Проще получить новый сертификат.
  6. #621
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,603
    859
    627
    Не понял, о каком файле речь?
    А как вы его меняли?
  7. #622
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    [QUOTE=RA4NCC;1780354]Не понял, о каком файле речь?
    Примерно такой! Берёшь любой ненужный файл! Переименовываешь его! Открываешь в блокноте, вычищаешь внутри и пишешь туда!
  8. #623
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Сергей, здесь какое то недопонимание с какой то стороны, но все, похоже, проще.
    Я так понимаю, что речь не идет о пароле к Сертификату - я, обычно, да и все, наверняка, не вводят этот пароль - от кого прятаться то? А вопрос задан как изменить пароль для загрузки связей в систему ЛоТВ - например из какого-либо лога.
    Я делал так - в ЛоТВ - закладка Your Account - слева Change Password. У меня это изменило как доступ на сайт так и пароль при загрузке из лога, напр ААЛог или HXLog. Этот же пароль был выдан в систему RDA и HamLog
    Ну вот так, надеюсь, я ничего не напутал.
    PS А вот если изначально задан пароль к Сертификату, то тогда танцы с бубном - пароль на вход один, на загрузку - другой. (не уверен, но видимо так)
    - - - Updated - - -
    Пароль доступа на сайт и пароль для загрузки одинаковы и это логично, потому что имея этот пароль можно зайти на сайт и посмотреть или скачать результат, связи, qsl, НО изменить или дозалить ничего не возможно - для этого нужно иметь сам Сертификат. А Сертификат имеется только на компьютере загружающего, но или у того, у кого появится файл .tq12. Это все работает для индивидуального позывного с 1 компом, а вот для коллектива имеется еще одна ступень защиты - пароль к Сертификату, пароль знает кто то один из коллектива или ограниченное число людей.
  9. #624
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Олег,
    возможно недопонимание. Как говорится, для начала разговора нужно договориться о терминологии И это правильно. А проблема в том, большинство выдумывает свои названия и ему кажется, что все должны его понять. Ну, а правильно заданный вопрос - это уже половина ответа. О логах в начале речь вообще не шла. И мой ответ, как я считаю, был вполне адекватен.
  10. #625
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,603
    859
    627
    Да, у меня, видимо, так и получилось. Сертификат новый запрашивать не буду, переживем эту мелкую трудность. Спасибо за попытку помочь!
  11. #626
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Всем привет!
    Подскажите, как обновить сертификат для LOTW ?
    на почту прислали обновленный tq6.
    Какой порядок моих действий ?
    и на скрине указал цифрами 1 и 2, там поменялись значки, так и должно быть ?
  12. #627
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от R5FQ Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    TQSL>Callsign Certificates>Load a Callsign Certificate
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #628
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    использую позывной R3QV/p нахожусь в Астраханской обл. Для заливки связей в LOTW этот позывной надо добавлять к основному?
  14. #629
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Да, надо. Связи под /р с основного позывного не загрузятся. Создайте в ТQSL новый - получите сертификат и пользуйтесь
  15. #630
    QRPP
    19.09.2020
    69
    6
    Уважаемые коллеги! подскажите где скачать пошаговую инструкцию НА ПРОДЛЕНИЕ регистрации на русском языке...Спасибо. 73!
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. WAS в LoTW
    от R7CA в разделе Дипломы
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:11
  3. UA4WHX LoTW
    от SU9VB в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 13:04
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
