02.03.2021, 13:41 #616Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
02.03.2021, 14:47 #617Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Сергей, приветствую. Я недавно менял пароль для загрузки, он же и для доступа получился, сертификат не перезапрашивал.
Олег, A65BR since 2010.
02.03.2021, 16:18 #618Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
02.03.2021, 17:05 #619Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Привет, Олег!
Этот пароль вообще не нужен для станции с одним оператором. Даже в TQSL на странице формирования этого пароля есть примечание - НЕ рекомендуется. Если это клубная станция с несколькими операторами, но связи загружает только один из них, тогда пароль нужен, чтобы никто кроме него не мог делать загрузку связей.
А для одного это лишние телодвижения и, самое главное, все надеются на свою память, вместо того, чтобы записать пароль. Пароль этот нигде не сохраняется и восстановить его нельзя.
Вот строка об этом из Инструкции пользователя LoTW:
I forgot the password for my Callsign Certificate. What do I do?
If your Callsign Certificate is password-protected but you can not produce the correct password, you must request a replacement Callsign Certificate.
Я не знаю, как тебе удаётся его менять. Может что-то где-то проскакивало и я упустил? Поскольку этот вопрос меня никогда не интересовал. У "обслуги" LoTW есть одна нелогичная привычка - делая какие-то изменения, они зачастую об этом не меняют их в Инструкции.[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
02.03.2021, 18:15 #620Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
02.03.2021, 18:58 #621
02.03.2021, 19:24 #622Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
[QUOTE=RA4NCC;1780354]Не понял, о каком файле речь?
Примерно такой! Берёшь любой ненужный файл! Переименовываешь его! Открываешь в блокноте, вычищаешь внутри и пишешь туда!Виталий UA3ALE
02.03.2021, 20:43 #623Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Сергей, здесь какое то недопонимание с какой то стороны, но все, похоже, проще.
Я так понимаю, что речь не идет о пароле к Сертификату - я, обычно, да и все, наверняка, не вводят этот пароль - от кого прятаться то? А вопрос задан как изменить пароль для загрузки связей в систему ЛоТВ - например из какого-либо лога.
Я делал так - в ЛоТВ - закладка Your Account - слева Change Password. У меня это изменило как доступ на сайт так и пароль при загрузке из лога, напр ААЛог или HXLog. Этот же пароль был выдан в систему RDA и HamLog
Ну вот так, надеюсь, я ничего не напутал.
PS А вот если изначально задан пароль к Сертификату, то тогда танцы с бубном - пароль на вход один, на загрузку - другой. (не уверен, но видимо так)
- - - Updated - - -
Пароль доступа на сайт и пароль для загрузки одинаковы и это логично, потому что имея этот пароль можно зайти на сайт и посмотреть или скачать результат, связи, qsl, НО изменить или дозалить ничего не возможно - для этого нужно иметь сам Сертификат. А Сертификат имеется только на компьютере загружающего, но или у того, у кого появится файл .tq12. Это все работает для индивидуального позывного с 1 компом, а вот для коллектива имеется еще одна ступень защиты - пароль к Сертификату, пароль знает кто то один из коллектива или ограниченное число людей.Олег, A65BR since 2010.
02.03.2021, 21:31 #624Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Олег,
возможно недопонимание. Как говорится, для начала разговора нужно договориться о терминологии
И это правильно. А проблема в том, большинство выдумывает свои названия и ему кажется, что все должны его понять. Ну, а правильно заданный вопрос - это уже половина ответа. О логах в начале речь вообще не шла. И мой ответ, как я считаю, был вполне адекватен.
02.03.2021, 22:00 #625
27.09.2021, 11:45 #626High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Всем привет!
Подскажите, как обновить сертификат для LOTW ?
на почту прислали обновленный tq6.
Какой порядок моих действий ?
и на скрине указал цифрами 1 и 2, там поменялись значки, так и должно быть ?
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
27.09.2021, 13:04 #627
13.10.2021, 12:25 #628High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 69
- 670
- 334
- 3858
использую позывной R3QV/p нахожусь в Астраханской обл. Для заливки связей в LOTW этот позывной надо добавлять к основному?
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
13.10.2021, 12:38 #629
16.10.2021, 17:49 #630QRPP
- 19.09.2020
- 69
- 6
Уважаемые коллеги! подскажите где скачать пошаговую инструкцию НА ПРОДЛЕНИЕ регистрации на русском языке...Спасибо. 73!
141Спасибо
