26.10.2025, 23:55 #706Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,075
- 3098
- 246
Ничего она не глючная, всё работает.
Просто при переустановке, если, что-то пошло не так, нужно чистить хвосты по пути AppData-Roaming. Тут программа хранит служебные файлы, и если папку TrustedQSL не удалить, получите тот же результат, подхватываются старые настройки.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
27.10.2025, 08:54 #707Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
Здравствуйте! Такая же проблема один в один . После обновления такая же надпись на английском . Не грузятся файлы adif .
Василий (UA0QCO)
27.10.2025, 09:04 #708Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
27.10.2025, 09:06 #709High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
27.10.2025, 09:18 #710High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 816
- 316
- 473
27.10.2025, 11:08 #711Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Пока мучился с паролем и сертификатом..на рабочий комп WIN 10 64 бит установил TQSL v 2.8.2 а на том компе WIN 7 32 бит обновил до v 2.8.2 и всё работает справно..
Анатолий
73!!!
28.10.2025, 13:36 #712QRP
- 06.02.2022
- NR Симферополь
- 43
- 10
- 14
- 101
Добрый день. Может кто знает или сталкивался - поменял пароль на сайте для входа в свой аккаунт. в личный кабинет захожу без проблем. А вот с аппаратного журнала AALog при указывании нового пароля высвечивает ошибку, пишет что неверно указано имя или пароль...
73 de RJ6K
28.10.2025, 14:55 #713Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
В загрузках нашли более старую версию TQSL установили ее и все заработало . V 2.8.2 естественно перед этим удалили
Василий (UA0QCO)
30.10.2025, 09:05 #714Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Все работает .
Виктор (ex UA3QIX)
11.03.2026, 10:01 #715Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 536
Второй день не могу загрузить QSO в LOTW.
При загрузке из AALog выходит сообщение Error encountered when uploaded QSO data.
При загрузке напрямую из TQSL появляется сообщение Got unexpected response on Log upload! May be the site is down?
Версия TQSL 2.8.1. При попытке обновить до 2.8.4 получаю сообщение Error downloading new version information: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate.
Включение vpn не помогает.
В личный кабинет LOTW захожу без проблем.
Помогите, пожалуйста, разобраться73 de RX3DTN, Дмитрий
11.03.2026, 10:08 #716High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 594
- 243
- 127
11.03.2026, 10:15 #717Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 536
Проблема решена заменой сертификата
11.03.2026, 10:17 #718Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,606
- 860
- 628
Обновите TQSL не через меню, с дистрибутива: https://www.arrl.org/files/file/LoTW...tqsl-2.8.4.msi
Проверено, все заработает! Спасибо Сергею RA6SA за подсказку
Дмитрий RCWC#206
141Спасибо
