Страница 36 из 48 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 718
Like Tree141Спасибо
Тема: Помогите с LOTW
  1. #526
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от UX2KA Посмотреть сообщение
    Удалил 5 "нерабочих" сертификатов, сделал как Запрос нового сертификата на них, появились красные часики. Ждем 1 to 4 US business days ))
    Придут они сегодня через пару часов. Максимум завтра.
    Один вопрос. После того, как вы установили эти три новых сертификата, пароль входа в LoTW не поменялся? Т.е. Username и Password остались те же? Поскольку подобный случай был несколько лет назад. Подозрение вызывает то, что в LoTW не видят (по их письму) ни одной связи. Посмотрим.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 30.01.2020 в 23:10.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  2. #527
  3. #528
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Ничего не поменялось
    В письме они не давали, случайно, новый пароль? Просмотрите.
    Кстати, до конца рабочего дня в ARRL ещё 1.5 часа. Могут прислать сертификаты.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 30.01.2020 в 23:30.
  4. #529
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    Вчера была автоматическа обработка запроса, он пришел быстро, через 1,5 часа. Про 4 дня вчера не писали )
    Started processing your Renewal Certificate Request.
    For call sign: EZ5KAE
    For DXCC Entity: UKRAINE (288)
    For QSOs not before: 1983-09-06 00:00:00
    For QSOs not after: 1984-03-19 23:59:59
    Your renewal certificate request is accepted and awaiting further processing.
    You will receive the certificate after it has been created.
    Your certificate request processing is completed.
    Это второе письмо с сертификатом. Внизу есть пароль для входа в LOTW
    IMPORTANT NOTE: This certificate requires
    TrustedQSL Version 2.0 or later. Attempting to install
    it using an earlier version of the TrustedQSL software
    will result in errors. The latest TrustedQSL software can
    be obtained at:
    https://lotw.arrl.org/lotw-help/certaccept/
    Here is your LoTW certificate for EZ5KAE
    You should be able to install this certificate by double-
    clicking on the attachment icon. If that isn't possible or
    doesn't work, save the attached file to disk and then
    use the TQSL program's "Load Certificate File" menu
    command to install this certificate into your system.
    NOTE: If the attachment failed to arrive with this message,
    you can just log on to the Web site noted below using the
    provided username and password and download the certificate
    file directly.
    Records submitted using this certificate can be accessed on
    the LoTW web site using the credentials:
    username: ez5kae
    password: ujwn33
    by logging in at <https://lotw.arrl.org/lotwuser/default>
    NOTE! This is NOT the same password the TQSL program may ask for when
    you're signing a log file!"
  5. #530
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    To: UX2KA
    Это делается не автоматически, а с участием менеджера LoTW.
    Но это всё чепуха.
    Проблема в том, что Ваш аккаунт, как я и выразил своё подозрение, накрылся "медным тазом".
    Такой случай уже у меня был с одним коллегой несколько лет назад.
    Все запросы на сертификаты Вы делали совершенно неправильно. Это видно из письма, которое Вы сейчас приложили.
    И я не зря спросил насчёт паролей.
    У Вас должен быть ОДИН Username и ОДИН password для входа в аккаунт LoTW для всех восьми позывных!!!!! Поэтому и объединения аккаунтов у Вас не получилось.
    Получается в этом случае так, что для каждого позывного у Вас свой логин и свой пароль. А должны быть все под одним.
    Правильно Вы должны были запросить сертификат для своего первичного позывного. А получив его и активировав можно было создать уже запросы для остальных позывных и при этом на последних страницах запроса "подписать" их первичным позывным и тольтко им! Тогда все сертифификаты были бы в одном месте в Your Certificates.
    Я вообще не понимаю, зачем Вы всё это решили "обновить".
    Вы показали мне только одно письмо. Посмотрите все остальные на предмет логинов и паролей входа в LoTW. Они у Вас будут все разные, а должны быть одинаковые.
    Посмотрим, что придёт оттуда на последние запросы. Возможно часть будет в одном месте, часть в другом или раскиданы. Тогда придётся Вам писать в LoTW - описать проблему, чтобы они поправили.
    То, что они рядом все в TQSL - это ничего не значит. Это нормально.
    Связи, загруженные в LoTW никуда не денутся, но заходить надо будет в каждый аккаунт надо будет через свой пароль.
    Собственно, и в письме из ARRL/LoTW Вам именно об этом и написали - позывные есть, а связей нет.
    P.S. .......Вчера была автоматическа обработка запроса, он пришел быстро, через 1,5 часа. Про 4 дня вчера не писали ) //////////////////
    Это максимальный срок, когда у них много запросов. Обычно сертификат приходит в день запроса, но нужно посылать в районе середины нашего дня.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 31.01.2020 в 01:15.
  6. #531
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    Но это всё чепуха.
    >>У меня так всегда раньше и было
    >>И все аккаунты были объеденены в один
    >>Cвязи за старые позывные я давно не загружал, и, соответственно, не видел что они могут не загружаться
    >>На главной странице, как Вы видели, и сейчас есть перечень из 8 позывных. До нового года было все ОК,
    >>но я занялся приведением в порядок eQSL, пришлось заливать старые журналы, они не загружались...
    >>Я начал смотреть глубже и увидел в ЛОТВ 3 сертификата, потом решил обновить те, которых нет.
    >>Если сейчас не получится сделать все норм, то я удалю все сертификаты и получу основной, а потом на все остальные. Так я изначально давно и делал,
    а тут подумал, что можно автоматом обновить.
    >>Да, так и есть, разные логины и пароли
    >>Спасибо, Сергей. Теперь, благодаря Вам, я вижу свои ошибки и понимаю куда двигаться далее
    zzzz
  7. #532
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    Добрый вечер!
    Сертификаты пришли, я их загрузил в TQSL, они все с одним и тем же username.
    Также сертификаты появились и в LOTW.
    Попробывал загрузить старые журналы, все проходит нормально.
    Но связи, которые были ранее подтверждены, сейчас не подтвержденные...
  8. #533
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Добрый вечер!
    Попробуйте их перезагрузить.
    И, надеюсь, что при загрузке связей, проведённых конкретными позывными, подписываются своими Station Location (Местоположение станций). Менстоположений должно быть столько же, сколько сертификатов.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 01.02.2020 в 16:25.
  9. #534
    Коротковолновик
    13.01.2016
    55
    110
    95
    Приветствую всех! После продления сертификата, что-то не так сделал и ничего не работает. Сертификат загрузил, резервную копию создал. Но ни зайти в лог не могу и не загрузить связи. Пишет операция не разрешена. Help!
  10. #535
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: Processing file: 20200202160046.20659
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: User file: all_20200202_UB5KDD.tq8
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: Certificate found for UB5KDD - UKRAINE (288)
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 15:50:00Z UB5KDD UK5KAC 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 15:52:00Z UB5KDD UK5NAB 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 15:59:00Z UB5KDD LZ2KRZ 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:05:00Z UB5KDD UK5DAK 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:14:00Z UB5KDD UB5NEM 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:15:00Z UB5KDD UB5NM 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:33:00Z UB5KDD UK5NAB 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:35:00Z UB5KDD UB5NN 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:43:00Z UB5KDD UB5NBO 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:53:00Z UB5KDD Y25RN/A 80M CW
    2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: [Additional existing-record warnings suppressed]
    2020-02-02 16:03:16 LOTW_QSO: Successfully processed 10521 QSO records in 114.369230 seconds
    2020-02-02 16:03:16 LOTW_QSO: 10521 records were duplicates
    2020-02-02 16:03:16 LOTW_QSO: No errors encountered
  11. #536
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    Сделал загрузку из программы UR5EQF-Log, потом напрямую из TQSL - результат один и тот же.
    Связи загружаются как повторные, но те, которые были ранее подтверждены подтвержденными не становятся.
    Попросил Андрея, RM8W (ex.RH4E/RW9WA) загрузить нашу связь, он быстро загрузил (спасибо Андрею), но и ее я не увидил...
    Связи за нынешний позывной постоянно поступают в LOTW.
    Что, писать письмо в LOTW?
  12. #537
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    Или последний вариант? Удалить все сертификаты, получить на основной, потом по одному запрашивать на старые позывные?
  13. #538
    Low Power
    20.11.2006
    5
    20
    Тут без вопросов. Местоположений на /р даже более 10 )
  14. #539
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Добрый день!
    Прошу совета и помощи.
    Уже 2 раза делал запрос на продление сертификата, но так и не получил ответ.
    Списывался с W9JJ, объяснил ему свою проблему, но и от него так и не получил ответ.
    В итоге срок действия сертификата истёк.
    Как быть в данной ситуации?
  15. #540
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    подскажите пожалуйста - а вот эти даты Вы точно правильно указали? (согласно письма/ответа arrl)
    т.к. вот мой ответ/письмо arrl
    For call sign: RA9YRU
    For DXCC Entity: ASIATIC RUSSIA (15)
    For QSOs not before: 2013-03-18 00:00:00
    For QSOs not after: <blank>
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. WAS в LoTW
    от R7CA в разделе Дипломы
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:11
  3. UA4WHX LoTW
    от SU9VB в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 13:04
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
