Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 384142434445464748
Показано с 706 по 714 из 714
Like Tree139Спасибо
Тема: Помогите с LOTW
  1. #706
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Цитата Сообщение от UA0WG Посмотреть сообщение
    версия 2.8.2 получается глючная
    Ничего она не глючная, всё работает.
    Просто при переустановке, если, что-то пошло не так, нужно чистить хвосты по пути AppData-Roaming. Тут программа хранит служебные файлы, и если папку TrustedQSL не удалить, получите тот же результат, подхватываются старые настройки.
  2. #707
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Здравствуйте! Такая же проблема один в один . После обновления такая же надпись на английском . Не грузятся файлы adif .
  3. #708
    11.03.2006
    Гродно
    2,062
    379
    32
    Спорное утверждение. Как показывают сообщения пользователей, обычная установка предыдущей версии устраняет проблему. Для чего тогда чистить?
  4. #709
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    968
    138
    131
    Не согласен с Вами. Одновременно переустанавливал Win10 на двух компьютерах и на обоих была одна и та же проблема (хвостов не могло быть). Поставил старую версию и проблема исчезла.
  5. #710
    04.06.2018
    Пурпе
    799
    298
    472
    Вчера установил на комп чистую WIN11, установил TQSL последней версии 2.8.2. Все работает и ничего не глючит.
  6. #711
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    Пока мучился с паролем и сертификатом..на рабочий комп WIN 10 64 бит установил TQSL v 2.8.2 а на том компе WIN 7 32 бит обновил до v 2.8.2 и всё работает справно..
  7. #712
    06.02.2022
    NR Симферополь
    42
    10
    14
    101
    Добрый день. Может кто знает или сталкивался - поменял пароль на сайте для входа в свой аккаунт. в личный кабинет захожу без проблем. А вот с аппаратного журнала AALog при указывании нового пароля высвечивает ошибку, пишет что неверно указано имя или пароль...
  8. #713
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    В загрузках нашли более старую версию TQSL установили ее и все заработало . V 2.8.2 естественно перед этим удалили
  9. #714
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    482
    78
    25
    Все работает .
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1103
    Последнее сообщение: 17.01.2026, 20:46
  2. WAS в LoTW
    от R7CA в разделе Дипломы
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:11
  3. UA4WHX LoTW
    от SU9VB в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 13:04
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
