Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 384142434445464748
Показано с 706 по 718 из 718
Like Tree141Спасибо
Тема: Помогите с LOTW
  1. #706
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Цитата Сообщение от UA0WG Посмотреть сообщение
    версия 2.8.2 получается глючная
    Ничего она не глючная, всё работает.
    Просто при переустановке, если, что-то пошло не так, нужно чистить хвосты по пути AppData-Roaming. Тут программа хранит служебные файлы, и если папку TrustedQSL не удалить, получите тот же результат, подхватываются старые настройки.
  2. #707
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Здравствуйте! Такая же проблема один в один . После обновления такая же надпись на английском . Не грузятся файлы adif .
  3. #708
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Спорное утверждение. Как показывают сообщения пользователей, обычная установка предыдущей версии устраняет проблему. Для чего тогда чистить?
  4. #709
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Не согласен с Вами. Одновременно переустанавливал Win10 на двух компьютерах и на обоих была одна и та же проблема (хвостов не могло быть). Поставил старую версию и проблема исчезла.
  5. #710
    04.06.2018
    Пурпе
    814
    316
    473
    Вчера установил на комп чистую WIN11, установил TQSL последней версии 2.8.2. Все работает и ничего не глючит.
  6. #711
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Пока мучился с паролем и сертификатом..на рабочий комп WIN 10 64 бит установил TQSL v 2.8.2 а на том компе WIN 7 32 бит обновил до v 2.8.2 и всё работает справно..
  7. #712
    06.02.2022
    NR Симферополь
    43
    10
    14
    101
    Добрый день. Может кто знает или сталкивался - поменял пароль на сайте для входа в свой аккаунт. в личный кабинет захожу без проблем. А вот с аппаратного журнала AALog при указывании нового пароля высвечивает ошибку, пишет что неверно указано имя или пароль...
  8. #713
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    В загрузках нашли более старую версию TQSL установили ее и все заработало . V 2.8.2 естественно перед этим удалили
  9. #714
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Все работает .
  10. #715
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Второй день не могу загрузить QSO в LOTW.
    При загрузке из AALog выходит сообщение Error encountered when uploaded QSO data.
    При загрузке напрямую из TQSL появляется сообщение Got unexpected response on Log upload! May be the site is down?
    Версия TQSL 2.8.1. При попытке обновить до 2.8.4 получаю сообщение Error downloading new version information: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate.
    Включение vpn не помогает.
    В личный кабинет LOTW захожу без проблем.
    Помогите, пожалуйста, разобраться
  11. #716
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    Обновите TQSL
  12. #717
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Проблема решена заменой сертификата
  13. #718
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,606
    860
    628
    Обновите TQSL не через меню, с дистрибутива: https://www.arrl.org/files/file/LoTW...tqsl-2.8.4.msi
    Проверено, все заработает! Спасибо Сергею RA6SA за подсказку
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. WAS в LoTW
    от R7CA в разделе Дипломы
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:11
  3. UA4WHX LoTW
    от SU9VB в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 13:04
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
