Где посмотреть?
Не помню, по моему про 7650, но это не с его аппаратв, американца ролик.
Саша, здесь.
чем подвох ? https://www.youtube.com/watch?v=kvav..._channel=W4EEY
Да я сразу понял, что вы математик.
У Орион 1 второй банк опциональных фильтров сделан совместимым с Омни 6 и их использование ухудшает динамический диапазон, как оказалось. В итоге это вылилось в то, что в свое время Инрад сделал специальный фильтр на 600Гц для основного банка, который вставляется на место оригинального фильтра на 1000Гц. Я когда то давно выкладывал статью на cqham если интересны подробности
В "Орионе-1" в телеграфном режиме в соответствии с "заложенным" алгоритмом включаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДВА кварцевых фильтра - сначала 2,4 кГц, а потом узкополосные 500 или 250 Гц. При этом "между ними есть усилитель, который и влияет на ДД. Так что сначала усиливаем сигнал в полосе первого фильтра 2,4 кГц, а потом его ФИЛЬТРУЕМ в УЗКОЙ полосе.
В свое время я изменил коммутацию фильтров в аппарате, т.е. в телеграфном режиме включается только УЗКИЙ фильтр, а второго фильтра нет ( с небольшой коррекцией усиления в схеме). Аналогичное решение разработчиками было применено и в "Орионе-II", который у меня тоже был и их сравнивал. "Первый" с доработкой выигрывал по чувствительности и шумам относительно ВТОРОГО.
Николай (ra3an)
В продолжение к предыдущему моему сообщению (п. 118).
В "Орионе -I" применялись узкополосные фильтры "INRAD" с полосой 250 и 400 Гц. Они ВОСЬМИКРИСТАЛЬНЫЕ (!!!). Так что прямоугольность фильтров вкупе с DSP позволяло многое ....
В "Орионе- II" все фильтры ЧЕТЫРЕХКРИСТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ (!!!). Так что можно было заметить РАЗНИЦУ при замене фильтра 1000 Гц на 600 Гц (Орион-II), как по забитию, так и по динамике. Так что правильно "сначала ВСЕ обрезать", а потом усиливать. Что и было выполнено мною более 20-ти лет назад. Аппарат очень достойный во всех Рейтингах даже спустя много лет со дня разработки.
Николай (ra3an)
Мне очень Орион нравится, только САТ немного нестабильно работает, иногда выпадает на 1 2 секунды.
