Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 136
Тема: Орион. Почему?
  1. #121
    31.10.2023
    139
    209
    41
    С "САТ" в начале эксплуатации были проблемы, но выбором скорости "обмена" и Тайминга, удалось "победить". Деталей уже не помню, так что попробуйте разные варианты.
    Николай (ra3an)
  2. #122
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,630
    5065
    5876
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Мне очень Орион нравится,
    Аналогично. Пытался приобрести к нему RX-366, безрезультатно.
  3. #123
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Там меняется скорость обмена? Где? Не могу найти и в мануале нет.
    Да не нужен он там, второй неплохо принимает и послушать вещалки можно.
  4. #124
    24.09.2011
    14,630
    5065
    5876
    Принимает. Но параметры там заметно худшие.
    Не интересуют, от слова вообще.
  5. #125
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,458
    358
    282
    Мне очень Орион нравится, только САТ немного нестабильно работает, иногда выпадает на 1 2 секунды.
    Заземление аппарата, использование правильных драйверов и USB-RS232 конверторов на FTDI FT232RL последних версий, у меня на 10й винде вдруг перестало все работать, пришлось обновлять рабочее железо, оно просто стало старым и перестало поддерживаться а старые драйвера не становились, Затем отключение внутреннего буфера последовательного порта, работа с минимальной скоростью с аппаратом, ферритовое кольцо на кабель USB и несколько витков. Вот комбинация которая мне помогала и помогает
    RX-366 очень редкая вещь, сам искал и бросил. На рынке иногда всплывают Орионы с установленным 366, их найти немного проще
  6. #126
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Я задал простой вопрос. Скорость меняется и где?
  7. #127
    31.10.2023
    139
    209
    41
    Скорость обмена менял в Логе. Там 56 000 или 57400. В Описании на трансивер этого нет. Добивался опытным путем.
    Так же таймиги в логе изменял (делал реже обмен) и стабильно все работало.
    Удавалось даже два "приемника" с логом N1MM "подружить". Работал активно в тестах в то время SO2V.
    TO UA8U: Второй приемник был доработан заменой "пьезо фильтра" на частоту 455 кГц и полосой 18 кГц (!!!) и затуханием вне полосы "прозрачности" 35 дБ (!!!) на фильтр с полосой 4 кГц на ту же частоту с затуханием вне полосы "прозрачности" 50 дБ (производства какой английской фирмы) - с некоторым снижением уровня сигнала, что позволило СУЩЕСТВЕННО (!!!) улучшить параметры второго приемника и работать в тестах. И хочу отметить, что в данных аппаратах ( а через мои руки их прошло 5 штук), практически не были сбалансированы смесители второго и третьего преобразования в обоих приемниках. По памяти, после балансировки, уровень шума на выходе Аппарата снизился на 10-12 %.
    Николай (ra3an)
  8. #128
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Скорость обмена данными с трансивером в логе должна ТОЧНО соответствовать со скоростью, выставленной в самом трансивере, иначе ничего работать не будет! Тайминги - да, можно в логе менять.
  9. #129
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Поменял скорость обмена и всё стабильно заработало! Большое спасибо, за советы.
  10. #130
    24.09.2011
    14,630
    5065
    5876
    Николай, я помню. И переписка сохранена.
  11. #131
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Можно ли сделать, что бы сат привязать только ко второму приёмнику и как?
  12. #132
    24.09.2011
    14,630
    5065
    5876
    Интересно. Сергей, делись мыслями, что хочешь реализовать?
  13. #133
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Да те же мысли, что были, только в упрощённом варианте. Прицепить панораму ко второму приёмнику. Сразу к двум не получилрсь.
    А в идеале, что бы можно было переключать сат между приёмниками.
  14. #134
    24.09.2011
    14,630
    5065
    5876
    Ты же отправлял на апгрейд. Не удалось? Пока писал, уже ответил.
  15. #135
    31.10.2023
    139
    209
    41
    Сейчас уже подробности не помню, но все работало и управлялось из лога N1MM. Аппаратов ДАВНО уже у меня нет,
    так что попробовать не смогу. Но для примера - ведь SUN SDR 2 PRO (DX, QRP) через два "виртуальных порта" по одной паре проводов УПРАВЛЯЕТ ЛОГ двумя приемниками. Так примерно и было реализовано с "ОРИОНАМИ". Только с одним ВТОРЫМ ПРИЕМНИКОВ я не пробовал, т.к. не было потребности. И посмотрите в списке команд для трансиверов, которые позволяют управлять независимо обоими "половинками" трансивера НЕЗАВИСИМО.
    Николай (ra3an)
  1. TEN-TEC Орион 565
    от ua1osm в разделе КВ: TEN-TEC
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 00:37
  2. Почему пропадают сообщения?
    от R3LAI в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 21:07
  3. Почему так дороги аппараты премиум-класса?
    от UB3ABU в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 18:40
  4. Стоит ли нам тут связываться с Орионами ?
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:30
  5. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
