30.04.2025, 17:55 #121Standart Power
- 31.10.2023
- 123
- 193
- 36
С "САТ" в начале эксплуатации были проблемы, но выбором скорости "обмена" и Тайминга, удалось "победить". Деталей уже не помню, так что попробуйте разные варианты.
Николай (ra3an)
30.04.2025, 17:57 #122
30.04.2025, 18:26 #123
30.04.2025, 18:41 #124
30.04.2025, 18:54 #125Very High Power
- 21.11.2002
- 2,453
- 356
- 282
Заземление аппарата, использование правильных драйверов и USB-RS232 конверторов на FTDI FT232RL последних версий, у меня на 10й винде вдруг перестало все работать, пришлось обновлять рабочее железо, оно просто стало старым и перестало поддерживаться а старые драйвера не становились, Затем отключение внутреннего буфера последовательного порта, работа с минимальной скоростью с аппаратом, ферритовое кольцо на кабель USB и несколько витков. Вот комбинация которая мне помогала и помогает
RX-366 очень редкая вещь, сам искал и бросил. На рынке иногда всплывают Орионы с установленным 366, их найти немного прощеLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
30.04.2025, 18:54 #126Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,735
- 2148
- 1645
Я задал простой вопрос. Скорость меняется и где?
30.04.2025, 19:06 #127Standart Power
- 31.10.2023
- 123
- 193
- 36
Скорость обмена менял в Логе. Там 56 000 или 57400. В Описании на трансивер этого нет. Добивался опытным путем.
Так же таймиги в логе изменял (делал реже обмен) и стабильно все работало.
Удавалось даже два "приемника" с логом N1MM "подружить". Работал активно в тестах в то время SO2V.
TO UA8U: Второй приемник был доработан заменой "пьезо фильтра" на частоту 455 кГц и полосой 18 кГц (!!!) и затуханием вне полосы "прозрачности" 35 дБ (!!!) на фильтр с полосой 4 кГц на ту же частоту с затуханием вне полосы "прозрачности" 50 дБ (производства какой английской фирмы) - с некоторым снижением уровня сигнала, что позволило СУЩЕСТВЕННО (!!!) улучшить параметры второго приемника и работать в тестах. И хочу отметить, что в данных аппаратах ( а через мои руки их прошло 5 штук), практически не были сбалансированы смесители второго и третьего преобразования в обоих приемниках. По памяти, после балансировки, уровень шума на выходе Аппарата снизился на 10-12 %.
Николай (ra3an)
30.04.2025, 19:11 #128Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,465
- 10078
- 5419
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.04.2025, 20:45 #129Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,735
- 2148
- 1645
Поменял скорость обмена и всё стабильно заработало! Большое спасибо, за советы.
01.05.2025, 05:26 #130
01.05.2025, 05:50 #131
01.05.2025, 06:05 #132Big Gun
- 24.09.2011
- 14,300
- 4953
- 5806
Интересно. Сергей, делись мыслями, что хочешь реализовать?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
01.05.2025, 06:15 #133
01.05.2025, 06:18 #134Big Gun
- 24.09.2011
- 14,300
- 4953
- 5806
Ты же отправлял на апгрейд. Не удалось? Пока писал, уже ответил.
01.05.2025, 09:14 #135Standart Power
- 31.10.2023
- 123
- 193
- 36
Сейчас уже подробности не помню, но все работало и управлялось из лога N1MM. Аппаратов ДАВНО уже у меня нет,
так что попробовать не смогу. Но для примера - ведь SUN SDR 2 PRO (DX, QRP) через два "виртуальных порта" по одной паре проводов УПРАВЛЯЕТ ЛОГ двумя приемниками. Так примерно и было реализовано с "ОРИОНАМИ". Только с одним ВТОРЫМ ПРИЕМНИКОВ я не пробовал, т.к. не было потребности. И посмотрите в списке команд для трансиверов, которые позволяют управлять независимо обоими "половинками" трансивера НЕЗАВИСИМО.
Николай (ra3an)
37Спасибо
