Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 128
Тема: IC-9100
  1. #76
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Коллеги!
    кто подключал IC-9100 и RU-005A?
  2. #77
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Цитата Сообщение от RN6MA Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Разобрался, все работает.
  3. #78
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    UR5EQF - спот мастер.
    Когда клацаешь по спот мастеру (по позывному) трансивер переключает диапазон, моду, вносится позывной в лог и т.д.
    Когда стал вопрос, что бы трансивер FT-950 переключался в диги режим, UR5EQF по нашей просьбе изменял стандартный файл и все прекрасно переключалось.
    В IC-9100 "D SSB" не включается при кликах в DIGI участке спотера, как только не колдовал с редактором диапазонов и модуляций.
    Может кто то решил этот вопрос?
  4. #79
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Может кто подскажет, что изменить в этом файле?
    ; Set modes of the radio
    ; Upper sideband CW
    [pmCW_U]
    Command=FEFE7CE0.06.07.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEF704E00607FD.FEFEE07CFBFD
    ; Lower sideband CW
    [pmCW_L]
    Command=FEFE7CE0.06.03.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE7CE00603FD.FEFEE07CFBFD
    ; USB
    [pmSSB_U]
    Command=FEFE7CE0.06.01.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE7CE00601FD.FEFEE07CFBFD
    ; LSB
    [pmSSB_L]
    Command=FEFE7CE0.06.00.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE7CE00600FD.FEFEE07CFBFD
    ; Upper sideband digital modes
    [pmDIG_U]
    Command=FEFE7CE0.06.08.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE7CE00608FD.FEFEE07CFBFD
    ; Lower sideband digital modes
    [pmDIG_L]
    Command=FEFE7CE0.06.04.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE7CE00604FD.FEFEE07CFBFD
    ; AM
    [pmAM]
    Command=FEFE7CE0.06.09.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE7CE00602FD.FEFEE07CFBFD
    ; FM
    [pmFM]
    Command=FEFE7CE0.06.05.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE7CE00605FD.FEFEE07CFBFD
  5. #80
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Цитата Сообщение от RW0LFE Посмотреть сообщение
    А вот уровень по приему большой даже на самом низком усилении по входу звуковой карты-это все по USB.
    Так же по USB подключено. Программы UR5EQF, WSJT, WSJT-HF. Уровень в компе на "1".
  6. #81
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    АКТУАЛЬНО.
  7. #82
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Уважаемые коллеги!
    Получил диск CS-9100, установил , ОБНОВИЛ
    Программа RS-BA1 работает, Remote Utility работает, микрофон, динамик подхватывает.
    Я не знаю самого принципа удаленного управления (с другого компьютера).
    Как всем этим пользоваться?
    Кто все таки удаленно управляет подобными трансиверами?
  8. #83
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    840
    Всех приветствую!
    Вопрос: кто-нибудь решил проблему передачи CW по порту USB(без применения различных блочков типа уникомдуалов и прочих)? Если да- расскажите пожалуйста как это реализовать?
  9. #84
    04.08.2014
    Владивосток
    51
    28
    8
    5
    Вот пытаюсь загрузить PDF
    Вложения Вложения
  10. #85
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Самый простой и надежный способ осуществления CW манипуляции с лога - вот эта штука
    https://ru.aliexpress.com/item/U-CW-...c-733eb47d5bcb
    там есть разъём под 3,5мм и под 6мм. У меня со всеми логами работает, в том числе и с UR5EQF? точку не съедает, я доволен на все 100.
    У меня с IC-7410 и IC-7600 работает, уверен что и с 9100 будет работать. Через недельку получу 9100 и проверю))
  11. #86
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Есть еще и такая штучка:
    https://ru.aliexpress.com/item/Compu...0-11926c3e9e05
    но ее не пробовал, так как у меня ноутбук..
  12. #87
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    N1MM+, работает???
  13. #88
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Подключение по USB
    пост №583
    Icom IC-7410 -
  14. #89
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    N1MM не пробовал, так как не разобрался с ним, но уверен, что будет работать. TR4W пробовал и еще не помню что. Сам просто с UR5EQF работаю, потому особо и не гонял другие логи...
  15. #90
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Да, возможно проще было бы как в №583 сделать при наличии таких деталей))) - в моем случае не надо никуда лезть и что-либо паять. Не каждый решится лезть в аппарат с доработками. Но я бы сделал, при наличии деталек, в частности микрухи))
  1. IC-9100: отзывы
    от UN0LL в разделе IC-9100
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 18:49
  2. Пробник HP-9100
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 17:18
Метки этой темы
