10.07.2007, 11:15 #1Без позывного
- 10.07.2007
IC-746PRO: неисправность антенного тюнера
При передаче на диап. 21мгц тюнер хорошо согласовывает,но не запоминает настройку.При повторной передаче опять производит согласование,даже в коротких паузах. Цеплял эквовалент-все тоже.
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите как исправить?Последний раз редактировалось R9LZ; 13.04.2014 в 22:16.
10.07.2007, 13:02 #2High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 981
- 140
- 133
Вылетели пин диоды.
Добавлено через 2 минуты
для того чтобы полностью удостовериться в этом включите аттенюатор -18 db. При этом тьюнер должен заработать.Последний раз редактировалось UA3RW; 10.07.2007 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Сергей (UA3RW)
12.07.2007, 23:26 #3Без позывного
- 10.07.2007
К сожалению,при включенном аттенюаторе при передаче на диап.21мгц тьюнер каждый раз производит согласование выхода передатчика с антенной,не фиксируя настройки.Причина в другом.На других диапазонах все отлично.
Добавлено через 6 минут
А где находятся эти диоды по схеме? Попробую поменять их? Заранее благодарен.Последний раз редактировалось R9LZ; 13.04.2014 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
13.07.2007, 15:14 #4High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 981
- 140
- 133
Я не знаю где они находятся.Но они со слов RZ3CC очень часто вылетают на ВЧ из за статики. У меня по крайней мере в июне была такая же проблема на 28,21 и 24 мгц.И при включенном аттенюаторе (при выключенном предусилителе) тюнер работал.Дело было именно в пин диодах.Но найти их в продаже я не смог и обращался за ремонтом к RZ3CC.
Сергей (UA3RW)
16.01.2012, 18:45 #5Low Power
- 21.09.2007
- 69
Тьюнер - проблема.
В моем 745pro не хочет настраиваться тьюнер на 21 на всех остальных диапазонах без проблем. Признаки таковы: КСВ без тьюнера не больше 1,8,
ищет настройку около 20сек а затем загоняет неизвестно куда до потрескивания шестеренок и выключается. Сброс настроек не помогает.
Может кто подскажет как исправить этот ньюанс?EW8CM
02.03.2012, 22:11 #6Low Power
- 24.01.2007
- Лангепас
- 53
- 93
- 8
Шульгин не раз писал, начинать нужно с двигателей тюнера, которые крутят переменные конденсаторы. Они не должны трещать, как раз треск это и есть признак неисправного редуктора в двигателе или в обоих. Вот тут хорошо описано как их отремонтировать http://radiodesign.ru/transivery/rem...c-756pro2.html
Только докопаться до них сложно. При проклейке не залейте клеем зубья ведущей шестерни. И перед снятием двигателей посмотрите и запомните или сфотографируйте положение валов двигателей и стопоров на них. Лучше перед снятием сделать сброс трансивера, тогда двигатели встанут в крайние положения на стопоры и переменные конденсаторы будут с введенными пластинами. После проклейки проверьте чтобы на самих магнитах и зубъях ведущей шестерни в верху не остались клеевые подтеки иначе после сборки будет клинить.Вадим RK9JK
08.01.2013, 22:52 #7Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
08.01.2013, 23:20 #8Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,135
- 1252
- 2246
Симптомы: тюнер не строится на эквивалент на всех диапазонах, однако согласовывает до 1 на 160 и 6 метрах Inv Vee 80/40 ( обнаружено случайно ). Поскольку согласовывает, то количество причин для паники уменьшается ( причина была такая - навсегда
замкнулись контакты реле RL11 на плате тюнера ).
73! Сергей (UA3RMB)
10.01.2013, 22:05 #9Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
проверите цепочку q25 d21 d24 d22 в тюнере ,у вас оч похож спитом возбуждения УМ ,поэтому тюнер не может настроится ,еще как вариант двигатели тюнера посмотрите как они вращаются без рывков и постороннего шума .
Евгений (RV6FP)
10.01.2013, 22:46 #10
10.01.2013, 23:32 #11
10.01.2013, 23:42 #12
10.01.2013, 23:44 #13Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
Шульгин то здесь причем? хочется поговорить ?
Евгений (RV6FP)
10.01.2013, 23:49 #14Very High Power
- 07.12.2008
- 3,135
- 1252
- 2246
Всё, что я хотел сказать - я уже сказал. Свою голову на плечах тоже надо иметь. Гуд бай!
73! Сергей (UA3RMB)
13.04.2014, 21:46 #15QRPP
- 12.12.2013
- гор. Советский
- 76
Кто поможет советом, тюнер не стал строиться на всех диапазонах. Моторы оба крутятся, не трещат, согласование меняется, но не фиксируется, уходит на КСВ "бесконечность" и отключается...
R9JT
2Спасибо
