Показано с 1 по 15 из 21
Like Tree2Спасибо
Тема: IC-746PRO: неисправность антенного тюнера
    10.07.2007
    При передаче на диап. 21мгц тюнер хорошо согласовывает,но не запоминает настройку.При повторной передаче опять производит согласование,даже в коротких паузах. Цеплял эквовалент-все тоже.
    Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите как исправить?
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    973
    139
    132
    Вылетели пин диоды.
    Добавлено через 2 минуты
    для того чтобы полностью удостовериться в этом включите аттенюатор -18 db. При этом тьюнер должен заработать.
    10.07.2007
    К сожалению,при включенном аттенюаторе при передаче на диап.21мгц тьюнер каждый раз производит согласование выхода передатчика с антенной,не фиксируя настройки.Причина в другом.На других диапазонах все отлично.
    Добавлено через 6 минут
    А где находятся эти диоды по схеме? Попробую поменять их? Заранее благодарен.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    973
    139
    132
    Я не знаю где они находятся.Но они со слов RZ3CC очень часто вылетают на ВЧ из за статики. У меня по крайней мере в июне была такая же проблема на 28,21 и 24 мгц.И при включенном аттенюаторе (при выключенном предусилителе) тюнер работал.Дело было именно в пин диодах.Но найти их в продаже я не смог и обращался за ремонтом к RZ3CC.
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Тьюнер - проблема.
    В моем 745pro не хочет настраиваться тьюнер на 21 на всех остальных диапазонах без проблем. Признаки таковы: КСВ без тьюнера не больше 1,8,
    ищет настройку около 20сек а затем загоняет неизвестно куда до потрескивания шестеренок и выключается. Сброс настроек не помогает.
    Может кто подскажет как исправить этот ньюанс?
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Шульгин не раз писал, начинать нужно с двигателей тюнера, которые крутят переменные конденсаторы. Они не должны трещать, как раз треск это и есть признак неисправного редуктора в двигателе или в обоих. Вот тут хорошо описано как их отремонтировать http://radiodesign.ru/transivery/rem...c-756pro2.html
    Только докопаться до них сложно. При проклейке не залейте клеем зубья ведущей шестерни. И перед снятием двигателей посмотрите и запомните или сфотографируйте положение валов двигателей и стопоров на них. Лучше перед снятием сделать сброс трансивера, тогда двигатели встанут в крайние положения на стопоры и переменные конденсаторы будут с введенными пластинами. После проклейки проверьте чтобы на самих магнитах и зубъях ведущей шестерни в верху не остались клеевые подтеки иначе после сборки будет клинить.
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Была и у меня такая проблема.
    На плате PA UNIT стоит резистор R9 470 Ом. Поставил вместо него 270 Ом.
    Вроде всё заработало нормально.
    Интересно кто и как решил проблему?
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Симптомы: тюнер не строится на эквивалент на всех диапазонах, однако согласовывает до 1 на 160 и 6 метрах Inv Vee 80/40 ( обнаружено случайно ). Поскольку согласовывает, то количество причин для паники уменьшается ( причина была такая - навсегда замкнулись контакты реле RL11 на плате тюнера ).
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    проверите цепочку q25 d21 d24 d22 в тюнере ,у вас оч похож спитом возбуждения УМ ,поэтому тюнер не может настроится ,еще как вариант двигатели тюнера посмотрите как они вращаются без рывков и постороннего шума .
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Это кому? US4EX?
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Это кому? US4EX?
    любому кто столкнется с ремонтом тонера на 746про
  12. #12
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Понятно. Кроме цитирования Шульгина есть ещё что сказать?
  13. #13
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Шульгин то здесь причем? хочется поговорить ?
  14. #14
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Всё, что я хотел сказать - я уже сказал. Свою голову на плечах тоже надо иметь. Гуд бай!
  15. #15
    QRPP Аватар для R9JT
    12.12.2013
    гор. Советский
    76
    Кто поможет советом, тюнер не стал строиться на всех диапазонах. Моторы оба крутятся, не трещат, согласование меняется, но не фиксируется, уходит на КСВ "бесконечность" и отключается...
  1. Опознайте тип антенного кабеля
    от Old Amateur в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 19:36
  2. Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера
    от UA3GDW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 17:01
  4. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  5. Вариант антенного тюнера , - или у кого есть желание...
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:09
