16.06.2010, 17:14 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Новый IC-746PRO на 160 м
Вобщем знакомый приобрел такой трансивер с полевиками на выходе.На 160м диапазоне подключаем рабочий провереный эквивалент 50 ом и ВЧ вольтметр.Мощность ставим на минимум,режим телетайпа,включаем на передачу.Начинаем крутить мощность.Доходим до 65В по ВЧ вольтметру и происходит непонятное,похожее на возбуд.Индикатор мощности в трансивере с 80% падает до 60.Потребляемый ток трансивера с 15-16А прыгает до 23. ALС уходит в 0.Хорошо,что стоит защита по току в оконечнике,а то бы и 30 прыгнуло. И так наблюдается во всем 160 метровом диапазоне.
Хорошо,решил проверить свой трансивер(746PRO),который с биполярными выходными транзисторами. Такой эфект тоже есть,но на частотах 1750кгц и ниже. Далее отключаю обратную связь в оконечниках.Эфект пропадает,а вот в трансивере с полевиками это не помогает.
Интересно ктото сталкивался с таким дефектом? Пока на мысь наводит большая емкость в ФНЧ,из-за чего и происходит возбуд оконечных транзисторов.
PS
Трансивер с полевиками на выходе ни разу не вскрывался,до меня.My love logger http://cqlog.com/
16.06.2010, 22:27 #2Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
Последний раз редактировалось RV6FP; 16.06.2010 в 22:42.
Евгений (RV6FP)
17.06.2010, 07:51 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
17.06.2010, 14:44 #4
17.06.2010, 22:25 #5Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,141
- 1260
- 2247
Осциллографом слабо посмотреть?
73! Сергей (UA3RMB)
27.08.2010, 18:14 #6Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Простите, не вижу видимых и серьезных проблем для такого беспокойства ...
А просто нагрузить на хорошо настроенную и согласованную антенну для 160м. с КСВ - "единица" и произвести замеры отдаваемой мощности, раз она так сильно Вас "беспокоит" - не пытались ?
Говорю не по наслышке, работаю на ICOM 746 PRO пятый год ...
73! R1CN.R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
18.03.2011, 04:43 #7High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
То RV6FP
Жень, а Вам не попадались "прохоры" с RD100HHF на выходе? Как у 7200. Там ток покоя по амперу на транзистор + полтора на драйвер. В итоге 6А ток покоя! Победил я эту заразу. За это время еще двое человек обращались с такой же проблемкой.
Насчет версии с биполярными транзисторами на выходе, то у меня общий ток покоя 5А. 1,5А на драйвер и 1А на оконечники. В этом положении SSB сигнал мягкий, качественный, богатый. Сам FOG признал :-) Раньше было 1А на драйвер и 0,6А на оконечники, общий ток покоя 4,1А. В этом положении SSB сигнал на грани жесткости. А в положении, как советует MODs от ICOMа, 1,5А на драйвер и 0,3А на оконечники - сигнал SSB жесткий!My love logger http://cqlog.com/
19.03.2011, 08:23 #8
