Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от UR5XFQ Посмотреть сообщение
    При замене транзисторов драйвера в 746pro 2SK2975 на RD07MVS1 надо ли будет регулировать ток покоя или они должны стать без регулировок?
    ставил без изменений работает ,навешивал ему небольшой радиатор припаивал медную пластину
    не один трансивер не вернулся
    по поводу резистора 10 ом и 4.7 ом это не сервис мануал виноват ,а разные версии трансиверов
  2. #17
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Есть в продаже RD07MVS1 в корпусе QFN12, это такой же как у 2SK2975 размерами 6х4,9мм?
  3. #18
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    да такой же , в FT987 стоят на пластине
    еще можно ставить (стоит копейки) 2SK3075 в место 2SK2975,а не лепить навесным монтажом rd16
  4. #19
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Подобный ремонт драйвера выполнил самостоятельно после 6 лет безотказной эксплуатации, правда предварительно переговорил несколько раз с Геннадием Григорьевичем.
    Вся технология ремонта здесь, как только что говорилось, на форуме приводилась неоднократно. Почитайте и ознакомьтесь, если есть необходимость.
    А на Ваш конкретный вопрос отвечу так : нет в природе 2-х одинаковых абсолютно транзисторов и Вы это знаете отлично сами, здесь же Вы еще меняете и производителя их и марку ...
    А посему - обязательно после замены корректировать все установочные параметры.
  5. #20
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Насколько я знаю, то оба делает Митцубиси. 2SK2975 снят с производства, а сейчас делают RD07MVS1 вместо них. Только вот в прайсе компании где думаю заказывать транзисторы написано что RD07MVS1 в корпусе QFN12, поиск дает размеры этого корпуса 3х3мм (хотя все даташити RD-шек показывает как раз размер 6х4.9мм). 2SK2975 идет 6х4.9мм. Ничего, разберемся. Спасибо за советы.
  6. #21
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    посмотрел ,у производителя нет такого типа корпуса
    http://www.mitsubishielectric.com/se...hp/eSearch.php
    тут два варианта , поделка ,или продавцы что то напутали
    есть еще вариант что у mitsubishielectric плохая поддержка )))
    в любом случаи отпишитесь очень интересно
  7. #22
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Транзисторы 2SK2975 заменены на RD07MVS1, корпус QFN12, размер транзистора 6х4,9мм. Пришлось порегулировать ток покоя. Под плату драйвера нанесена термопаста.
  8. #23
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Почему после замены транзисторов драйвера и регулировки токов покоя по сервис мануалу в SSB на показометре мощности 100Вт практически не загорается, а в ФМ 100 горит?
  9. #24
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    попробуйте свистнуть погромче)
    напряжение 13.8V?
    с CW/RTTY 100% горит?
  10. #25
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    В CW/RTTY 100Вт как положено, в SBB загорается 90Вт. Очень редко 100Вт в процесе проведения QSO. Может не заморачиватся?
  11. #26
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Вам же UA0IT предложил "попробуйте свистнуть погромче" и больше не заморачиваться
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    _________________
    Так и должно быть, хотя если блок питания недотягивает до 13.8V то может и меньше.
  13. #28
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,890
    3023
    2668
    Реанимирую тему
    Возникла проблема при ремонте 746pro, вроде-бы после статики, разряд молнии неподалёку. Не было передачи.
    Заменил транзисторы драйвера на RD15, передача появилась, но очень странная, до этого никогда с таким не сталкивался.
    На 160 мощность около 40 ватт, ток 10 А, на 80 - 60/13А, на 40 - 100/19А, на 20 - 90/20А, на 15 - 80/20А, на 10 - 60/18А,
    ALC при убавлении мощности едва доходит до 2/3 допустимого сектора, при максимальной мощности исчезает совсем. В общем - картина более чем странная.
    "Никогда такого небыло - и вот опять..."
    Отключил вход на плату усилителя и посмотрел там сигнал - разброс амплитуды по диапазонам очень небольшой, штатным регулятором мощности амплитуда меняется примерно в 3 раза, синус без искажений.
    Отключил транзисторы драйвера, посмотрел сигнал там, где были их затворы, без нагрузки - тоже всё в порядке, амплитуда естественно больше, но синус чистый, регулировка в порядке.
    Для очистки совести поменял транзисторы драйвера на другие, перемотал трансформатор на входе RD15 - никаких изменений.
    Ещё обратил внимание на странную работу тюнера - включается на секунду и вырубается, на высокий ксв не ругается, но непохоже, что что-то настраивает. Движки кстати как-то странно болтаются, не помню, это нормально или нет?
    Измерительная аппаратура в наличии, схему распечатал.
    В общем прошу помощи, можно не конкретной а хотя-бы задать направление, чтобы сократить время поиска.
    http://cq6l.ru ::
  14. #29
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Если АЧХ усилителя мощности более-менее равномерна, то похоже завис постоянно в цепи ДПФ "двадцаточный" диапазонный фильтр, который и искажает АЧХ передатчика. Заодно полезно проверить и другие диоды, коммутирующие общие каскады приемника и передатчика.
  15. #30
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,890
    3023
    2668
    Геннадий Григорьевич, спасибо за ответ, не стал Вас беспокоить лишний раз.
    АЧХ передатчика более-менее равномерна до выхода трансформатора идущего на драйвер на RD15, и то в не нагруженном состоянии. Отдельно АЧХ усилителя мощности не смотрел, с трудом представляю как это можно сделать, но видимо придётся подать сигнал с генератора и сразу за выходным биноклем повесить нагрузку.
    http://cq6l.ru ::
  1. IC-746PRO
    от RV6HFF в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:09
  2. IC-746PRO ?
    от DSW в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:58
  3. IC-746PRO
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 03:36
