Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    ic-746pro + цифровые виды
    Сегодня не удалось поработать в Белгородском тесте psk-63
    Вчера настроил программу под тест MIX2.20 ВСЕ работало как часы,а сегодня прием на водопаде прекрасно,а при включении на передачу модуляции нет,передатчик включается.Пытался перезагружать программу,компьютер -безрезультатно!Сигнал с трансивера на вход line in компа подается через резисторный делитель с 5-й ножки(AF) резетки ACC-1 на задней панели трансивера.Помогите советом где искать причину.Пробовал другие программы,но результат тот же.Спасибо.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Посмотрите при помощи наушника сигнал с компьютера А трансивер в режиме передачи с микрофона выдает мощность или так же молчит? Посмотрите при помощи наушника выход с компьютера и гляньте в программе может быть стоит галочка -отключить звуковую карту .
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    при работе с микрофоном все в норме.звук.карта не отключена,как я уже сказал и другие проги тоже не манипулируют FSK на передачу.когда включаю кнопку монитор ничего не слышно ни в bpsk ни в RTTY.В компе выход НЧ работает.НА прием все декодируется как положено!Может что-то с выходом AF c трансивера?!73!
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    не совсем понятно,
    приём есть, а Вы описываете тракт приёма (сигнал с трансивера на вход звуковой)
    потом говорите что нет передачи и тут же пишите:
    который опять же к приёму относится.
    Догадываюсь что пропала у Вас передача, проверьте подаётся ли сигнал на 3-ю ножку АСС1, динамик туда подключите или наушники
    проверьте правильно ли включена модуляция
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Так на 3-ю ножку ACC-1 подается ptt ? И трансивер включается у меня на передачу.Вы имеете ввиду 4-ю ножку (MOD) ?73!
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    да, на четвёртую, описАлся.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    так я вам писал при помощи наушника в режиме передачи проверьте есть ли с звуковой карты компьютера сигнал .И не на кабеле ,а именно на разьеме звуковой карты проверяйте ,а уж потом на кабеле что идет к трансиверу .
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Решил вернуться к программе FLDIGI v.3.21.9 у меня WINDOWS XP поэтому обновить прогу и поставить свежую версию не получается,не запускается после установки.
    вопрос в том,что любые моды работают отлично,а вот CW принимает.декодирует.но на передачу никак нет манипуляции.Может коллеги подскажете ?Можетларчик просто открывается,а я не догоняю...
  1. FT-850 и цифровые виды излучения
    от UN9FD в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 09:39
  2. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  3. SDR IQ + цифровые виды
    от BIGor в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 20:07
  4. TS-570 и цифровые виды
    от UA1TBT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:41
  5. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
