07.12.2011, 07:34 #1Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
IC-746PRO: ещё раз о пропадании мощности
Хочу поделиться проблемой какой она была у меня, возможно кому-то пригодится. Трансивер приобрел в декабре 2008г, через месяц работы полной мощностью CW передачи не стало. Трагедия для пенсионера, который отдал последние накопленные за вожделенную мечту. Но...диагностика показала, что виной не пресловутая микросхема драйвера, а полевой транзистор за ней 2sk2973. Причем периодически надавливая на полевик передача возобновлялась до некоторых пор, пока и это не помогло. заменил транзистор -все стало на свои места. Неделю назад спустя почти 3 года при работе 100 вт CW на одном трансивере дня 2-3 все повторилось. Вчера заменил полевик. Все в норме! Но, теперь работать полной мощностью на одном трансивере не буду. Обычно даю 25-35 вт на УМ. При замене транзистора по совету товарища EW8DD проверил резистор в цепи истока - он оказался 20ом, хотя на принципиальной схеме 10ом.Мысль о том, что транзистор выходит из строя из-за большого тока через него отпала. Хочу добавить, что при первом вскрытии по известным рекомендациям я установил радиаторы на микросхему драйвера и на транзисторы драйвера. 73!
__________________Последний раз редактировалось R9LZ; 07.12.2011 в 10:28.
EW8OG
08.12.2011, 21:03 #2
08.12.2011, 21:18 #3Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 91
Прежде чем покупать это радио , надо было почитать про него .
Но мы любим учиться на своих ошибках!
Я тоже не исключение.Михаил (ex RA3TFT)
08.12.2011, 21:27 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Об этом мною написано здесь ещё в 2007г. http://forum.qrz.ru/thread17340.html
Борис
08.12.2011, 21:41 #5
08.12.2011, 21:42 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
08.12.2011, 21:51 #7
08.12.2011, 23:04 #8High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
У этих трансиверов по входу стоят пин диоды,они и шумят.Здесь переделка http://forum.qrz.ru/thread24122.html
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
11.12.2011, 23:26 #9Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
И снова мощность на нуле ic-746pro
[QUOTE=UN7CI;616780]Об этом мною написано здесь ещё в 2007г.
Спасибо UN7CI ЗА ССЫЛКУ!Но в конце-концов и сам понял,что дело не в полевике 2sk2973,а в резисторе R7,который имеет не тот номинал,что по схеме.Отсюда перегрев и выход из строя Q1.
Я рано радовался,заменив транзистор-прошло 3 дня и опять таже история.Вчера вместо 4.7ом в истоке впаял 10ом и трансивер заработал на передачу.Япошкам хочется после всего выразить свое "ФЕ",тем более,что в сервисном мануэле трансивера в разделе "СПЕЦИФИКАЦИЯ" R7=4.7ом.HI-HI!
Добавлено через 13 минут
а ЧТО ЗА ТАКОЙ ТРАНЗИСТОР РД01 ???Последний раз редактировалось EW8OG; 11.12.2011 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
EW8OG
12.12.2011, 09:17 #10
05.01.2012, 21:55 #11
05.01.2012, 22:17 #12
06.01.2012, 22:20 #13QRP
- 06.01.2012
- 11
- 6
Пришлось однажды с предварительным усилителем мощности возится, заменил транзистор 2SK2973 на RD-01MUS2 так вот этот тоже немного поработал и сдох, оказался веной всему дросель L2 в цепи стока, индуктивность 001 оказалась, выкинул намотал на маленьком кольце 100 милиГенри до сих пор работает у UA3SLB. Может кому то поможет.
08.01.2012, 02:45 #14Low Power
- 24.01.2007
- Лангепас
- 53
- 93
- 8
Уже много раз обсуждался данный трансивер. Ну хороший он и параметры хорошие. Зачем в очередной раз поднимать новую тему. Проблемы в основном возникают при эксплуатации с УМ и работе на не настроенные антенны. Дам несколько советов по его ремонту. Даже Геннадий Григорьевич посвятил ему очень много своего времени, смотрите форумы. Самый лучший поисковик efind.ru, а покупал я основные детали для трансиверов на elitan.ru, а лучше пользоваться поиском, много полезного найдете. Например те же транзисторы RD01MUS1 и RD01MUS2 одинаковы, отличия в наличии в версии 02 внутреннего диода для защиты от статики, и вроде стоят дешевле. Приписка к маркировке транзистора 01, например RD01MUS1-01, не изменяет его свойств, а просто уведомляет вас о том, что при производстве транзистора не использовались вредные вещества, т.е. эти детали соответствуют некоему евростандарту RoHS. Так же взаимозаменяемы RD16 и RD15, RD70HHF и RD70HVF, только последние, в каждом примере работают до 150МГц, а первые до 30МГц. Главное при выборе деталей, смотрите на шифр конструкции корпуса, т. е. в каком корпусе они выполнены, чтобы поместились на штатные места. И правильно тут советовали, перед тем как купить, во первых, хорошо бы послушать в живую, и почитать форумы, в них очень много полезной информации.
Последний раз редактировалось UA9JJD; 08.01.2012 в 03:02.
Вадим RK9JK
09.09.2012, 15:43 #15High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
При замене транзисторов драйвера в 746pro 2SK2975 на RD07MVS1 надо ли будет регулировать ток покоя или они должны стать без регулировок?
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
