Показано с 1 по 15 из 31
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Arrow IC-746PRO: ещё раз о пропадании мощности
    Хочу поделиться проблемой какой она была у меня, возможно кому-то пригодится. Трансивер приобрел в декабре 2008г, через месяц работы полной мощностью CW передачи не стало. Трагедия для пенсионера, который отдал последние накопленные за вожделенную мечту. Но...диагностика показала, что виной не пресловутая микросхема драйвера, а полевой транзистор за ней 2sk2973. Причем периодически надавливая на полевик передача возобновлялась до некоторых пор, пока и это не помогло. заменил транзистор -все стало на свои места. Неделю назад спустя почти 3 года при работе 100 вт CW на одном трансивере дня 2-3 все повторилось. Вчера заменил полевик. Все в норме! Но, теперь работать полной мощностью на одном трансивере не буду. Обычно даю 25-35 вт на УМ. При замене транзистора по совету товарища EW8DD проверил резистор в цепи истока - он оказался 20ом, хотя на принципиальной схеме 10ом.Мысль о том, что транзистор выходит из строя из-за большого тока через него отпала. Хочу добавить, что при первом вскрытии по известным рекомендациям я установил радиаторы на микросхему драйвера и на транзисторы драйвера. 73!
    __________________
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Это может и не помочь...то покоя постоянен и большой,по крайней мере в си- си- би и си- ви.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Прежде чем покупать это радио , надо было почитать про него .
    Но мы любим учиться на своих ошибках!
    Я тоже не исключение.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Об этом мною написано здесь ещё в 2007г. http://forum.qrz.ru/thread17340.html
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Читал, покупал, ремонтировал через неделю после покупки -вылетел смд полевичок, заменен на РД01, после чего больше года беспроблемной эксплуатации 8-)))
    Тем не менее самые лучшие воспоминания и даже есть мысль к нему вернуться...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    К примусу?
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    К примусу?
    что по вашему "не примус"? если все ручки вправо до упора, то под это выражение почти любой аппарат подходит, по крайней мере мне так показалось....IC-746Про, TS- 480, TS-2000, IC-7000, FT-950.???? вот ТПП да, почти не шумит 8-))
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    К примусу?
    У этих трансиверов по входу стоят пин диоды,они и шумят.Здесь переделка http://forum.qrz.ru/thread24122.html
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    И снова мощность на нуле ic-746pro
    [QUOTE=UN7CI;616780]Об этом мною написано здесь ещё в 2007г.
    Спасибо UN7CI ЗА ССЫЛКУ!Но в конце-концов и сам понял,что дело не в полевике 2sk2973,а в резисторе R7,который имеет не тот номинал,что по схеме.Отсюда перегрев и выход из строя Q1.
    Я рано радовался,заменив транзистор-прошло 3 дня и опять таже история.Вчера вместо 4.7ом в истоке впаял 10ом и трансивер заработал на передачу.Япошкам хочется после всего выразить свое "ФЕ",тем более,что в сервисном мануэле трансивера в разделе "СПЕЦИФИКАЦИЯ" R7=4.7ом.HI-HI!
    Добавлено через 13 минут
    а ЧТО ЗА ТАКОЙ ТРАНЗИСТОР РД01 ???
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    даташит в приложенном файле
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    .. покупал, ремонтировал через неделю после покупки -вылетел смд полевичок, заменен на РД01, после чего больше года беспроблемной эксплуатации 8-)))
    Игорь, где RD01MUS1 приобретали ? Проблемы те же , необходимо 746 ПРО вот это делать
  12. #12
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Ответил в личку...
  13. #13
    06.01.2012
    11
    6
    Пришлось однажды с предварительным усилителем мощности возится, заменил транзистор 2SK2973 на RD-01MUS2 так вот этот тоже немного поработал и сдох, оказался веной всему дросель L2 в цепи стока, индуктивность 001 оказалась, выкинул намотал на маленьком кольце 100 милиГенри до сих пор работает у UA3SLB. Может кому то поможет.
  14. #14
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Уже много раз обсуждался данный трансивер. Ну хороший он и параметры хорошие. Зачем в очередной раз поднимать новую тему. Проблемы в основном возникают при эксплуатации с УМ и работе на не настроенные антенны. Дам несколько советов по его ремонту. Даже Геннадий Григорьевич посвятил ему очень много своего времени, смотрите форумы. Самый лучший поисковик efind.ru, а покупал я основные детали для трансиверов на elitan.ru, а лучше пользоваться поиском, много полезного найдете. Например те же транзисторы RD01MUS1 и RD01MUS2 одинаковы, отличия в наличии в версии 02 внутреннего диода для защиты от статики, и вроде стоят дешевле. Приписка к маркировке транзистора 01, например RD01MUS1-01, не изменяет его свойств, а просто уведомляет вас о том, что при производстве транзистора не использовались вредные вещества, т.е. эти детали соответствуют некоему евростандарту RoHS. Так же взаимозаменяемы RD16 и RD15, RD70HHF и RD70HVF, только последние, в каждом примере работают до 150МГц, а первые до 30МГц. Главное при выборе деталей, смотрите на шифр конструкции корпуса, т. е. в каком корпусе они выполнены, чтобы поместились на штатные места. И правильно тут советовали, перед тем как купить, во первых, хорошо бы послушать в живую, и почитать форумы, в них очень много полезной информации.
  15. #15
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    При замене транзисторов драйвера в 746pro 2SK2975 на RD07MVS1 надо ли будет регулировать ток покоя или они должны стать без регулировок?
  1. IC-746PRO
    от RV6HFF в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:09
  2. IC-746PRO ?
    от DSW в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:58
  3. IC-746PRO
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 03:36
