Дело даже и не в специализации вовсе, хотя, конечно, наше хобби многогранно, и бывает и так, что кому-то интересна только охота за DX-ами и собирание карточек и дипломов, а кому-то только конструирование и железо. Но я свою речь задвинул именно как человек паяющий. Дело принципа --- готовый аппарат покупается, чтоб на нём работать, а если охота повозиться с железками и попаять --- для этого есть совершенно другие пути. Пусть речь всего лишь о недокрученном винте --- всё равно влезание даже из-за этого в законченную аппаратуру конечным пользователем есть для производителя криминал.Цитата:
Сообщение от YL2MU
Человек может, при желании, купив готовый аппарат сделать тюнинг, чтобы что-то в нём улучшить --- но это должно быть вызвано именно желанием, а не быть вынужденным шагом. Собственно, в этом тоже разница между законченным изделием и полуфабрикатом.Цитата:
Сообщение от YL2MU
Наводка не особо сильная --- в пределах одного диапазона с двух мест работать избегаем (хотя старичок FT-990 держал даже такое), а при работе на разных диапазонах развязка вполне нормальная. К тому же, ещё год назад разнос антенн увеличен. Но, возможно, и этого оказалось достаточно. Оно вполне понятно --- переключение выхода полосовиков между антенной и входом драйвера делается диодами, и при недостатке запирающего напряжения что-то вполне может в режиме приёма попадать на вход драйвера. Который, насколько я понимаю, "запас прочности" имеет минимальный --- насколько помню, в Есу и в Кенвудах в этом месте стоят достаточно дубовые транзисторы, способные держать ватты и наглухо запираемые при приёме --- IMHO в этом и разница. А что касается 756 --- по сравнению с 746 разница, если не ошибаюсь, лишь в том, что в 756 с той же самой м/схемы (1678) при приёме питание снимается. Но в любом случае то, что при приёме дохнет именно драйвер РА, говорит о недоработке в этой части схемы. Впрочем, вскрытие покажет :) . Думаю, довести до ума особых проблем нет, просто это должен был сделать сам производитель ещё несколько лет назад...Цитата:
Сообщение от YL2MU
