Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Что не переносит ICOM IC-746PRO ?
    Наслышан, начитан, о том, что якобы данный аппарат слаб своей надёжностью, где эти слабые места? Как защититься от поломок?!
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,968
    953
    123
    Навесить радиатор на м/с драйвера.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Навешивать радиатор на микросхему, мягко говоря, большая
    ошибка. Это не помогает. Ни кто не задумывался о том, что
    в синтезаторе этого трансивера стоит такая же микросхема,
    и никогда не выходит из строя? Режим работы точно такой же.
    Причина совсем в другом. В моих руках был 746-й, где его
    владелец 6 раз менял микросхему, не смотря на наличие
    радиаторов и выполнение рекомендаций по увеличению
    резистора.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Что не переносит IC 764 PRO?
    После принятия решения о покупки буржуина, долго выбирал модель. И что бы и дешево и сердито. Остановился на 746 pro, хотя и прочитал в инете про его слабые места. Знал, что с подобной проблемой сталкивались и UN6G, и UN8GU. Тем не менее купил нулевый IC 746 PRO.
    Сразу же залез и навесил радиатор на драйверную микросхему. Потом помог UN7GM со схемными фирменными изменениями. Стал сравнивать, что на схеме и на платах. Оказалось - всё уже сделано! На сайте http://www.icomamerica.com/products/...rodiodefix.asp есть информация, данный аппарат, после схемных изменеий носит другое имя IC 151, а также, цитирую:If your IC-746PRO is SN 3351 or higher, you already have the factory installed protection diodes. Кроме навески диодов, немного изменена схема оконечного каскада.
    При покупке данного трансивера имейте ввиду, что за одну сумму приобретаете фактически две полноценные радиостанции! В пользовании у меня уже 1.5 года. Претензий к нему нет.
    Успехов! Евгений.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,968
    953
    123
    А информация об этом как-то не проскочила.
    Бум знать.
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Всем спасибо, но хотелось бы услышать еще мнения
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Брал в Астракоме, в сентябре 2004г. На всякий случай, радиатор прилепил сразу (начитался). Пока... тьфу, тьфу, тьфу...
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Малова-то будет еще пожалуйсто...
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Жтожжжж.... судя по ответам владельцев данного аппарата можно пересчитать по пальцам
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    Отвозите аппарат RZ3CC,
    после его доработок Ваш аппарат будет работать без поломок.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Простите за восклицание!
    Что за аппарат такой (такие), если перед употреблением его (их), необходимо взболтать или отвезти на хирургический стол к RZ3CC?
    Хочется посмотреть в бессовестные глаза производителя...
  12. #12
    Игорь UN7GM
    Гость
    Вы просто в подсчетах ошиблись - не "владельцев", а "грамотных владельцев". Вот этих действительно немного по отношению к общей массе купивших этот трансивер. Микросхему можно не трогать, поставить вакуумный разрядник на вход приемника, тогда будет нормальная защита от статики. Ведь практически никто не ставит на антенны ни дросселя, ни резисторы, зато потом вопят - "У меня трансивер сдох, фирмА виновата!". Даже если сдохнет микросхема, то нормальному радиолюбителю дел на полчаса, стоимость ее - пара долларов, никого не разорит. А если такой подход не устраивает, то берите Yaesu, там сразу на крупную сумму разоритесь, летят "тысячники" как чайки, если включить режим А в выходном каскаде. Те же яйца и в "убийце" Icom, то есть, FT DX 9000. Сдается что "убийца" дохнет сам, еще не успев замочить клиента :-).
    На янковском форуме по 9000-му народ уже чешет в затылке и делает выводы отнюдь не в пользу Yaesu.
  13. #13
    Игорь UN7GM
    Гость
    Известно, что мнение радиолюбителя, не умеющего разобраться в схеме собственного трансивера и не способного устранить простую неисправность, зато на каждом углу кричащего что фирма - барахло, не заслуживает вообще никакого внимания.
  14. #14
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Позволю себе заметить, что мнение насколько категоричное, настолько и спорное.
    1. Подавляющее число радиолюбителей-НАМов знакомы с радиотехникой слабо или вообще никак. Но это ни в коей мере не является их обязанностью или их минусом. Просто человек хочет работать в эфире. И в отношении аппаратуры он простой потребитель. Может быть он уникальный специалист в какой-то другой области.
    2. Производитель - вот кто должен думать, для кого он создаёт аппаратуру! Почему, по Вашему мнению, одни аппараты, антенны и многое другое выходят из строя чаще, чем какие-либо другие? Вопрос риторический:-)))) Кстати, могу Вам привести конкретные примеры из личного опыта. И по ICOM в том числе.
    3. Задача НАМа эксплуатировать аппарат в пределах норм, указанных в инструкции, не более. Зачем мне лезть в автомобиль, если для этого есть сервис, где люди разбираются лучше меня? Я не стригусь самостоятельно дома - для этого есть парикмахерская. Примеры не лучшие, но из той же оперы.
    4. А вот по вопросу "крикунов"....? Купил человек аппарат, вложил деньги, а он через время сдох! Конечно, ему обидно. А отремонтировать он не может, не спец. И идеология тут простая - человек платит немалые зачастую деньги не для того, чтобы ещё ковыряться! Спасибо, что есть RZ3CC и ему подобные - им памятник нужно ставить при жизни.
  15. #15
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    es4rz
    RESPECT!
  1. Ищу русское описание к ICOM IC-746PRO
    от ut5em в разделе IC-7400
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 09:50
  2. IC-746PRO ?
    от DSW в разделе IC-7400
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:58
  3. IC-746PRO
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе IC-7400
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 03:36
  4. IC-746PRO Help
    от RX9JP в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2002, 17:09
  5. IC-746PRO Help!!!
    от RX9JP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.07.2002, 18:15
