Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Стыковка ICOM IC-746PRO c PC
  1. #31
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    Всех приветствую. очень хочу заставить работать свой трансивер IC-746PRO с программой MMTTY в режиме FSK
    подскажите как организовать передачу, что для этого надо
    имеется интерфейс Rigexpert Tiny я так понял что там нет такой возможности. может его как то переделать можно?
    мне бы схему с распиновкой АСС1 с организацией работы RTTY в режиме FSK
  2. #32
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Избавьтесь от Rig"experta". Чем скорее, тем лучше...
  3. #33
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    ...хочу заставить работать свой трансивер IC-746PRO с программой MMTTY в режиме FSK подскажите как организовать передачу, что для этого надо имеется интерфейс Rigexpert Tiny...
    Вот сюда посмотрите: http://forum.qrz.ru/thread26018.html
    мне бы схему с распиновкой АСС1...
    А что: в мануале юзера её нет?
  4. #34
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Я пробовал и на оптопаре, и с развязкой TTL-RS232, и без нее с IC750а. Работает все. А если нет разницы, то зачем делать сложнее? Эта схемка рабочая. Вчера такую спаял для к3.
    Можете навесить диодов, еще чего-нибудь, для псевдо защит, но работает она и так, и без всякой гальванической развязки, от которой только хуже, на самом деле, если не учесть некие факторы. С пином в АСС, надеюсь, разберетесь?
    Пока дописывал после учебной пожарной тревоги, RA0CS дал более полный ответ - обратите внимание.
    Изображения Изображения
  5. #35
    Standart Power Аватар для UX1VT
    16.03.2010
    Onufriivka
    178
    306
    97
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    купил все-таки себе такой ... интерфейс, распаял сам кабель и радуюсь
    В какой ОС и с какими приложениями работает у Вас этот девайс? СОМ-порт в программах обнаружевается корректно? Какой используется трансивер, и вообще как впечатления от интерфейса?
  6. #36
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    WIN 2000, UR5EQF, N1MM - ком порт везде совершенно корректно выставляется. сам интерфейс имеет и USB и COM порты.
    трансивер ICOM-7400. какие могут быть впечатления? очень аккуратно все сделано, нормальные драйвера, ни разу не завис. если будет нужда еще в одном для другого радио - возьму такой же.
  7. #37
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Прочитал всю ветку,а ответа НЕнашёл.
    С большим компом САТ работает нормально.
    Спаял САТ на базе USB переходника от какогото сотика.И вот тут меня мучают сомнения!С большим компом понятно - земля общая.А у ноута ...
    Подскажите как будет правильно подавать питание - на 746 далее ноут или наоборот?
    И какие могут быть последствия если что-то нетак?
    Чеё-то пока нерешаюсь попробовать!
  8. #38
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Земля общая через экраны USB разъемов.
    Сначала загружается компьютер, потом включается трансивер, особенно если PTT/CW реализованы через DTR/RTS т.к. компьютер при загрузке обычно на какое-то время активирует эти линии и трансивер перейдет на передачу.
  9. #39
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Имеем IC-746pro,CAT-modem(радиоарена)и нетбук...Естьи большой комп - работает,претензий нет.
    Что б нетаскать с дачи ноут,приобрел небольшой.Установил AALog,AAtest,TR4W.
    И тут возникла проблема...Подключаю аппарат - вроде работает.Один раз нажал на ключ... и всеее.Работать перестает,какая была частота - такая и осталась.НЕреагирует.
    На другом ноуте без проблем....на ентом... что с модемом от радиоарена,что с самодельным на 2303.
    Перезагружаеш - заработало....начинаеш на передачу...всеее зависает.
    Настройки одинаковые,что на большом,что на этом ноуте....
    В чем беда?
  10. #40
    RL5D
    Гость
    Была аналогичная проблема. Заземлил БП трансивера все стало работать без проблем.
  1. И всё же ICOM IC-746PRO - на что похож ?
    от UT3IM в разделе IC-746
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 14:23
  2. Что не переносит ICOM IC-746PRO ?
    от UA1ZGS в разделе IC-7400
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 16:54
  3. Ищу русское описание к ICOM IC-746PRO
    от ut5em в разделе IC-7400
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 09:50
  4. ICOM IC-746PRO
    от RU3QX в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 22:57
  5. Сайт по ICOM IC-746PRO
    от R3SE в разделе IC-7400
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 09:22
