А на что можно заменить IC-746PRO? FT-2000? Там тоже проблемы (сам не слушал).Но по форуму на cqham ничего не могу понять.А хотелось бы подарок себе любимому преподнести к 50 годам.
Про 480 не скажу. 2000-й, увы, ломается. :swoon:
Не чип драйвера (тот же uPC1678G), дальше чуть. На 430 там режимы тепловые и по мощности у первого и второго каскадов PA на пределе.
100 мощности длительное время не выдерживает. Та же беда и те же транзисторы полевые в портативках Alinco.
UP
Не делайте, пожалуйста, глобальных обобщений, если не имеете достоверной информации.
На самом деле это не есть недостаток. Поскольку использование отдельного "цифрового" режима позволяет иметь ещё и несколько "цифровых" предустановок фильтров. Ради этого можно и кнопочку лишний раз надавить.
Из старого доброго ане.. случая из жизни:
Купил друг Сони Тринитрон. Пригласил в гости, хвастается.
Действительно, есть чему. 15 дюймов, экран плоский, краски яркие.
- А что, ниточки не мешают?
- Какие ниточки?
С тех пор он это чудо стал ненавидеть и вскоре продал его.
По поводу отключения микрофона в IC при работе DIGI.
Внесу свои пять копеек, при использовании MixW.
Cоэдал макрос DATE PSK, DATE RTTY, DATE SSTV и т.д., где прописал команды для фильтров,мощности, откл. NOTCH и вкл.режим DATE (это для PRO3).Когда у меня был 756PRO, то в нем нет команды для упр. режимом DATE,поступал так - вводил команду по микр. = 0.
Нажатием одной кнопки в логе, в трансивере устанавливаются нужные режимы.
P.S. Где-то на сайте была статья управление PRО3 через MixW (все это
применимо для любого IC, разве только не в полном объеме, при соотв. изменении адреса.
Где то - это на другом сайте. Тут.
Есть там небольшие ошибки в статье, но это не мешает понять общий смысл. Я очень благодарен Сергею (RW3AS) за эту статью. Работа в "миксЕ" сейчас доставляет огромное удовольствие. Особенно в соревнованиях.
Рад, что идет такое ЖИВОЕ обсуждение.
А не ПРОПОЛЗ бы СВОИМ НОСОМ по проблемам - НЕ ДАВАЛ БЫ ОБОБЩЕНИЙ. Мне, например, НЕ НРАВИТСЯ, что при переходе с ЦИФРЫ на SSB приходится что то еще НАЖИМАТЬ. Это у МНОГИХ моделей АЙКОМА (у некоторых (IC-718) этого и вовсе НЕТ!) присутствует. Имею ПРАВО ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Прошу мне РОТ НЕ ЗАТЫКАТЬ!
Читайте внимательно инфо в прикрепленном файле. Там и про ПЕДАЛЬ через АСС2 есть. Во всяком случае схемная сборка по "ИЛИ" очень легко организуется...
Добавлено через 10 минут
А, НАС И ЗДЕСЬ НЕПЛОХО КОРМЯТ! Т.Е. работает КЕНВУД ДЕСЯТЬ лет без проблем и АЛАХ-АХБАР!
Рази это плохо? И айком 746про работает четвёртый год без проблем, это что, тоже плохо? Если все поломки у всех радиолюбителей принимать так близко к сердцу, то можно и инфаркт получить.
Меня, как айкомиста, действительно неплохо кормят. Впрочем как и кенвудиста, и есуиста.
TS-520, TS-680, TS-940, FT-857, FT-757, IC-731, TS-690, IC-746pro - ничё не ломалось...
Не поленился нашел мануал на 718, да там нет функции DATE и соответственно нет такой команды управления, но есть команда 14 0В усиление по микрофону. Если один лог используется и для SSB, то для зтого режима не надо эту команду забивать в макрос.
Какая разница где нажать кнопку в трансивере (кенвуд) или в логе (айком)? Все равно всюду используется комп, разве только 7800 (PSK,RTTY) и PRO3 (RTTY).
Недостаток айкома доп. опция CT-17, а в кенвуде (насколько знаю) все в одном флаконе.
Не в обиду... как в старом анекдоте "... учите матчасть, ох и е... там за это.:
