Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Новый IC-746PRO на 160 м
    Вобщем знакомый приобрел такой трансивер с полевиками на выходе.На 160м диапазоне подключаем рабочий провереный эквивалент 50 ом и ВЧ вольтметр.Мощность ставим на минимум,режим телетайпа,включаем на передачу.Начинаем крутить мощность.Доходим до 65В по ВЧ вольтметру и происходит непонятное,похожее на возбуд.Индикатор мощности в трансивере с 80% падает до 60.Потребляемый ток трансивера с 15-16А прыгает до 23. ALС уходит в 0.Хорошо,что стоит защита по току в оконечнике,а то бы и 30 прыгнуло. И так наблюдается во всем 160 метровом диапазоне.
    Хорошо,решил проверить свой трансивер(746PRO),который с биполярными выходными транзисторами. Такой эфект тоже есть,но на частотах 1750кгц и ниже. Далее отключаю обратную связь в оконечниках.Эфект пропадает,а вот в трансивере с полевиками это не помогает.
    Интересно ктото сталкивался с таким дефектом? Пока на мысь наводит большая емкость в ФНЧ,из-за чего и происходит возбуд оконечных транзисторов.
    PS
    Трансивер с полевиками на выходе ни разу не вскрывался,до меня.
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    PS
    только что проделал с своим 7400 ни чего подобного не наблюдал
    попробуйте уменьшить токи покоя выхода и драйвера (обычно всегда завышен ) возможно из-за этого возбуд
    общий ток покоя в режиме SSB 4.1- 4.2А были экземпляры ток до 4.5 А доходил
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Посмотрите в инструкции: работает ли встроенный антенный тюнер на 160 метрах(!).
    19.07.2008
    г.Киев
    84
    16
    ...Доходим до 65В по ВЧ вольтметру и происходит непонятное,похожее на возбуд...
    Да, непонятное явление. Но всё-таки больше 80Вт получаете. А сколько по лицензии?
    07.12.2008
    3,107
    1247
    2242
    Осциллографом слабо посмотреть?
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Простите, не вижу видимых и серьезных проблем для такого беспокойства ...
    А просто нагрузить на хорошо настроенную и согласованную антенну для 160м. с КСВ - "единица" и произвести замеры отдаваемой мощности, раз она так сильно Вас "беспокоит" - не пытались ?
    Говорю не по наслышке, работаю на ICOM 746 PRO пятый год ...
    73! R1CN.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    То RV6FP
    Жень, а Вам не попадались "прохоры" с RD100HHF на выходе? Как у 7200. Там ток покоя по амперу на транзистор + полтора на драйвер. В итоге 6А ток покоя! Победил я эту заразу. За это время еще двое человек обращались с такой же проблемкой.
    Насчет версии с биполярными транзисторами на выходе, то у меня общий ток покоя 5А. 1,5А на драйвер и 1А на оконечники. В этом положении SSB сигнал мягкий, качественный, богатый. Сам FOG признал :-) Раньше было 1А на драйвер и 0,6А на оконечники, общий ток покоя 4,1А. В этом положении SSB сигнал на грани жесткости. А в положении, как советует MODs от ICOMа, 1,5А на драйвер и 0,3А на оконечники - сигнал SSB жесткий!
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    То RV6FP
    буквально вчера забрали про 3, выход RD100HHF общий ток покоя 6 ампер
  1. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  2. Новый 'Старый Новый год'
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 01:13
  3. УМ для IC-746PRO
    от UA1ZGS в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 09:37
  4. IC-746PRO
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе IC-7400
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 03:36
  5. IC-746PRO Help!!!
    от RX9JP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.07.2002, 18:15
